A A A A Автор Тема: Новые переменные звезды  (Прочитано 261827 раз)
Оффлайн Денис Денисенко
  • Благодарностей: 379
  • Рост: 190+/-2
    • Сообщения от Денис Денисенко
    • Будни астронома, учителя, моржа и велосипедиста
Re: Новые переменные звезды
« Ответ #800 : 28 Ноя 2011 [14:24:23] »
Нет, нашли при блинке новый объект в Близнецах. На большинстве Паломаров отсутствует, в 2MASS - то же не виден, а в SDSS и у нас - сияет 16.5 величины в R. Очень красный. Что ставит под сомнение то, что это карликовая новая.
Ну и нормально! Уже на 10 килопарсеках абсолютная величина в максимуме получается всего +1.5! Откуда 60 кпк?
Если объект есть в SDSS, там должны быть 5 звездных величин. Показатели цвета u-g и g-r какие? У катаклизмических переменных в минимуме бывает по 0.6-0.8, в редких случаях до 0.9. Если больше 1, то это наверняка Мирида.
В 2MASS смотрели только каталог или сами снимки в JHK тоже?
J0209+2832 = BS Tri, J2319+3647 = V776 And, NSV 1485 = NN Cam, V713 Cep, GRB 920925C, (130) Электра / 2UCAC 31525121 27.08.2007, 2007 VN84 = Rosetta, J1845+4831, J0733+2619, SN 2011hz, 2011ip, J1650-2426, J2112+2421, J0426+3541, 2013hi, 2013hm, 2013ho, 2014af, 2014am, PHA 2014 UR116, C/2015 K1...
Оффлайн Timur
  • Первооткрыватель астероидов
  • Благодарностей: 299
    • Skype - timurk1
    • Сообщения от Timur
« Ответ #801 : 28 Ноя 2011 [14:30:22] »
Вот Слоун:
1995.1309 20.671 u
1995.1309 18.111 g
1995.1309 16.626 r
1995.1309 15.568 i
1995.1309 15.039 z
Считали по -1.5. В 2Mass объект вроде вообще не виден. Видна только соседняя белая звезда.
  • Рост: 190+/-2
« Ответ #802 : 28 Ноя 2011 [14:56:27] »
Ну да, у мирид в максимуме M должна быть около -1.5 или даже ярче. Можно предположить, что R=16.5 - это еще не максимум, в максимуме она 15.5, ну а еще величину скинуть на галактическое поглощение.
u-g=2.5, g-r=1.5, r-i=1.1 - это спектральный класс M5 или около того.
Что значит в 2MASS "вроде" не виден? Если в каталоге его нет, на снимке в фильтре K он вполне может быть виден на пределе чувствительности с 16-й величиной. Попробуй скачать все три изображения с сервера 2MASS и сложить их сумму. Наверняка что-нибудь вылезет!
Оффлайн Timur
    • Skype - timurk1
« Ответ #803 : 28 Ноя 2011 [15:30:58] »
Говорю вроде бы - потому что объект проверял Андрей Самохвалов. Он - не увидел. У нас каждый занимается своим делом. Сейчас еду в метро, посему проверить не могу. Попросил Андрея появиться в теме.
Оффлайн askh
  • Самохвалов Андрей
    • Сообщения от askh
« Ответ #804 : 28 Ноя 2011 [17:09:39] »
Добрый день, коллеги!
 Объект не виден на снимках 2MASS, ни на одиночных, ни на сумме. Ни на одной из пластинок DSS он также не виден; есть только на слоановских снимках, фотометрию с которых Тимур приводил ранее. В прицепе к этому сообщению - сравнительная картинка снимка астротела и суммы J, H и K снимков обзора 2MASS. Отсутствие объекта на снимке 2MASS весьма наглядно.
С уважением, Андрей.
P.S. Кстати, галактическое поглощение в этом направлении невелико:
U   0.605
B   0.480
V   0.369
R   0.297
I   0.216
J   0.100
H  0.064
K  0.041
L'  0.017
Оффлайн Timur
    • Skype - timurk1
« Ответ #805 : 28 Ноя 2011 [21:13:12] »
Звезда передана на анализ Георгию Михайловичу Рудницкому - большому авторитету в миридах. Как будут от него вести - сообщу. Кстати, вчера наткнулся на гигантскую переменность еще одного объекта, квазара: 09 36 36.43 +35 12 20.3. Похоже объект уникальный. По нему - много публикаций, на первый взгляд.
Оффлайн Andrey Prokopovich
  • Благодарностей: 19
  • Мы - 20 лет назад
    • Instagram: one.day.hero
    • Сообщения от Andrey Prokopovich
« Ответ #806 : 28 Ноя 2011 [23:11:30] »
Редкая гостья в "наших рядах" открыта:
VSX J052528.0+013717
Var. type    IT/ROT
Period    2.11d
Звезда типа (Naked T Tauri Star / NTTS).
Андрей
Оффлайн Timur
    • Skype - timurk1
« Ответ #807 : 28 Ноя 2011 [23:51:18] »
Правильно: ударим по кризису и инфляции молодыми звездами!
Оффлайн Timur
    • Skype - timurk1
« Ответ #808 : 28 Ноя 2011 [23:58:12] »
Кстати, судя по всему открыли новую яркую мириду 12-17 величины.  Понятно, что по нашим рядам ее невозможно опубликовать. Кому интересно: 05 49 05.27 +32 24 53.6. Сейчас она 17.2, а на DSS2 red - около 12.
Оффлайн Timur
    • Skype - timurk1
« Ответ #809 : 29 Ноя 2011 [00:10:03] »
Получив фотометрию Каталины по этому объекту, охватывающую несколько вспышек, и видя возможный минимальный период между вспышками в 38 дней, и это при амплитуде в 5 величин или более - Сергей Антипин расценил звезду как чрезвычайно интересную.
Кстати, да: у звезд подкласса SS Лебедя амплитуды меньше. В приложенном файле - диаграмма "Интервал между вспышками - Амплитуда вспышки" для звезд этого типа из каталога Риттера-Колба версии 7.14. Единственная звезда, которая выглядит еще экстремальнее Тимуровой - AR Андромеды с орбитальным периодом 0.163d (то есть точно не UGSU) и вспышками от 16.9 в минимуме до 11.0 в максимуме. Более того, значение 11.0, приведенное в каталоге для этой звезды, на мой взгляд завышено. По кривой блеска с сайта AAVSO видно, что максимум у AR And скорее 12.0, то есть амплитуда не 6 величин, а 5. Но все равно много!
Длинный однодневный ряд фотометрии во время очередной вспышки - ответит на очень многие вопросы.
По идее, никакой быстрой переменности во вспышке быть не должно. Если так - звезду можно будет отнести к экстремальной звезде подкласса SS Cyg.
Проблема в том, что у звезд типа SU UMa тоже необязательно должна быть быстрая переменность во вспышках! По крайней мере в обычных (не супер) ее нет. Ну и, опять же, отсутствие переменности может говорить о нулевом наклоне орбиты к картинной плоскости, как в случае со свежей карликовой новой в Драконе.
В таких случаях окончательный аргумент в пользу UGSU или UGSS - орбитальный период. Если меньше 0.12 суток, то UGSU. Если больше 0.15 - то UGSS. Но если орбита видна плашмя, то период не померишь ни фотометрически, ни спектроскопически. А тут еще и звездочка слабая, даже во вспышке.
Период между вспышками у этой звезды оказался - меньше месяца. Полностью прописали вспышку во время кавказской поездки, и вот, 25-го ноября она опять бахнула, примерно через 28 дней. Да, все больше походит на AR And, но на сколько я понял, у AR And вспышка плавно подходит к максимуму, а у нашей звезды - вспышка за часы достигает максимума и потом сразу начинает плавно слабеть.
  • Рост: 190+/-2
« Ответ #810 : 29 Ноя 2011 [14:40:12] »
Тимур, 4 публикации - это ничто для квазаров! Для хорошо исследованных активных QSO есть сотни статей, в уникальных случаях - тысячи (для 3C 273 - 4144). Для этого же объекта нет никакого упоминания переменности. Кривая блеска с Каталинского Обзора Транзиентов - в приложении. За 6 лет вариации совсем небольшие, менее 1 величины. Есть квазары, которые меняют блеск на 4-5 величин. Когда я писал статью о новых катаклизмических переменных со вспышками на инфракрасных Паломарских пластинках, среди 20 известных объектов наткнулся на 3 квазара с разницей величин R2-I в каталоге USNO-B1.0 больше 4:
QSO B0133+476 R2=19.25 I=15.21
QSO 4C 29.45 R2=17.39 I=13.39
QSO J0217+0144 B2=19.89 R2=18.51 I=13.29
Для них в Симбаде имеется соответственно 264, 515 и 233 упоминания в литературе.
Для твоего объекта B2=18.84 R2=18.30 I=17.79 - вроде бы ничего особенного. Так что если ты нашел переменность более чем на 2-3 величины на своих снимках, об этом надо сообщить. Можешь попросить кого-нибудь с доступом к публикации ATel, но только если результат действительно заслуживает интерес.
  • Рост: 190+/-2
« Ответ #811 : 29 Ноя 2011 [14:42:30] »
Поздравляю! Действительно очень интересная и необычная катаклизмическая переменная! Надеюсь, не придется ждать полгода публикации статьи о ней в Переменных Звездах! ;)
Оффлайн Timur
    • Skype - timurk1
« Ответ #812 : 29 Ноя 2011 [19:47:08] »
Перепроверю результаты. На кадрах присутствует астигматизм, и при блинке было ощущение, что квазар загорается рядом со слабой звездочкой, и что на DSS2 red его просто нет, а есть только эта звездочка. Возможно это обман зрения. На моих снимках квазар - 17.4  с L фильтром.
Оффлайн SERIVАвтор темы
  • Благодарностей: 225
    • Сообщения от SERIV
« Ответ #813 : 17 Янв 2012 [11:19:59] »
3 августа 2011 года на базе частной астрономической обсерватории около Молодечно (Беларусь) мной обнаружена возможная вспышка звезды ~11.0 с координатами 22:24:33 +60:17:10 в 20:36 UT . Объектив KO-140, ф-т NikonD60. Экспозиция 15 сек (предел 12.5). В DSS объекта не нашел. Объекта нету на снимках 1 августа и спустя 3 часа 4 августа, а также на всех снимках с 2010 г. (т.н. экспериментальная цифровая фототека). VizieR в ~1' от указанных координат выдает радиоисточник.
Cнимок прилагаю и снимок района в DSS. Могут ли московские астрономы глянуть объект на фотопластинах в ГАИШ?
« Последнее редактирование: 17 Янв 2012 [12:08:55] от Иван Сергей »
Ясного неба и успехов!
Оффлайн Artom
  • Благодарностей: 292
  • Карелия
    • Сообщения от Artom
    • Северное сияние
« Ответ #814 : 17 Янв 2012 [12:49:29] »
Объекта нету ... спустя 3 часа 4 августа
Не глюк ли, раз так быстро пропал?
http://www.nov01.ru
« Ответ #815 : 17 Янв 2012 [18:49:26] »
Быстрое пропадание объекта может быть вызвано вспышкой типа UV Cet. Или оптическим проявлением гамма-всплеска. Я отправил снимки на экспертизу в Одесскую АО. Пока нету ответа. Ну объект очень звездообразный и повторяет форму более ярких звезд на снимке. Нужно этот район помониторить. Если это UV , то она проявит себя рано или поздно. Жаль на  Tzec Maun  платный доступ...
Оффлайн Artom
  • Карелия
    • Северное сияние
« Ответ #816 : 17 Янв 2012 [19:04:18] »
На Тзек доступ стоит очень дёшево. Так что если нужно - можно брать без проблем.
http://www.nov01.ru
« Ответ #817 : 26 Фев 2012 [23:03:55] »
Экзотика: звезды типа RS Гончих Псов и BY Дракона:
RS Boo 'VSX J142912.0+474055'(AUID) of 000-BKJ-802 http://www.aavso.org/vsx/index.php?view=detail.top&oid=278149
BY CVn 'VSX J125521.2+510812'(AUID) of 000-BKJ-803 http://www.aavso.org/vsx/index.php?view=detail.top&oid=278150
  • Мы - 20 лет назад
« Ответ #818 : 21 Мар 2012 [00:34:01] »
Итак, результаты работы проекта VS-COMPAS:
Первое открытие переменной звезды - 4 Октября 2011 года.
По состоянию на 20 Марта 2012 года - открыто 300 переменных звезд. Последние 100 были открыты в течении последнего месяца.
Подробно по типам и не только, добро пожаловать на сайт: http://www.vs-compas.belastro.net  :)
Оффлайн 1212Lupus
  • Благодарностей: 196
    • Сообщения от 1212Lupus
    • http://belastro.net
« Ответ #819 : 21 Мар 2012 [02:29:52] »
Ну вы поднажмите там -- к БАФ2012 нужно за 1000 перевалить. ;)
Если утро наступает в три -
(с) НОЛЬ
