A A A A Автор Тема: Опыт Askar 71F и Askar FRA400/5.6 APO  (Прочитано 510 раз)
Оффлайн SKRAFYАвтор темы
    • Сообщения от SKRAFY
« : 13 Июн 2025 [09:25:11] »
Всем привет!
Здесь есть, кто пользовался Askar 71F  и Askar FRA400/5.6 APO?
В чем будет разница между данными объективами с точки зрения результата, если на Askar 71F повесить редуктор фокуса в 0.8 (и таким образом из него сделать фокус 400 со светосилой  примерно 5,6)?
Переплата идет в первую очередь за стекло (4 стекла с 1 ED против 5 стеок с двумя  ED, см рисунки во вложении). Но на сколько на деле будет отличатся картинка? У кого есть опыт? Просто обзорщики показывают обьективы разной ценовой категории и разница начинается на уровне пикселей....
Есть смысл переплачивать?
Параметры телескопов:
Askar 71F (диаметр 71, фокус 490мм, стоимость 650 баксов)
https://www.sharpstar-optics.com/Products_1/101.html#saf-detail-1
FRA400/5.6 APO (диаметр 72, фокус 400, стоимость 1200 баксов)
https://www.sharpstar-optics.com/Products_1/34.html#saf-detail-1
« Последнее редактирование: 13 Июн 2025 [10:59:39] от SKRAFY »
Оффлайн BSPalych
  • Благодарностей: 37
  • Сергей
    • DeepSkyHosting: SPalych
    • Сообщения от BSPalych
Re: Опыт Askar 71F и Askar FRA400/5.6 APO
« Ответ #1 : 13 Июн 2025 [11:55:33] »
На Аскар 71 есть родной редуктор 0.75 F5.2.
Celestron C8, ZWO SeeStar S50, Askar 71F+0,75, SW 150PDS, Askar FMA180 Pro, SKY ROVER 60mm F/6 ED APO+0,8/1,0, SW Star Adventurer, ZWO AM5, ZWO Asiair Plus, ZWO ASI2600MC Pro, ZWO EAF, SvBony SV165+ZWO Asi120мм Mini
Оффлайн Infinity
  • Благодарностей: 389
    • DeepSkyHosting: Infinity
    • Сообщения от Infinity
« Ответ #2 : 16 Июн 2025 [12:15:45] »
У меня был в использовании Askar FRA400/5.6 APO. Ну как был, в основном лежал из-за туч (((
Использовал только с цветной камерой. Мне нравилось как он строил изображение.
Смотрите эти трубы на астробине, там как раз лучше недостатки видны.
Из моих личный наблюдений (на том же астробине) у 71F сильнее синий канал раздувает.
EQ6 Pro/HEQ5
