A A A A Автор Тема: Помогите! Из бинокля 30х80 сделать телескоп.  (Прочитано 339 раз)
Оффлайн Dob 36 дюймаАвтор темы
  • Scokc 30x80, svbony 8x32 ED
    • Сообщения от Dob 36 дюйма
Всем привет. Имеется бинокль SCOKC 30х80. Прекрасный бинокль, очень резкий, по наземке и по небу класс. Отбирался из 4х штук самый удачный. Но порой хочется большего увеличения. Правый окуляр полностью можно открутить, т.к. он с подстройкой диоптрий. На его место хотел прикладывать окуляры от телескопа, SVbony красные(20мм,15мм,9,мм,6мм,4мм). Так вот 20мм еще прикладывается и резкость наводится, но увеличение меньше получается, т.к. родной походу около 16-17 мм.
15мм прикладываю, уже не хватает дистанции навезти резкость, окуляр нужно утопить дальше в корпус, там где призмы, но по ощущениям, еще бы чуть чуть и хватило расстояния. 9мм и 6 мм нужно еще дальше внутрь бинокля вставлять, там ходу внутрь уже сильно не хватает.
Так вот вопрос в том, как то можно этот фокус вытянуть наружу? Чтоб 6мм и 9мм можно было настроить резкость? Есть какие то способы,  чтоб не разбирать узел с призмами, т.к. юстировка, центровка собьется скорее всего. Может барлоу, редуктор фокуса какой?
« Последнее редактирование: 10 Июн 2025 [11:30:55] от Dob 36 дюйма »
Оффлайн Ph_user
  • Благодарностей: 79
    • Сообщения от Ph_user
Мелкий блок с линзами в UF10 (в вариантах от свбони и скайровера) - около 25мм наружний и хобот еще тоньше. Его иногда выходит пропихнуть рядом с входной призмой поррошки поглубже. Но если с завода там стояло около 15мм - будет прибавка кратности только около 1.5х . Вешать барлуху там может быть сложновато (нужна мелкая - порядка диаметра входной линзы UF10). Или вешать барлухи уже перед призмами - там места много. Но надо искать мало кратные может.
Редуктор еще больше внутрь утянет. Если нужно увеличивать вынос (с потерей поля и может темнением краев) - можно пробовать вешать мелкие барлухи прямо на выход выходной призмы. Но чтобы оттуда потянуть хотя бы в 2 раза - может надо складывать 2 барлухи (типа 2х под 1.25) подряд. Качество падает ощутимо. Или вешать барлуху перед призмами (подбирать длинофокусную ?).
Надо померить какой диаметр линз в барлухе под 1.25 - там вроде резьба наружняя м28 и линзы ближе к 25мм могут быть или даже поменьше. Может и влезут на выход выходной призмы по центру без обдирки дальше. Ну или ободрать край линз алмазом быстро и подбирать центрировку при расположении. При мало ободраном крае по краю выходной дырки у призм можно терпимо выставить по центру для начала. Потом смотреть если картинка уехала или резкий центр - пробовать поправлять.
« Последнее редактирование: 10 Июн 2025 [13:29:33] от Ph_user »
Спасибо за наводку. Я все-таки думал, что можно барлоу на любом расстоянии от фокуса ставить и потом уже расстоянием между барлоу и новым окуляром искать резкость. Но барлоу нужно изначально в фокус бинокля ставить или ближе фокуса, а это только к призмам еще ближе приближаться или как вы написали вообще перед призмами ставить, а это вообще весь бинокль разбирать.
Но вы подсказали про диаметры барлоу. У меня есть 2х. Я снял переднюю часть с линзой, в этом блоке есть внутренняя гайка, а ее открутил и выпала сама линза, котора по диаметру как раз пролазит ближе к призмам, пропихнул туда, отцентрировал, и теперь все окуляры, вплоть до 4мм нормально наводятся на резкость при небольшом расстоянии от бинокля, не надо внутрь уходить. Еще раз спасибо.
« Последнее редактирование: 10 Июн 2025 [17:55:16] от Dob 36 дюйма »
