A A A A Автор Тема: Пересчитать длину трубы ньютона.  (Прочитано 810 раз)
Онлайн AlexDarkАвтор темы
  • Благодарностей: 30
    • Сообщения от AlexDark
Есть телескоп ньютона, который изначально проектировался под паракорр тип 1 (PLU-1106). Корректор не корректирует кому на нужном поле и я хочу его сменить. Нужно ли укорачивать трубу для использования современных корректоров, с редукцией или 1х?
Замеры механики по реальному телескопу -
D трубы внешний - 235
D прохода усиливающей диафрагмы - 215 (диафрагма установлена для усиления трубы в месте крепления паука)
L от торца трубы до диафрагмы - 43
L от торца трубы до центра фокусера - 125
H фокусера над трубой в задвинутом состоянии - 60
H фокусера над трубой выдвинутого - 89
D трубки фокусера - 50.5
L от внешнего края ГЗ до центра фокусера - 560 (возможна погрешность неск. мм)
Оптика -
D гз - 200
F - 800
L малой оси вторички - 70
Схема в корел от сборщика телескопа https://dropmefiles.net/ru/M5m7SWCD8
Получается по исходным данным, что вынос фокуса имеющейся трубы без корректора 122.5мм, а дальше я запутался и не могу понять, куда, как и насколько смещает фокус паракорр и корректор без удлинения.
Паракорр увеличивает вынос, как я нашел, на 23-25мм, надо ли к этому расстоянию плюсовать бэкфокус паракорра? И для корректоров, вынос не увеличивающих, надо ли в расчете брать бэкфокус и считать нужный вынос как половина хода фокусера+бэкфокус? Или как это правильно посчитать?
Оффлайн lx75
  • Благодарностей: 95
  • Алексей
    • Сообщения от lx75
Re: Пересчитать длину трубы ньютона.
« Ответ #1 : 16 Апр 2025 [13:21:11] »
Надо сначала определиться какой корректор установите, приобрести его. Изменения в конструкцию трубы внести только после установки нового корректора, т. к. на самом деле все не так как мы думаем.
И еще, другой корректор вряд ли сильно увеличит размер поля.
« Ответ #2 : 16 Апр 2025 [13:38:53] »
Мне не нужно увеличивать размер поля самого телескопа, просто паракорр 1 нормально корректирует кому при ф/4 только на зоне в 9-10мм, и все. Собственно поэтому был придуман паракорр-2.
Если я куплю другой корректор - фокус может запросто оказаться внутри фокусировщика - что делать в этом случае?
Оффлайн lx75
  • Алексей
    • Сообщения от lx75
« Ответ #3 : 16 Апр 2025 [14:09:36] »
Решать проблемы по мере их поступления.
Я имел в виду исправленное поле.
Оффлайн lx75
  • Алексей
    • Сообщения от lx75
« Ответ #4 : 16 Апр 2025 [14:36:57] »
Паракорр увеличивает фокусное расстояние примерно на 10%, с ним ФР примерно 880мм. ( в это расстояние входит задний отрезок корректора).
« Ответ #5 : 16 Апр 2025 [15:02:57] »
У этого паракорра 1.15, что дает 920мм, а исходнике указано тоже 920мм.
Где при расчете ньютона должна находиться фокальная плоскость при отсутствии корректора?
Картинка для более предметного разговора, на примере корректора шарпстар 0.95.
Где находится фокальная плоскость телескопа без корректора - на выходной линзе корректора или на расстоянии заднего отрезка в 55мм от него?
Оффлайн lx75
  • Алексей
    • Сообщения от lx75
« Ответ #6 : 16 Апр 2025 [18:27:48] »
На картинке он обозначен как Prime focus
С корректором Real focus.
« Ответ #7 : 16 Апр 2025 [20:42:59] »
Т.е. если они совпадают (как в случае с шарпстар 0.95) смещения фокуса при использовании корректора не возникает, верно?
Оффлайн lx75
  • Алексей
    • Сообщения от lx75
« Ответ #8 : 16 Апр 2025 [21:25:49] »
Посчитал в OSLO Edu вынос фокуса получился 235 мм при расстоянии от вершины зеркала до оси фокусера 560 мм., но этот расчет не учитывает размеры корпуса корректора.
 Габаритный расчет, на основании представленного чертежа, показывает если фокальная плоскость не изменяется с корректором Sharpstar х0.95 при выносе 240мм придется корпус корректора "утопить" в фокусер и он будет на 8 мм внутри наружного диаметра трубы.
« Ответ #9 : 16 Апр 2025 [22:37:44] »
Те получается, что оно сфокусируется при 64.5 высоте фокусера над трубой, т.е сфокусироваться он должен практически впритык.
Корректор едет, обещают в самом начале мая, тогда проверю точнее.
Оффлайн lx75
  • Алексей
    • Сообщения от lx75
« Ответ #10 : 16 Апр 2025 [22:46:04] »
Примерно так, но возможны варианты - неточности измерений или расчетов.
Оффлайн senao
  • Благодарностей: 219
    • Сообщения от senao
« Ответ #11 : 17 Апр 2025 [06:55:49] »
Стандартная труба SW25012. Использовал раньше паракорр PLU-1106, установил вместо него Sharpstar х0.95. Ничего переделывать не пришлось, хода фокусера хватает. Sharpstar длиннее чем PLU-1106, глубже утоплен и возможно за счет этого значительного смещения выноса фокуса не происходит.
