A A A A Автор Тема: О размерах стальной колонны под стационар  (Прочитано 1468 раз)
Оффлайн Дмитрий МаколкинАвтор темы
  • Благодарностей: 1511
  • всяко разно
    • Skype - dmitrymakolkin
    • DeepSkyHosting: dvmak
    • Панорамы Луны
В поисках готового серийного решения для стальной колонны в павильон с откатной крышей, наткнулся на готовые трубы с фланцами.
Называется это "Закладные детали фундаментов" и бывают разных диаметров, от 108мм и больше. Длина тоже подходящая.
Размеры можно посмотреть здесь, это, кстати, не единственное место: https://arhistal.ru/catalog/zdf-zakladnye-detali-opor-naruzhnogo-osveshcheniya/zdf-fm-zakladnye-detali-ne-silovykh-opor/
Вопрос. Как определиться с нужным диаметром трубы? Переразмеривать не хочется, лишний металл совсем ни к чему.
Вот какая труба, скажем, подойдёт для 20кг Ньютона + 20 кг монтировка на волновых без противовесов при высоте колонны в пределах 130 - 140 см? Хватит ли трубы 133мм или придётся ставить 159мм трубу?
Панорамы Луны в моей галерее:
Оффлайн МаксимКа
  • Благодарностей: 91
  • Моя обсерватория - моя крепость!
    • Сообщения от МаксимКа
Дмитрий! По диаметру там что 130, что 150 - одинакова фигня. Но вот с виброгашением у них полный швах. Выход: засыпка сеяным СУХИМ песком "под завязку".... А представленные трубы слишком для этого дырявые.
Хобби - поделки из металла, включая обсерватории :)
  • всяко разно
    • Панорамы Луны
Заварим. Или запеним.
« Последнее редактирование: 30 Апр 2025 [12:47:49] от Дмитрий Маколкин »
Оффлайн Владимир Николаевич
  • Благодарностей: 453
Для твоей малюськи 133 выше крыши.. 159 явный перебор, у меня 159 стоит под Лосманди Титан. Монумент!
Оффлайн senao
  • Благодарностей: 220
    • Сообщения от senao
В вопросе не указана высота, а это важно. Потому как колонна высотой 1метр будет иметь одни параметры, а высотой 4 уже другие.
К примеру, у меня SW25012 на EQ6. Для такого оборудования считаю 156мм минимум для диаметра трубы высотой в 1 метр.
Из практики. Раньше была вкопана на полтора метра и забетонирована труба  110мм высотой аккурат в метр. Я ее мог прогибать слегка надавливая пальцем. С барлоу 3х в оптическом тракте на мониторе было явственно видно что картинка смещается.
Потом построил стационар, два этажа, откатная крыша. Колонна где то 4м высоты из 156 трубы. Так вот, при съемке планет было видно что картинка размазывается. То есть шаговый двигатель монтировки раскачивал всю эту конструкцию!!!
Удалось победить этот эффект засыпкой внутрь трубы сухого просеянного песка. Стало лучше, но жесткости не было от слова совсем, колонна шевелилась практически от дыхания.
После этого пришлось одеть на трубу фарфоровые рубашки 700мм диаметром и заливать оставшееся пространство бетоном. Стало еще лучше, но все равно недостаточно хорошо.
Поэтому имхую, если колонна высотой всего метр, то минимум нужна 156 труба, плюс возможно потребуется усиление в нижней части. Если выше, к примеру те же четыре метра. То колонну делать из армированного бетона сечением хотя бы метр на метр.
Оффлайн Rojer
  • Обсерватория "Надежная" в МО
    • Сообщения от Rojer
Насколько я знаю проект Дмитрия - не предполагается поднятия колонны на метры.
А с высквзываниями про армирование и бетонирование, если речь идет о метрах в высоту - однозначно.
Обсерватория "Надежная": Купол Scopedome, Труба карбон, ГЗ 400мм, EQ8, QHY600L, QHY11, LRGB SII OIII, QHY5 гид на внеосевике, Московская область.
Балкон: SW2001 200мм, HEQ5Pro, QHY163c, QHY5
Визуал во дворе:  MEADE LX200 250мм.
Coronado Solarmax 90 BF30, BF10, DoubleStack
Бинокуляр APM100 APO, TS 22х100 на Monster Orion.
Линейка ES 82гр. и 100 гр. Ethos
Игрушки Unistellar, Seestar
  • всяко разно
    • Панорамы Луны
Забрал колонну.
Не без приключений - не передали в производство что нужно приварить второй фланец, пришлось заехать в цех где оперативно доделали.
И покрасили кузбасс-лаком (битумный лак), на который ни одна краска не ляжет.
Сейчас отмываю нефрасом. Отмою - покрашу.
Обошлось  в 3125р колонна 75см.  и 1350р дополнительный (третий) фланец, который будет крепиться к монтировке снизу и ставиться на колонну через шпильки М20 для тонкой регулировки высоты. В фленце для монтировки отверстие по центру сделали как мне нужно.
Цех у черта на рогах, заброшка, но фланцы режут лазером 8)
В общем, если кто решит там заказывать, требуйте связь с производством, а то им трудно от своих стандартных изделий к нестандарту. И кузбасс-лак, конечно не нужен.
Ещё можно попросить боковые окна в трубе не резать, если они не нужны.
Как бы то ни было, схема рабочая, металл мощный, варят неплохо.
И, да, вот сама контора: https://arhistal.ru/catalog/zdf-zakladnye-detali-opor-naruzhnogo-osveshcheniya/
  • всяко разно
    • Панорамы Луны
И покрасил.
Оффлайн Rojer
Дима, выглядит мощно ! Поздравляю с очередным рубежом.
