A A A A Автор Тема: Модификации Meade ETX-125  (Прочитано 2628 раз)
halx
« : 01 Дек 2006 [04:33:43] »
Предлагаю вашему вниманию несложные модификации повышающие удобство работы с телескопом Meade ETX-125.
Изменение электропроводки с целью освобождения азимутальной/полярной оси от концевого стопа
и для уменьшения количества висящих и скручивающихся проводов:
http://www.instructables.com/id/E80LOJB98GEV1BEIFK/
Модификация ручки фокусера для быстрого выставления фокуса при смене окулярного оборудования
и возможности наводить фокус вслепую (по шкале).
http://www.instructables.com/id/EMW8WG1RBAEV0FAVOW/
Всё на слегка ломаном Английском.
Но если есть интерес, могу запостить всё сюда по-русски и с фотками вместе (только намекните  ;) )
Оффлайн Дядя Вова
  • Благодарностей: 97
    • Сообщения от Дядя Вова
Re: Модификации Meade ETX-125
« Ответ #1 : 01 Дек 2006 [11:20:28] »
О! Блютус! Но никаких подробностей!
Meade ETX-90PE
halx
« Ответ #2 : 01 Дек 2006 [20:57:53] »
Ну... это не про конкретно блютус модификации. Но - да, не хотелось чтоб адаптер болтался под ногами (своими и трипода), а наоборот - был повыше, чтоб из комнаты доставал, или из машины.
Вот его параметры, если интересно (брал на ебае $100 за пару):
Manufacturer:  Handywave
Comes as matched pair
Model: HPS-120
Major Features:
    * Supports Bluetooth Serial Port Profile and Generic Access Profile
    * No need of external host and software
    * Easy of installation and use
    * Supports configuration of the local device
    * Supports configuration of the remote device via Over-the-Air
    * Easy of maintenance
    * Support up to and in excess of 100 meters.
    * Supports up to 1000 meter (Line of Sight)
Package includes:
    * 2 HPS120 Serial adapters
    * 2 Antennas
    * USB Cables for Power Supply
    * A Manual
Specifications:
    * Baud Rate Up to 115.2kbps (Recommend above 2.4kbps)
    * Supports 1.2/2.4/4.8/9.6/19.2/38.4/57.6/115.2kbps
    * Coverage Up to 100 M
    * Connection Point-to-Point
    * Signal DCD, TxD, RxD, GND, CTS/DSR1, DTR, RTS
    * RS-232 Interface D_SUB 9 Pin Female
    * Standard Bluetooth Specification Version 1.1
    * Frequency 2.400 ~ 2.4835GHz
    * Hopping 1,600/Sec, 1MHz Channel Space
    * Modulation GFSK, 1Mbps, 0.5BT Gaussian
    * Tx. Power Max 20 / Typical 16dBm (Class 1)
    * Rx. Sensitivity -84dBm
    * Antenna Interface SMA Female
    * Antenna Gain Max. 2dBi
    * Power Supply +5 to +12Vdc
    * Current Consumption Max. 110mA
    * Operation Temperature -20 ~ 75 °C (-36 to 167 °F)
    * Size 35mm (W) x 65mm (D) x 16mm (H)
С подключением - никаких проблем, воткнул - и они тут же сами "снюхались", всё стандартно. Это честный радио удлиннитель ком-порта (все сигналы обрабатываются, не только Rx Tx). Прекрасно работает и с палмом (TH-55/E1 + Astromist 2.3) и с десктопом (+HNSky). Десктоп уверено достаёт через бетонную стену (нетолстую) метров за 15. В эти выходные попробую его достать через 4 перекрытия до чердака...
« Последнее редактирование: 01 Дек 2006 [21:06:50] от halx »
Оффлайн Дядя Вова
« Ответ #3 : 01 Дек 2006 [21:32:46] »
Halx,
я в личку просьбу кинул по поводу русского варианта описания.
Meade ETX-90PE
Оффлайн serzg
  • Благодарностей: 21
    • Сообщения от serzg
« Ответ #4 : 02 Дек 2006 [13:58:27] »
Это честный радио удлиннитель ком-порта ...
А есть ли подобный удлинитель USB?
Сергей Шарипов
Оффлайн Ivan Mhitarov
  • Благодарностей: 109
    • Сообщения от Ivan Mhitarov
« Ответ #5 : 02 Дек 2006 [14:33:21] »
Только надо бы скорость повыше для USB.
Иван Мхитаров
Оффлайн serzg
« Ответ #6 : 03 Дек 2006 [14:18:52] »
Ау, народ, что, никто не знает. ::)
Сергей Шарипов
Оффлайн Дядя Вова
« Ответ #7 : 03 Дек 2006 [14:29:30] »
Это, наверное, не такой http://www.alliancegroup.ru/catalog/catalog.html?id=4018&g=EE09&m=&s=1&n=1
Meade ETX-90PE
Оффлайн serzg
« Ответ #8 : 03 Дек 2006 [14:40:27] »
Володя, это только половина. Нужны, как бы это по-русски сказать, "передатчик и приемник".
Сергей Шарипов
Оффлайн Дядя Вова
« Ответ #9 : 03 Дек 2006 [14:52:41] »
Сереж, не понял, как это половина?
Втыкаешь в разъем и он находит другой Блютус. Мне думается, что такая штука подружится с тем адаптером который использовал helx. Т.е будем иметь: Компьютер->USB-BlueTooth<->BlueTooth-RS232<-AutoStar
Дошло! Это однозначно так! Ведь с сабже от PDA управление есть!
« Последнее редактирование: 03 Дек 2006 [14:54:15] от Дядя Вова »
Meade ETX-90PE
Оффлайн serzg
« Ответ #10 : 03 Дек 2006 [15:12:25] »
Володя, правильно "Втыкаешь в разъем и он находит другой Блютус" А в другой зуб я хочу воткнуть выход USB хаба, в который в свою очередь сходятся все хвосты (телескоп, две камеры, фокусер, URB Антона, колесо фильтров), а СОМ порт здесь не при делах.
И сдается мне, что этот фокус не прокатит. :-\  http://caxapa.ru/27364.html?todo=full
Сергей Шарипов
Оффлайн Дядя Вова
« Ответ #11 : 03 Дек 2006 [15:20:57] »
Это ты про скорость передачи данных? Формулу 1 смотрю, но как они передают изображение по радиоканалу  - не представлю! :) Наверное, там не Блютус :)
Meade ETX-90PE
halx
« Ответ #12 : 03 Дек 2006 [21:00:13] »
Пока никак иначе чем поинт-ту-поинт между двумя компьютерами (необязательно PC лаптопы, можно найти гораздо более компактные решения: http://gumstix.com/waysmalls.html) + свой софт. Существующий BT - однозначно не тянет видео, WiFi - вполне и вплоть до 108Mbit за разумные деньги, позволяющие использовать несколько каналов одновременно.
Новый же стандарт WUSB от USB-IF всё ещё обкатывается: http://www.usb.org/developers/wusb/, но главное, что уже сертифицирован. Обещают 480Мбит на 3-х метрах и 110 - на 10м. Дело за разработчиками. Можно купить у них девелопмент-кит, но за $1500...
Так что (имхо) или подождать ещё с годик или просто купить за эти деньги полноценный UMPC, засунуть его в термо/влаго/пыле защитный терморегулируемый кожух и повесить на телескоп  ;D. Так гораздо больше возможностей по управлению трафиком на удалённые терминалы. (К примеру, видео можно писать в полном объёме на диск UMPC, а по WiFi в реальном времени отдавать гораздо более ужатый вариант для контроля, гидирования и.т.п.).
Хмм, только что родилась идея мода обычного десктоп-PC - смонтировать всё в колонне телескопа!  8)
Десктоп будет только счастлив работать на морозе!
Что необходимо:
- пассивное охлаждение (вентиляторы создают вибрации);
- жёсткий диск на флэшке;
- защита электроники от конденсации.
Возможные проблемы:
- наверное тепло надо всё равно куда-то отводить чтобы не создавать потоки вокруг телескопа ;
- питания от обычных батареек хватит очень ненадолго - мобильность ограничена.
Оффлайн Дядя Вова
« Ответ #13 : 03 Дек 2006 [23:28:17] »
Это было в теме Обсерваторный компьютер
А в этой конструкции все закончено. Визуальный инструмент.
Meade ETX-90PE
Оффлайн Дядя Вова
« Ответ #14 : 05 Дек 2006 [23:22:13] »
Вот русская версия описания сабжа. Успехов!
Meade ETX-90PE
