A A A A Автор Тема: Квинтиплет AQ-200 мобильный «телескоп мечты».  (Прочитано 4398 раз)
Оффлайн VD
  • Благодарностей: 504
    • Сообщения от VD
Потом определил марки стёкол - ничего особенного, крон и флинт, коэффициенты расширения
вовсе не одинаковые.
Сильно сомневаюсь, что в апохромате подобраны стекла с идентичными коэфф. расширения.  Т.е. потенциально проблема вовсе не исключена. Не треснет, так потянет при изменении температуры и будет всякий разный астигматизм.  У апохроматов "Астрофизикс" такое бывало совсем даже не редко. У меня такой был 6" F/9 pre-ED, на курцфлинте.  Потом Роланд перешел на масло.
А тому морскому дальномеру пофиг, если объектив крутило астигматизмом. Там дифракционного качества изображения даже не ожидались конструкторами.
Но если в данном экземпляре склейка будет себя вести хорошо, то это будет удивительно.
« Последнее редактирование: 24 Июн 2025 [13:16:42] от VD »
Оффлайн VD
    • Сообщения от VD
Но, ты, главное, не ссы!
Современными оптическими клеями можно склеить и 300 мм, безо всякой опасности расклейки от перепада температуры.
Расклейка это финальная фаза,  похороны объектива.  А вот искажение формы линз, это куда как более вероятная вещь.
"Достаточно одной таблэтки"(С)  - изменения температуры на 5-7 градусов и наблюдения можно не начинать или начав ранее, заканчивать.
Онлайн taurus23
  • Благодарностей: 390
    • Сообщения от taurus23
так труба то,сколько весит?
Оффлайн PikoАвтор темы
  • Благодарностей: 1625
    • Сообщения от Piko
    • Канал на YouTube:
Вспомнил, что у имеющегося у меня телескопа с объективом от ОСК-2 тоже фокусное расстояние в 1600 мм.
Стало интересно сравнить AQ-200 с ОСК-2.
Решил сфотографировать район Мицара и Алькора на зеркальный фотоаппарат Nikon D600.
Вот что вышло.
Оффлайн leviathan
  • Благодарностей: 1643
  • Смотри в оба !
    • Сообщения от leviathan
Всё-равно что Жигули с Мерседесом сравнивать.
Я видел всё небо !
Оффлайн lowell
  • Благодарностей: 27
    • Сообщения от lowell
Всё равно интересно и показательно для фанатов ахроматов. :good:
Онлайн taurus23
при таком росте цен,уже и ахромат для большинства может стать неподъемной  роскошью. :-[
« Последнее редактирование: 11 Июл 2025 [18:22:40] от taurus23 »
    • Сообщения от Piko
    • Канал на YouTube:
Изготовил ещё одну трубу для телескопа.
Она длиннее первой на 18 см.
С этой трубой удобнее работать при установки камер, фотоаппаратов  и 2" окуляров.
Первая труба короче и рассчитана на использование бинокулярной насадки.
Для уравновешивания телескопа на монтировке использую два стандартных блина весом 5 кг. каждый,
плюс два дополнительных по 2,5 кг, итого общий вес противовесов составил 15 кг.
Кроме того, полностью закончил стационарный вариант для использования этого телескопа в подмосковье.
В этом случае используется значительно более мощная монтировка.
« Последнее редактирование: 04 Авг 2025 [11:56:05] от Piko »
Онлайн ysdanko
  • Благодарностей: 287
    • Сообщения от ysdanko
Вот что вышло.
Понятно что хроматизм у ОСК-2 больше. Однако по проницанию эти два объектива весьма близки. Несмотря на то что диаметр объектива ОСК-2  на 30%  меньше....
Или вы снимали с разными выдержками?
Оффлайн Владимир Николаевич
  • Благодарностей: 453
Дима! Ну ты даешь! Молодец! Насчет навески таких труб на EQ-6 это конечно экстремизм. У меня в теме есть снимки навески апо 180\1620 на EQ-6. Монтировке откровенно тяжело.
Нужна монтировка посолиднее - такая есть как пример у Селестрона и Лосманди.
Насчет твоего тестового снимка - тут ситуация такая. Такой обьектив очень сложен в термостабилизации, а ее по сути летом достичь невозможно. Для тестов жди первого снега в октябре или схода снега в марте-апреле. Ну и охлаждай аппарат заранее всеми возможными способами применяя от кулера до миникондиционера...и может он тебе еще покажет "Кузькину мать"!
По дальше на фото монтировка Селестрон и ахромат 216\3000.
VD привет!
 20-го везу в Крым АПО200\1600мм флюоритовый от Сантела. Надеюсь поюзаем на Лосманди Титан, наконец то сняли с нее МАК Сантел 420мм ( а это я тебе скажу целая процедура, в четвером, и то хорошо Дима Лантинов его вовремя поймал) - ну не в коня корм. Перевес, монтировка не тянет, ведение срывается! Замучались! Надеюсь сделаю фотоотчет по АПО200 в теме Новые горизонты.
 А пока Анатолий строгает 250-й апо....
PS - и помоему у меня есть готовая бленда для твоей трубы. Могу подарить!
« Последнее редактирование: 06 Авг 2025 [18:44:29] от Владимир Николаевич »
  • Благодарностей: 1108
Да там чистота эксперимента не соблюдена вообще. Если не сказать более.
Даже на экране монитора видно что фон под ОСК синий (сделана попытка подчеркнуть недостатки ОСК) а под АПО - нейтральный (цветность ослаблена чтобы выставить его в "лучшем свете")..
Оффлайн Yuri P.
  • Благодарностей: 463
  • nobody is perfect...
    • Сообщения от Yuri P.
Тестирование показало трёхлучевой астигматизм, по этой причине мне пришлось разбирать объектив на линзы.
Дмитрий, удалось ли избавиться от трёхлучевого астигматизма после сборки?
Юрий
Оффлайн leviathan
  • Смотри в оба !
Юрий, рад видеть Вас !
Я видел всё небо !
Оффлайн Тимур Норматов
  • Благодарностей: 585
    • Сообщения от Тимур Норматов
Юрий
Давно вас не было. Welcome
    • Сообщения от Piko
    • Канал на YouTube:
Снималось в разные дни, не одновременно, в разное время, ИСО, выдержки разные. Задача - показать уровень хроматизма.
Володя, привет! Телескоп вполне хорошо работает летом. А вот как себя он поведёт при отрицательных температурах - пока не ясно.
В режиме быстро посмотреть с балкона на планеты для этого телескопа AZ-EQ6 вполне достаточно.
Отлично! Будем ждать отчётов в твоей теме!
Юрий
Подтвердилось, что астигматизм был вызван пережатием линз в оправе за 36 лет без должного обслуживания.
После переборки объектива сильный астигматизм исчез, но остались разрывы в кольце и диск Эри мне показался несколько эллипсоидно вытянутым.
Подвижки передней линзы юстировочными винтами приводили к коме, задействование винтов на тыльной линзе выдавали светофор.
Пришлось все винты возвращать в нейтральное положение, полностью разбирать объектива и поворачивать переднюю линзу по часовой стрелке.
Теперь точка стала практически идеальной.
Возможно при первой разборке линза провернулась и я пометил уже провернувшуюся линзу.
Сам по себе объектив конечно спорный, почему в названии темы слова «телескоп мечты» и взяты в кавычки.
Известно что он был рассчитан доктором Пуденцом и изготовлен в 1988-89 годах, количество сделанных экземпляров мне неизвестно.
Примерно в тоже самое время был изготовлен и легендарный короткий APQ-200/1600.
Кстати он был изготовлен всего в одном экземпляре (возможно в двух экземплярах), выставлялся на различных выставках, но так и не был продан.
Более успешным был APQ-200/2000 - было изготовлено и успешно продано 6 экземпляров.
« Последнее редактирование: 11 Авг 2025 [18:33:30] от Piko »
Уже! Вот-Супер апо триплет флюорит оф6 200/1680 на Лосманди Титан. Расчетный Штрель 0.98
Дима! Не томи! Какие новости?
    • Сообщения от Piko
    • Канал на YouTube:
Володя, а что писать то сейчас, когда температурные перепады ночью небольшие, ночи стоят тёплые. Всё интересное начнётся поздней осенью и зимой. Вот тогда и пойму как поведёт себя в тех условиях тройная склейка в этом объективе.
А пока телескопом доволен. Наслаждаюсь наблюдениями. Телескоп всеяден и непритязателен к окулярам, и способен давать изумительную картинку с самыми простыми окулярами. Звёздочки невероятно острые и резкие, смотреть в окуляр одно удовольствие. Люблю просто шарить по небу трубой, и случайно находить выразительные «звёздные кучи».
На лоджии телескоп умещается, но сидеть при наблюдениях объектов выше 40 градусов приходится на детском стульчике. Часто наблюдаю Сатурн и Нептун. Юпитер пока с балкона не видно. На Сатурне сейчас вижу две светлые экваториальные зоны, причём у каждой замечаю потемнение по середине, как бы раздвоение этих светлых зон, за ними по тёмному поясу. Иногда видно пару поясов в северном полушарии. В южном полушарии постоянно видно потемнение у полюса. Видна тень от кольца на диске планеты, но в последние дни её контраст падает. Видна конфигурация кольца, щель Кассини.
И это с лоджии в Чертаново. Ты был у меня дома, и видел, что в направлении Юга - плотная застройка. Планеты "висят" над домами.
Но пока не включили отопление - изображения стабильны.
« Последнее редактирование: 18 Сен 2025 [13:26:41] от Piko »
