A A A A Автор Тема: SW Quattro 10s vs 12s  (Прочитано 1032 раз)
Оффлайн InfinityАвтор темы
  • Благодарностей: 391
    • DeepSkyHosting: Infinity
    • Сообщения от Infinity
Re: SW Quattro 10s vs 12s
« Ответ #20 : 11 Мая 2025 [13:25:36] »
от А. Фоменко МТ-25.
Выглядит все это с такой огромной трубой неустойчиво и ветром мотать будет.
У меня такой сетап зимой живет, не разу не было чтобы смазы были, почти все идет в работу.
Монти МТ25 и труба 300/1200
Зимой? Типа для галактик?  ::) Качество монтировки тут тоже не последнюю роль играет.
Я так понимаю у вас стационар? Фото есть такой конфигурации?   :)
EQ6 Pro/HEQ5
Оффлайн Sharkу
  • Благодарностей: 1769
  • Содержу нецензурную брань
    • Instagram: uncle_fester
    • DeepSkyHosting: id531
    • Сообщения от Sharkу
« Ответ #21 : 11 Мая 2025 [13:31:31] »
С точки зрения юстировки - да. Но более длинная труба сильнее гнётся в самых разных местах :(
Изгиб трубы на менее светосильном зеркале меньше влияет, чем на более светосильном, так что тут паритет.
Я менял вторичку, фокусёр на низкопрофильный физертач, усиливал трубу в районе фокусёра, ставил диафрагму на гз, доп. кольца итп. В сумме модификации стоили как сама труба, но в итоге юстировка не держалась - нужно было полностью менять разгрузку и оправу гз, отказываясь от лапок и очень желательно трубу на карбон. Проще (и сравнимо по затратам) было продать неудавшийся ксперимент по частям и заказать у Олега прямофокусник. Остались на память физертач, пригодится мб и пара колец 12", которые на барахолке никого не возбудили )
Оффлайн olega66
  • Благодарностей: 256
  • Мне бабушка рассказывала, что видела млечный путь.
    • DeepSkyHosting: Олег Новоселов
    • Сообщения от olega66
« Ответ #22 : 11 Мая 2025 [14:09:06] »
Дико извиняюсь у меня МТ-120 монтировка, тоже от Андрея. И грузоподъёмность у нее 25кг.
Да у меня стационар, стоит на колонне с110 НПЗ, а сама будка типа чемодан, стоит на крыше гаража кирпичного с жб перекрытиями.
• Самодел - "Изд №3" Прямофокусник  300/996 зеркало Игорь Грибко
• Самоделы  TS115/7 APO Triplet "Изд №2"
и TS152/900 "Изд №1"
• Askar SQA55 55 мм f/4.8
• ToupTek IMX571С , QHY5III585m, T7m
• МТ-120
• SVBONY SV225
• JUWEI 14
Мои фото https://deepskyhosting.com/id604
« Ответ #23 : 11 Мая 2025 [14:38:09] »
Спасибо!
Весьма убедительно :)
EQ6 Pro/HEQ5
« Ответ #24 : 11 Мая 2025 [14:39:54] »
Монтировка конечно выглядит огонь как, я бы конечно площадку по массивнее с ЛХ забубенил. Но если работает, то не надо :)
Как у вас с прогибами, провисанием при перекладках и разных положениях трубы?
EQ6 Pro/HEQ5
Оффлайн olega66
« Ответ #25 : 11 Мая 2025 [14:57:56] »
Если присмотреться, то там площадка лоцмади, к ней прикручена  красная планка широкая , на ней две площадки под трубу и гид, на конце хаб .
Труба не тяжёлая наверное кг 13 весит, она люминевая, чтобы ничего не болталось, внутрь вклеены два кольца из фанеры до и после фокусера, сейчас на этом месте можно сидеть.
• МТ-120
• SVBONY SV225
• JUWEI 14
Оффлайн Олег Чекалин
  • Благодарностей: 1144
    • Сообщения от Олег Чекалин
« Ответ #26 : 11 Мая 2025 [16:10:52] »
Тимур, купи 151 и спокойно лови свое счастье в мозг. Ничего приличного из барахла сделать не получится, сотни опытов это подтверждают.
Оффлайн senao
  • Благодарностей: 219
    • Сообщения от senao
« Ответ #27 : 11 Мая 2025 [20:58:18] »
Пока мысленно остановился на варианте 250/1000 с вероятностью 80%. Остальные 20% пока смотрят в сторону 300/1200 - но там основной затык найти карбон или подходящую трубу из композита нужного диаметра + 100% доработки оправы. Для 250/1000 это сделать конечно проще и дешевле.
То есть цель купить заводской SW 250/1000 или 300/1200 и потом его модернизировать?
Если так, то идея сразу плохая и ничего кроме потери денег не сулит. Лучше сразу делать телескоп с нуля. Потому что с завода там все мусор. Паук дерьмо, фокусер под замену, даже оправу зеркала с разгрузкой придется делать заново. Остается только оптика, но где гарантия что попадется нормальная?
