A A A A Автор Тема: Помогите новичку разобраться  (Прочитано 675 раз)
Оффлайн Pchelka6Автор темы
    • Сообщения от Pchelka6
« : 31 Мая 2025 [17:14:24] »
Добрый день. Подарили бу телескоп Sky Watcher 1149 EQ2. Пришел со сломанным искателем без одной линзы и крышкой-держателем главного зеркала, на котором находится стопорные и юстировочные винты залитая чем-то (сурово отремонтированная). Начала искать искатель. Понравился искатель оптический SVBONY SV182 6x30 с креплением не ласточкин хвост на озоне. Подскажите, пожалуйста, можно ли его будет переставить в родной держатель от моего телескопа? Характеристики прикладываю в фото. Может быть посоветуете, какой взять искатель бюджетный для начинающего. Подскажите, пожалуйста, можно ли  где-то отдельно купить крышку? Пришел телескоп отъюстирован, но боюсь при юстировке крышка развалится вообще.
Оффлайн ZIPMan
  • Благодарностей: 26
    • Сообщения от ZIPMan
Re: Помогите новичку разобраться
« Ответ #1 : 31 Мая 2025 [19:55:28] »
Наверное проще напечатать, чем найти ее отдельно.
Артикул на озоне 1926041258
Там же крепление для него 1924011477
« Ответ #2 : 31 Мая 2025 [20:11:28] »
Спасибо. Не подскажите, может быть знаете кто этим занимается? Боюсь,что там и болты залиты тоже
Оффлайн ZIPMan
« Ответ #3 : 31 Мая 2025 [20:36:39] »
Нас много способных, но нам нужны точные размеры и формы. Попробуйте найти на Авито услуги 3-d печати в своем городе. Построить модель по образцу не составит труда. Только при проектировании нужно иметь ввиду что зеркало не должно быть крепко зажатым в оправе.
Оффлайн OldmAN
  • Благодарностей: 104
    • Сообщения от OldmAN
« Ответ #4 : 31 Мая 2025 [21:01:41] »
с учетом того, что пластик может быть разного качества и банально потечь* на солнце в жаркий летний день
альтернативный вариант - на том же авито найти два номера с деталями из серии Деагостини "собери свой телескоп"  №23 — Оправа главного зеркала и №24 — Главное зеркало. В них фабричная оправа со  всеми винтиками-крепежками. Диаметры зеркал идентичны, на подстраховку - измерьте диаметр своей трубы, если он 140 мм, значит оправа деагостини подойдёт нормально. Ставите в оправу своё зеркало - профит ))
Сферический астрограф 80/450/EQ1+ZWO ASI662MC
Юпитер-11+Svbony SV305C+EQ1+Motor RA Celestron
Оффлайн ZIPMan
« Ответ #5 : 31 Мая 2025 [21:29:24] »
банально потечь
Всякое может быть, иной раз и фабричные оправы лопаются. А банальный Pet-g не утекает со стола принтера при его температуре 80°. Солнце жарит не выше 60°, особенно при ночных наблюдениях. Юстировка будет утекать, но она и с металлическими оправами течет.
« Ответ #6 : 20 Авг 2025 [22:09:48] »
Скажите, пожалуйста,  а как его закреплять,  если у меня нет дырок под болты. У меня наоборот болты торчат и гайками прикручиваются? Просто налаживать на свои болты и крутить?
Оффлайн ZIPMan
« Ответ #7 : 21 Авг 2025 [04:13:57] »
Вот эти гайки надо открутить и вытащить болты. Через освободившиеся отверстия прикрутить новое крепление. С ним в комплекте должны быть болты для этого.
« Ответ #8 : 21 Авг 2025 [06:58:05] »
Спасибо большое :) Я всю голову сломала :D
Оффлайн Kassy
  • Благодарностей: 44
    • Сообщения от Kassy
« Ответ #9 : 21 Авг 2025 [08:36:00] »
На Али можно посмотреть по словам "Основной зеркальный держатель для первичного зеркала" и "Держатель зеркал для телескопа". Размеры нужно мерить и уточнять у продавца.
Фокусер телескопа - лучшее средство от близорукости. (с) Эрнест
« Ответ #10 : 21 Авг 2025 [09:17:41] »
Нашли на авито. Человек продавал зеркало вместе с крышкой как раз нужную) Теперь ищу гайку для держателя.
Оффлайн Kassy
« Ответ #11 : 21 Авг 2025 [13:15:47] »
Простую шестигранную, чтобы прикрутить и не снимать? Если да, то почти в любом магазине инструментов будет. Лучше берите из нержавеющей стали.
« Ответ #12 : 21 Авг 2025 [13:38:30] »
Хочется красоты)  Чтобы как родная была)
Оффлайн ZIPMan
« Ответ #13 : 21 Авг 2025 [14:01:49] »
Вы хотите такую гайку как на фото выше? Такую не надо. Она большая и блестящая. Это вредно иметь внутри телескопа. Там нужны обычные болты и гайки М4. Лучше черные.
« Ответ #14 : 21 Авг 2025 [14:05:41] »
Она не внутри, она снаружи держит искатель сверху.
