A A A A Автор Тема: Паразитные лучи на Takahashi Epsilon 130  (Прочитано 1206 раз)
Оффлайн 4ainikАвтор темы
  • Благодарностей: 296
  • Timur Fakhrislamov
    • Instagram: neijell_
    • DeepSkyHosting: 4ainik
    • Сообщения от 4ainik
Доброго утра!
Подскажите форумчане, от чего могут возникнуть паразитные лучи? Лапки главного зеркала не залезают на плоскость отражения, диаметр трубы 166, диаметр зеркала 130
Звезда - капелла, камера 294ММ
Takahashi Epsilon 180ED
ZWO AM5N
я в ТГ: @Prosto_4ainik
Группа в ВК: https://vk.com/pixinsightrus
Оффлайн Fatalik
  • Благодарностей: 2110
  • Алексей
    • Instagram: fatalerror83
    • DeepSkyHosting: id8
    • Сообщения от Fatalik
Re: Паразитные лучи на Takahashi Epsilon 130
« Ответ #1 : 14 Апр 2025 [12:39:50] »
ну выглядит то вроде нормально.
две версии навскидку
внутри вижу кучу огромных гаек по кругу (да они не лезут в апертуру, но могут давать разные эффекты)
Бленда используется ? (она ровная гладкая ?)
« Ответ #2 : 14 Апр 2025 [12:46:00] »
Бленда не используется, на вторичке стоит грелка.
ZWO AM5N
Оффлайн Fatalik
  • Алексей
« Ответ #3 : 14 Апр 2025 [12:49:32] »
вообще зафигачил бы кольцо 129-145 мм под лапки. все сразу должно бы стать отлично )
Оффлайн yas
  • Благодарностей: 85
    • DeepSkyHosting: id940
    • Сообщения от yas
« Ответ #4 : 14 Апр 2025 [13:05:31] »
Может быть из-за завала на краю зеркала.
Как уже отмечали, спасает диафрагмирование на несколько мм.
Оффлайн lx75
  • Благодарностей: 95
  • Алексей
    • Сообщения от lx75
« Ответ #5 : 14 Апр 2025 [14:16:26] »
Takahashi Epsilon 130 - астрограф с гиперболическим главным зеркалом.
1. Астрограф это не телескоп оптика может быть не дифракционного качества. Рассчитывается пятно рассеяния.
2. Двухлинзовый корректор поля имеет свою сферическую аберрацию, поэтому поверхность ГЗ делают гиперболической формы, изменение расчетного расстояния корректора приводит к изменению баланса сферической аберраций ГЗ и корректора.
Поэтому причину надо выяснять. Может быть фото внефокалов внесут ясность.
« Ответ #6 : 14 Апр 2025 [14:26:26] »
Телескоп старого образца, вроде там корректор из 4-х линз. Внефокалы могу сделать, как будет погода  :)
ZWO AM5N
Оффлайн Олег Чекалин
  • Благодарностей: 1144
    • Сообщения от Олег Чекалин
« Ответ #7 : 14 Апр 2025 [14:28:41] »
1. Астрограф это не телескоп .........
Ишь ты!!!!! :)
Оффлайн art-xrom
  • Благодарностей: 251
  • ВАГО
    • Skype - спросите
    • Сообщения от art-xrom
« Ответ #8 : 14 Апр 2025 [23:58:47] »
Доброго утра!
На сферичку похоже.
2001 sw EQ6-R
Levenhuk 72 RA
Труба Турист-5  с 1990 -
http://www.mooago.site/
Оффлайн art-xrom
  • ВАГО
    • Skype - спросите
« Ответ #9 : 15 Апр 2025 [09:25:40] »
Посмотрите какие точки сообще, даже на более мелких звездах пухляши
2001 sw EQ6-R
Levenhuk 72 RA
Оффлайн lx75
  • Алексей
    • Сообщения от lx75
« Ответ #10 : 15 Апр 2025 [10:12:56] »
Астрограф должен строить изображение на плоскости, но абсолютно плоского поля не бывает, есть сумма аберраций. В астрографе нет фокусировки, есть установка светоприëмника в ПНУ (плоскость наилучшей установки), она отличается от плоскости фокусировки. Поэтому изображения звезд не могут быть дифракционными.
Онлайн Fidel
  • Благодарностей: 655
  • http://fidgor.narod.ru
    • Skype - FidelGorbunov
    • Сообщения от Fidel
« Ответ #11 : 15 Апр 2025 [11:26:02] »
"Астрограф проектируется для построения изображения на плоскости, но из-за аберраций идеально плоского поля не существует. Вместо фокусировки в параксиальном смысле используется установка светоприёмника в плоскость наилучшей установки (ПНУ), где аберрации минимизированы. Из-за этого изображения звёзд обычно не являются чисто дифракционными, а определяются суммой аберраций оптической системы."
« Ответ #12 : 19 Апр 2025 [11:12:04] »
Продолжение ипопеи, теперь с юстировкой.
Сделал юстировку при помощи OCAL коллиматора. Вывел всё как надо, метку на вторичке совместил с оптическим центром, с условием совпадения метки и отражения ГЗ. Сделал юстировку ГЗ, совместил центральное пятно с оптической осью.
Теперь наблюдаю такую картину: виньетирование кривое, причем что интересно, в противоположной стороне от сильного виньетирования образовалась кома. Я правильно понимаю, что это свидетельствует о кривом положении фокусера?
Добавлю: Окал накручивается на резьбу, поэтому исключаем кривое расположение самой камеры. Юстирую через корректор комы.
« Последнее редактирование: 19 Апр 2025 [11:17:36] от 4ainik »
ZWO AM5N
Оффлайн Voot
  • Благодарностей: 70
    • Сообщения от Voot
« Ответ #13 : 19 Апр 2025 [11:22:13] »
Проверьте ещё правильность положения метки на вторичном зеркале.
« Ответ #14 : 19 Апр 2025 [11:31:59] »
Я же правильно понимаю, что данную метку ставят сами Японцы?
ZWO AM5N
Онлайн ysdanko
  • Благодарностей: 288
    • Сообщения от ysdanko
« Ответ #15 : 19 Апр 2025 [11:58:29] »
Сама матрица может стоять криво.
« Ответ #16 : 19 Апр 2025 [12:04:32] »
Окал специально и делают свои камеры заявляя что в них перекосы минимизированы
ZWO AM5N
Оффлайн lx75
  • Алексей
    • Сообщения от lx75
« Ответ #17 : 19 Апр 2025 [14:30:50] »
"Прямого" положения фокусера не бывает никогда. Оптическая ось никогда не совпадает с геометрической, есть только приближения.
Виньетирование вы определили в программе  CCDinspector?  Наверное далее юстировку надо попробовать произвести наклонами камеры и ВЗ.
« Ответ #18 : 19 Апр 2025 [14:33:05] »
Виньетирование вы определили в программе  CCDinspector?  Наверное далее юстировку надо произвести наклонами камеры.
В астапе делал все эти проверки.
ZWO AM5N
Оффлайн lx75
  • Алексей
    • Сообщения от lx75
« Ответ #19 : 19 Апр 2025 [14:38:42] »
В астапе
Не знаю такой программы. Ссылку на описание программы не скините?
