A A A A Автор Тема: Орбитальные периоды вокруг планет  (Прочитано 1065 раз)
Оффлайн Андрей КлимковскийАвтор темы
  • Благодарностей: 403
  • через ноты к звездам!
Нашел в одной соцсети вот это забавное видео. Оно посвящено сравнению орбитальных периодов МКС (на самом деле — не важно, чего именно — это было бы одинаково для любого физического тела, соблюдающего законы физики) на низких орбитах у разных планет Солнечной системы. В комментариях наиболее частый вопрос был о Плутоне: "Как он оказался в одном ряду с большими планетами?" Там же было высказано предположение, что видео сгенерированно нейросетью (но это не точно). И совсем никто не обратил внимание на главное недоразумение.
В видео предполагается, что орбитальная скорость МКС будет одинакова для всех планет (включая Плутон). Однако, у каждой планеты существует своя особенная скорость движения по низкой круговой орбите.
К примеру, для Марса такая скорость равна 3,5 км/сек (45% от скорости полета МКС на Низкой Околоземной Орбите). Но и длина окружности экватора Марса тоже примерно вдвое меньше земного (53%). В итоге, мы получим примерно тот же период обращения — около полутора часов. Это, конечно, не слишком точно, но явно ближе к реальности, нежели указанные в этом видео 52 минуты.
Если запустить МКС (или любой другой объект) по Низкой Околомарсианской Орбите с той скоростью, с какой она движется по Низкой Околоземной орбите (8 км/сек), космическая станция на ней не удержится — гравитации Марса будет недостаточно для удержания рядом с собой столь быстрого объекта, и станция навсегда покинет окрестности Марса — станет спутником Солнца.
Для более массивных и крупных планет — Юпитер, Сатурн, Уран и Нептун — эффект будет противоположный. Той скорости, какую сейчас имеет МКС около Земли, будет явно недостаточно, чтобы удержаться на низкой орбите рядом с ними, и станция начнет стремительно снижаться, и погибнет в плотных слоях атмосферы.
Для того, чтобы удержаться на Низкой Околоюпитерианской Орбите, объект (рукотворный или естественный — астероид, например, какой-нибудь, захваченный Юпитером — такое случается регулярно) должен иметь скорость около 40 км/сек. Это в 5 раз быстрее МКС на НОО. Но окружность Юпитера в 11 раз превышает длину земного экватора. Исходя из этого, один оборот космического аппарата на низкой круговой орбите вокруг Юпитера составит чуть более 3 часов — никак не 16 часов, указанных в видео.
Плутон, хоть и не планета, тоже заслуживает рассмотрения.
Первая космическая скорость (скорость кругового движения на уровне поверхности) для Плутона составляет 0,8 км/сек — в 10 раз меньше, чем для Земли. Но диаметр Плутона меньше Земного всего в 5 раз, из чего мы получим период орбитального обращения приблизительно равный тому, какой рассчитали для Юпитера — тоже около 3 часов (никак не 22 минуты).
Какой вывод можно сделать?
Период обращения по низкой круговой орбите (вокруг астероида, планеты или даже звезды — различий для них в этом вопросе нет) зависит не столько от размеров небесного тела, и не столько от его массы, сколько от средней плотности небесного тела. Более плотные тела — каменистые планеты (от Меркурия до Марса) со средней плотностью 4-5 г/см3 — располагают к более скорому замыканию витка орбиты — около 90 минут.
Для газовых гигантов или же ледяных планетоидов Пояса Койпера со средней плотностью 1-2 г/см3 орбитальный период будет раза в два длиннее. И зависимость здесь, как можно заметить, не очень линейная.
PS: Осевое вращение самих планет показано более-менее правдоподобно, хотя без учета наклона оси.
_
« Последнее редактирование: 24 Апр 2025 [06:43:40] от Андрей Климковский »
klimkovsky.ru
Оффлайн Londo Molari
    • Сообщения от Londo Molari
Re: Орбитальные периоды вокруг планет
« Ответ #1 : 24 Апр 2025 [09:29:03] »
Тоже в Иксе вчера наткнулся на эту анимацию. Но я видел и раньше посты этого автора на тему космоса, которые не отоичаются точностью от слова "совсем". И так же, для интереса, посчитал период для Меркурия, получилось в районе часа.
Единственное, что интересно, и стóит учесть при таких расчëтах - высота орбиты "МКС". Для Земли она выбрана исходя из плотности атмосферы, возможности КА и радиации. Соответственно для того же Меркурия минимальная высота не будет ограничиваться атмосферой, а для, скажем, Юпитера, это уже знáчимый фактор :)
Онлайн Toth
  • Благодарностей: 221
    • Сообщения от Toth
« Ответ #2 : 24 Апр 2025 [13:45:03] »
Если взять нулевую высоту , то будет зависеть только от плотности ρ.
В общем случае - от средней плотности подорбитального шара ( для МКС - Земля + 400 км слой атмосферы).
Формула периода - см. рис.
Если подставить M=Vρ = (4/3)πR^3*ρ , то все сократится, кроме коэф. и ρ. И получится - период обратно пропорционален корню из плотности.
« Последнее редактирование: 24 Апр 2025 [14:03:20] от Toth »
Canon PowerShot SX130 IS
Онлайн Dmitry K
  • Благодарностей: 38
  • So Far So Good... So What
    • Сообщения от Dmitry K
« Ответ #3 : 24 Апр 2025 [18:11:42] »
Видимо, автор хотел так наглядно показать разницу размеров планет , потому и "зафиксировал"скорость. Это не нарушает законов физики,"своя особенная скорость движения по низкой круговой орбите"  рассчитывается для свободного полета, а при работающих двигателях орбитальная скорость может быть какой угодно. Многие этого не понимают
« Последнее редактирование: 24 Апр 2025 [18:17:48] от Dmitry K »
« Ответ #4 : 25 Апр 2025 [11:13:06] »
Я, наверное, один из тех, кто не понимает.
если только работающие двигатели не задействованы для удержания высоты. Иначе... скорость МКС 7.2 км/сек. Вторая космичечкая для Меркурия около 4 км/сек. Тут никак не удержаться на орбите не корректируя высоту. Опять же, если зафиксирована линейная скорость 🧐
Оффлайн Klapaucius
  • Благодарностей: 190
  • Илья
    • Сообщения от Klapaucius
« Ответ #5 : 25 Апр 2025 [20:41:24] »
Получается 3,76*105-1/2 если в метрической системе, в секундах. Вроде не ошибся, для Земли проверил, верно.
И навёл тень на плетень. Не Вы, а автор ролика.
Carthago restituenda est
