A A A A Автор Тема: Canon EOS R8 приемлема для астрофото ?  (Прочитано 824 раз)
Оффлайн El FragoАвтор темы
  • Интересен только Космос!
    • Сообщения от El Frago
Понимаю, что для астросъемки нужны мощности серьезные и возможно матрица+телескоп..+ очень прямые руки. Да, это всё понятно
Все же  хочу переходить на полный кадр в рамках не мажорных бюджетов. И нет Пока возможности переходить на телескопы (рефракторы).  На сколько приемлема камера Canon EOS R8 для съемки глубокого космоса, а не только (панорам) Млечного Пути с пейзажами..
я не смог найти (в сети) достаточное количество примеров фотографий космоса (туманности) , снятой этой камерой, чтобы определиться с выбором.
Если кто знает более подробные Обзоры (на камеру)  и базу фотографий по теме, буду благодарен...
Оффлайн jaker
  • Благодарностей: 262
  • Андрей
    • Сообщения от jaker
Re: Canon EOS R8 приемлема для астрофото ?
« Ответ #1 : 08 Апр 2025 [19:39:47] »
По форумам жалуются на кольца, но как-то под вопросом, мало данных.
https://www.cloudynights.com/topic/890768-canon-eos-r8-magenta-blobspatches/
https://www.markshelley.co.uk/Astronomy/camera_summary.html#CanonEOS_R8
« Ответ #2 : 09 Апр 2025 [22:11:05] »
Спасибо за инфу. Судя по сэмплам камера жутко шумная.. Значит стоит ориентироваться на Sony a7 III
Оффлайн leo-penin
    • Сообщения от leo-penin
« Ответ #3 : 09 Апр 2025 [22:42:51] »
Я бы не сказал что камера жутко шумная, скорее наоборот, во всяком случае в повседневном использовании. Сделал первое астрофото на данную камеру, на один из самых недорогих объективов Canon 70-300 f4-5.6  ISO 6400, 260 снимков по 1 сек, просто со штатива. Складывал и обрабатывал первый раз в жизни.
Оффлайн svakhreev
    • Сообщения от svakhreev
« Ответ #4 : 10 Апр 2025 [08:23:07] »
Конечно приемлема. Это была моя первая камера, с которой я начал заниматься астрофото. Был абсолютно удовлетворен. Артефактов не видел (но я особо и не тянул фотографии в то время).
Примеры - первые 10 фото в профиле https://deepskyhosting.com/id1160
Во всех эти фото малое время накопления и снималось в bortle2-3.
Оффлайн Slide
  • Благодарностей: 36
    • Сообщения от Slide
« Ответ #5 : 10 Апр 2025 [13:39:57] »
Она не столько шумная, сколько проблемная в плане появления колец при съемке. Вот цитата с форума с автопереводом: "The presence of rings across a broad range of ISO values is enormously frustrating for anyone wanting to use the Canon EOS R8 for deep-sky astrophotography.  I think the best way to reduce the effects of the rings is to use longer exposures at ISO 3200 to push the back-of-camera histogram further to the right, making the rings closer together and less conspicuous.  Unfortunately this will also saturate a great many stars and any bright nebulosity.
Mark"
"Наличие колец в широком диапазоне значений ISO очень разочаровывает тех, кто хочет использовать камеру Canon EOS R8 для астрофотосъемки глубокого космоса. Я думаю, что лучший способ уменьшить эффект колец — использовать более длительные выдержки на ISO 3200, чтобы сдвинуть гистограмму задней части камеры дальше вправо, сделав кольца ближе друг к другу и менее заметными. К сожалению, это также насытит великое множество звезд и любую яркую туманность.
Марк"
С уважением, Вячеслав.
_________________________________________________
Askar 151 PHQ (151/1057); Sky-Watcher BK 200 OTAW DS (200/1000); Starizona Nexus 0.75x; ZWO ASI2600MM Pro; ZWO ASI174MM Mini; OPTOLONG 3nm SHO 2"; ANTLIA 2" V Series RGB Pro; EFW 7x2"; EAF; ZWO OAG-L; Asiair Plus; JUWEI-17.
Оффлайн Иван Сидоренко
  • Благодарностей: 225
    • Сообщения от Иван Сидоренко
« Ответ #6 : 12 Апр 2025 [03:05:47] »
Mark"
Марк"
это мнение только одного чувака...и он с этой идеей всех достал на клаудях...никто кроме него никаких колец не наблюдал,шизик одним словом :D
Оффлайн KonFuz
  • Благодарностей: 34
  • Ищу возможности, а не причины
    • DeepSkyHosting: https://deepskyhosting.com/ KonFuzzzz
    • Сообщения от KonFuz
« Ответ #7 : 12 Апр 2025 [19:09:13] »
Не вижу смысла от темы, как можно задавать вопрос приемлема? Как можно говорить шумная, лучше другую возьму. Фотик есть фотик, любой фотик отмансит от астрокамеры, если нет астрокамеры, значит без разницы на что снимать.
Вы бы еще в конце бы добавили: "На деле я камеру менять конечно же не буду, и снимать буду только на нее, но так чисто по приколу спрошу"
Космос ближе, чем он есть.
