A A A A Автор Тема: Вопрос как правильно  посчитать  разгрузку зеркала в PLOP  (Прочитано 378 раз)
Оффлайн vladimir-alabaiАвтор темы
  • Благодарностей: 112
Вопрос как правильно  посчитать   разгрузку зеркала в PLOP/ /
 Скачал приложение, внес  исходные данные.
Диаметр 254 мм.
Толщина  зеркала  35 мм.
Фокусное  расстояние 1250.
Диметр вторички 56 мм.
Рассматриваю   два варианта разгрузки на 3 точки или на 6.
Алькор +
Если выбираю  3 точки, то   программа не показывает    радиус расположения опор или я не так делаю или не там смотрю.
Алькор +
Если  я выбираю 6 точек, то программа  выдает размер коромысла  опоры 73.74 мм.  и  радиус  расположения  центра опоры  коромысла 63.86  если я правильно трактую цифры, а что тогда   обозначают координаты  55.308 и  31.93
     Вопрос, что я делаю не так :-\ и как правильно. Подскажите, пожалуйста ^-^.
« Последнее редактирование: 17 Мая 2025 [23:39:27] от vladimir-alabai »
Алькор +
Онлайн Fatalik
  • Благодарностей: 2115
  • Алексей
    • Instagram: fatalerror83
    • DeepSkyHosting: id8
    • Сообщения от Fatalik
найди длину биссектрисы равностороннего треугольника со сторонами 73.74 мм это и будет радиус точек опоры коромысла  ;)
 Алексей  спасибо все гениальное  просто,  все же интересно по 3 точкам  программа  выдает  на  рисунке расположение, а конкретных  циферок нет  где-то они все равно зарыты.
Алькор +
Онлайн Fatalik
  • Алексей
он там еще местами в мм а местами в % )) (но 63.86 это в мм .. я проверил =) солид выдал 63.86071328мм)
« Последнее редактирование: 18 Мая 2025 [00:50:53] от Fatalik »
Оффлайн ekvi
  • Благодарностей: 419
    • Сообщения от ekvi
Диаметр 254 мм. Толщина  зеркала  35 мм. Фокусное  расстояние 1250.
При такой толщине вопросы и комментарии ни к чему!
