Добрые люди, подскажите. Олег опубликовал снимки. Я на них нашёл во:Эта звезда переменная?
Это можно считать открытием?
Вполне! Определяйте период, стройте фазовую кривую блеска и отправляйте на регистрацию в VSX.
То есть нужны ещё наблюдения. Я так понял?
Цитата: Денис Денисенко от 04 Ноя 2017 [11:32:40]Определяйте период, стройте фазовую кривую блеска и отправляйте на регистрацию в VSX.То есть нужны ещё наблюдения. Я так понял?По этим данным пока нельзя фазовую диаграмму построить.
Чтобы меньше возиться, выкиньте CSS (MasterID=1123026079243), NSVS и ASAS-SN, оставьте только MLS (точки с MasterID=2124066027913) и свои наблюдения.
А пользуется ли кто VaST? Возникли вопросы по нему. Или лучше сразу автору написать?
Цитата: moscow от 04 Ноя 2017 [13:14:36]А пользуется ли кто VaST? Возникли вопросы по нему. Или лучше сразу автору написать?Cформулируйте в чем проблемка. Постараюсь подсобить.
Чтобы меньше возиться, выкиньте CSS (MasterID=1123026079243), NSVS и ASAS-SN, оставьте только MLS (точки с MasterID=2124066027913) и свои наблюдения. Барицентрическую поправку можно сделать на сайте Period search service Кирилла kirx
Скачал данные MLSНо вот данные определённые из кадров Олега почему-то находятся в противофазе с данными MLS., нашёл период, построил даже фазовую кривую. Вроде всё красиво получилось. Барицентрическая поправка даёт какой-то результат, но не в пол периода. Или я что-то не так построил, или надо ещё что-то учитывать. В чём может быть дело?
MJD = JD − 2400000.5
Код: [Выделить]MJD = JD − 2400000.5https://en.wikipedia.org/wiki/Julian_dayМожет дело в этих самых "0.5" суток? JD начинается в полдень, MJD - в полночь... и это вечный источник путаницы...
Параметры "Set aperture radius", "Set gap width", "Set annulus thickness" не берутся "на глазок", они рассчитываются. Апертура = FMHW*3, Анулус = FMHW*5?, Гап - методом проб установил, что точнее получается если его установить равным апертуре.
Цитата: mnn72 от 10 Ноя 2017 [11:20:38]Параметры "Set aperture radius", "Set gap width", "Set annulus thickness" не берутся "на глазок", они рассчитываются. Апертура = FMHW*3, Анулус = FMHW*5?, Гап - методом проб установил, что точнее получается если его установить равным апертуре.Спасибо!А откуда эти цифры - литература или твои эмпиричечкие данные?И второй вопрос - а что если ты все выставил по расчету, а в кольцо попадается посторонняя яркая звезда?
Since mag = 2.5log10(flux) = [2.5/ln(10)]ln(flux) and thus d(mag) = [2.5/ln(10)] df/f, the rms mag error corresponding to a given SNR=f/df is just 2.5/[SNR*ln(10)] or 1.086/SNR.
убедитесь что изображения и объекта и звезды сравнения более-менее полностью проваливаются в неё и что апертура не сильно больше чем эти самые изображения - и хорошо, можно так и измерять.
