A A A A Автор Тема: Как убрать сетку на изображении.  (Прочитано 865 раз)
Оффлайн KostyanАвтор темы
  • Благодарностей: 99
    • Сообщения от Kostyan
Убирается обратным FFT в программе imagej по совету Звездного охотника.
С теми версиями которые есть в доступе сейчас мне не удалось это сделать следуя инструкциям тем. Там как будто сходу так вот - скачал установил кнопку нажал "как в инструкции" не получится. Потому что в новой версии той кнопки нет. Ну это мой личный опыт - пару лет назад пробовал.
Решил описать подробнее в отдельной теме, чтобы не потерялось.
Проблема.На камерах c сенсором такими как IMX178MM иногда появляется сетка на изображении в частности при съемки Желтого Карлика, особенно после вейвлетов в Регистакс. Пример с CN. Кто-то советует обновить драйвер, кто-то поменять кабель, а производители предлагают новые дорогие камеры такие как Apollo-M MAX (IMX432)
Row noise problem is a big trouble in solar imaging. When we use IMX174 or IMX178 cameras, bandings occurs sometimes.
Решение.Полосы легко убираются в частотной области. Изначально метод предложил Руслан Ильницкий в фотошопе (star-hunter). Но не у всех есть фотошоп и вопросы продолжают задавать.
Ниже предлаю пошаговый метод постобработки на программе в свободном доступе.
1. Устанавливаем ImageJ
2. Открываем изображение с полосами.
3. Выбираем Process->FFT->FFT (аттач №1)
4. Выбираем овальный полигон и выделяем четыре ярких точек сверху/справа/снизу/слева и нажимаем кнопку Вelete на клавиатуре. В итоге у вас должны пропасть яркие точки и стать темными в частотной области. (аттач №2)
5. Выбираем Process->FFT->Inverse FFT (аттач №3)
6. После обратно преобразования получается изображение без полос (справа). Не пугаемся красному цвету, сохраняем в tiff. (аттач №4)
7. Сравниваем. Слева обработанное изображение, справа исходное (аттач №5)
Предлагайте свои варианты решения. Предположу, что незначительное изменение выдержки может убрать полосы. Но полосы видны зачастую лишь после сложения и вейвлетов, поэтому на этапе сьемки будет проблематично подобрать выдержку.
« Последнее редактирование: 30 Мая 2025 [22:40:41] от Kostyan »
Оффлайн Чикара
  • Благодарностей: 492
    • Сообщения от Чикара
Re: Как убрать сетку на изображении.
« Ответ #1 : 30 Мая 2025 [22:02:57] »
Красного Карлика,
Это что за карлик? G2V....
« Последнее редактирование: 30 Мая 2025 [22:23:10] от Чикара »
« Ответ #2 : 30 Мая 2025 [22:41:21] »
Красного Карлика,
Оговорился, так как обрабатывался красный канал. Поправил, спасибо !
Оффлайн Ed_Vazhorov
  • Благодарностей: 539
  • MPC:M12 🔭CG5GT C8/MK127/SW80ED… 📷6D/SV605/705…
    • Skype - Ed_Vazhorov
    • DeepSkyHosting: vazhorov
    • Сообщения от Ed_Vazhorov
    • Группа "Астрономия XXI"
« Ответ #3 : 31 Мая 2025 [00:31:30] »
Да, некоторые камеры имеют горизонтальные полосы (у меня таких две). Как я выяснил, полосы убираются командой "Обработка->Уменьшение полошения" в Siril. Есть и консольная команда "fixbanding amount sigma [-vertical]" и для последовательности "seqfixbanding sequencename amount sigma [-prefix=] [-vertical]" См. тут
Также на этапе захвата SharpCap может убирать полосы фильтром "Preprocessing->Banding Suppression".
« Последнее редактирование: 31 Мая 2025 [00:38:10] от Ed_Vazhorov »
Оффлайн Дядя Лёша
  • Благодарностей: 1213
    • Сообщения от Дядя Лёша
« Ответ #4 : 25 Июн 2025 [19:32:52] »
В описанном вами случае, горизонтальные полосы убираются в бесплатной программе Image Analizer с помощью фильтра Frequency Domian Filter.
Оффлайн Олег Чекалин
  • Благодарностей: 1144
    • Сообщения от Олег Чекалин
« Ответ #5 : 25 Июн 2025 [20:05:00] »
Метод преобразования картинки через работу с частотным спектром описан еще в первом издании Гонзалеса и Вудса в 70-х, а в аматерскую среду внедрен Берри и Барнеллом в 1999 году.
На Форуме я показывал практику этого метода лет 20 назад, на пленочной сканированной картинке.....
« Ответ #6 : 25 Июн 2025 [21:07:46] »
Спасибо за пополнение способов и первоисточники по обратному FFT.
« Последнее редактирование: 25 Июн 2025 [21:31:36] от Kostyan »
