A A A A Автор Тема: Проблема с блок фильтром Lunt B3400  (Прочитано 240 раз)
Оффлайн DO POSLEАвтор темы
    • Сообщения от DO POSLE
Здравствуйте!
Возникла странная проблема с блок фильтром на солнечном телескопе Lunt.
Телескоп около года лежал в родном кейсе, а недавно был установлен на монтировку.
При попытке наблюдений обнаружили проблему - странные линии на стекле блок фильтра.
На ощупь линии имеют углубления, похожи на царапины. Чистка стекла не помогла.
Прикладываю фото.
Что это может быть и как это устранить?
Оффлайн Skyangel
  • Благодарностей: 31
    • Сообщения от Skyangel
    • Personal web-page
Re: Проблема с блок фильтром Lunt B3400
« Ответ #1 : 15 Мая 2025 [20:15:28] »
Покрытие полезло(
Оффлайн Pluto
  • Администратор форума
  • Благодарностей: 1144
    • Сообщения от Pluto
« Последнее редактирование: 15 Мая 2025 [20:42:24] от Pluto »
Оффлайн HN
  • Благодарностей: 235
    • Сообщения от HN
« Ответ #3 : 15 Мая 2025 [21:26:51] »
Pluto на фото не bg38 стекло, которое стоит три копейки, а бутерброд из узкого фильтра и красного стекла - его цена и есть цена всего этого блок фильтра, т.е 2к баксов. Владелец попал на все деньги. Эти фильтры должны храниться герметично и не контактировать с влажностью. Ну а при работе в телескопе не должны перегреваться.
Оффлайн Pluto
« Ответ #4 : 15 Мая 2025 [21:29:45] »
Если бутерброд клееный, то проблема...
Я сначала подумал, что автор ошибся и написал про B400
Оффлайн HN
    • Сообщения от HN
« Ответ #5 : 15 Мая 2025 [21:38:18] »
Так они все одинаково устроены у Ланта, по ходу света: синее стекло давить ближний и дальний инфракрасный, потом эта склейка из узкого бэндпаса и красного стекла. Золотая сторона склейки стоит первой. На бэндпасе softcoated покрытия, которые всего боятся. Синее стекло у них раньше в путь налетом покрывалось, сейчас вроде чего-то сверху напыляют, чтобы меньше портилось, но оно то копейки и даже бесплатно меняют.
Оффлайн Pluto
« Ответ #6 : 15 Мая 2025 [21:47:55] »
Обычно встречались жалобы именно на синий IR фильтр, который легко менять... если найдешь где купить.
Оффлайн HN
    • Сообщения от HN
« Ответ #7 : 15 Мая 2025 [21:58:48] »
Для фото или визуала в дабл стэке его лучше менять на kg3 стекло с напылением ближнего ИК - будет кратно больше света.
