A A A A Автор Тема: Фокусер Feathertouch, RASA8, пластина и кольца SW  (Прочитано 7348 раз)
Оффлайн SharkуАвтор темы
  • Благодарностей: 1769
  • Содержу нецензурную брань
    • Instagram: uncle_fester
    • DeepSkyHosting: id531
    • Сообщения от Sharkу
!!! Осталось только то, что указано в списке верхнего поста!
Некоторые ништяки, которые хранились на случай если пригодяЦЦа, но годами не пригодились.
Фокусёр Starlight Instruments Feathertouch Ultralight с оригинальной крышкой и юстируемой радиусной площадкой под 12" трубу - 70000
Пластина монтажная Sky-Watcher 33cm Losmandy - 12000
Кольца крепёжные Sky-Watcher 12" (354mm) новые - 7000
Труба Celestron RASA8 с блендой, дополнительным лх, адаптерами под камеры с 6,5 и 17,5мм бэкфокусом, EAF с родным креплением и флетницей Geoptik - 150000
Всё в Москве, отправка сдэком за ваш счёт.
« Последнее редактирование: 24 Дек 2025 [13:53:10] от Sharkу »
Re: Гаражная распродажа!
« Ответ #2 : 11 Июн 2025 [16:15:16] »
Оффлайн toh@
  • Благодарностей: 285
    • Сообщения от toh@
« Ответ #3 : 12 Июн 2025 [12:53:20] »
Фокусер - просто бомба! (как бывший владелец говорю)
У меня было 2 FitherTouch, оба безупречны. Это лучшие универсальные фокусеры по механике из всего, что можно достать.
Не плохо бы указать длину хода (или точное название модели). Она в нескольких вариантах в каждой серии у них. (Мне важно было при выборе)...
Up: Пардон, понял, ссылка на конкретную модель (2 дюйма ход)
« Ответ #4 : 14 Июн 2025 [09:30:20] »
Истинно так. Килограммовые стоградусники с паракорром держит как пушинку.
Оффлайн Botinok_
  • Благодарностей: 73
    • Сообщения от Botinok_
« Ответ #5 : 14 Июн 2025 [13:07:34] »
Кажется, фото не хватает
Искусственные звёзды рождаются здесь
« Ответ #6 : 14 Июн 2025 [21:41:50] »
Чего именно?
Возможен осмысленный торг!
Оффлайн Seryy
    • Сообщения от Seryy
зачем нужна ZWO ASI462MC за 17к, если есть ASI662MC новая и за 10к на маркетплейсах.  ;)
SW dob 8"
SW skymax MAK127
SW N130P
AZ-GTI / ZWO ASI662MC
Я на цену 462 ориентировался, но да, разумно. Скинул.
Камера огонь!
https://app.astrobin.com/equipment/explorer/camera/189/zwo-asi294mm-pro
Сам бы снимал, да подсел на удалёнки.
Оффлайн leviathan
  • Благодарностей: 1644
  • Смотри в оба !
    • Сообщения от leviathan
Зачем же продавать такие прекрасные фильтры ? Новых уже не будет, а Хрома заряжают цены.
Я видел всё небо !
Хочу без капитальных вложений собрать новый широкоугольный чемоданный сетап. Жалко расставаться, но зачем они будут лежать без дела? Пущай работают!
Помыл корректор RASA, теперь как новенький!
Также выставляю на продажу кальциевую диагональ Lunt b600. Полоса пропускания 2,4 ангстрем, не требует дополнительных фильтров, работает с любыми телескопами апертурой до 100мм включительно и фокусным до 600мм. На фото видны протуберанцы и нижние слои хромосферы, а также фотосфера. Визуально протуберанцев не видно.
Пример фото на именно эту диагональ с 60мм ахроматом.
« Последнее редактирование: 24 Дек 2025 [13:51:42] от Sharkу »
Оффлайн Le_Gushqua
    • DeepSkyHosting: Le_Gushqua
    • Сообщения от Le_Gushqua
Если еще актуально, заберу все фильтры без колеса
SW 200P, Askar 71F, Askar FMA230
ZWO ASI 533MM Pro, ZWO ASI 183MC Pro, Sony A580
Juwei 17, iOptron GEM28, SW AZ-GTi
Актуально, ответил в личку.
Уточняю комплектацию RASA. Это не голая труба!
В минимальной комплектации (150К) также присутствуют:
- бленда алюминиевая Meade c мягкой крышкой
- лх стандарта Vixen для гида/аксессуаров (можно перевернуть и вешать трубу на виксен а допы на лосманди)
- крепление для проводов, чтобы не задевали корректор
- грелки на основную и гидирующую трубы с контроллером R-Sky
- адаптер Antlia с ящиком фильтров под камеры с 6,5мм бэкфокуса
- адаптер Artesky с резьбой под 2" фильтры под камеры с 17,5мм бэкфокусом
- маска Бахтинова
- EAF с оригинальным креплением
- Флетница регулируемая Geoptik
Дополнительно:
- Evoguide 50ED с креплением на рельсу - 15000
- кейс Pelican, где легко и безопасно всё это хранится/транспортируется - 60000
P.S. - дополнительные аксессуары отдельно не продаются. Они пригодятся мне самому, я просто добавил их для удобства покупателя.
« Последнее редактирование: 25 Ноя 2025 [14:09:00] от Sharkу »
Почти всё распродано, успейте что-нибудь купить себе любимому!
Оффлайн dimmalius
  • Благодарностей: 15
    • Сообщения от dimmalius
Разбивается ли на части?)) зажим интересен
