A A A A Автор Тема: Короткий ахромат (хроматилка) в качестве гида?  (Прочитано 384 раз)
Оффлайн suntailАвтор темы
    • Сообщения от suntail
Уважаемые коллеги!
Очередной вопрос новичка: короткий дешевый ахромат 70/350 можно использовать как гид или есть подводные камни? По ярким объектам хорошо виден его хроматизм. Будет ли это мешать гидированию?
Оффлайн olvinksa
  • Благодарностей: 21
  • Arthur Clarke: "The City and the Stars"
    • Сообщения от olvinksa
Гидирую с помощью 60/240, особых проблем не видел.
Оффлайн DarkEar
  • Благодарностей: 35
    • Сообщения от DarkEar
Думаю дешевый рефрактор может вызвать сложности при использовании как гид из-за упрощенной механики:
- нежесткое крепление линз в объективе
- нежесткий фокусер, который будет играть под весом камеры и usb кабеля
- пластиковые детали, которые деформируются от веса и температуры
- вам нужно его как-то крепить к основной трубе, кольца отдельно недешевы.
На упомянутом выше гиде всё что надо есть, даже дополнительные винтики для жесткой фиксации фокусера.
« Последнее редактирование: 02 Апр 2025 [22:42:37] от DarkEar »
Строю монтировку Наши монтировки!
Оффлайн Smirnov Andrey
  • Благодарностей: 1563
    • Сообщения от Smirnov Andrey
! Выделено мной!
Успешно гидирую в том числе и с пластиковыми трубами. Проблема всяких провисаний от кабелей и температуры - надуманные!
Нет, я не отрицаю, что пластик менее жесткий, чем металл, но надо учитывать не долгосрочную деформацию, а деформацию за время субэкспозиции. Если посчитаете, удивитесь, насколько она будет пренебрежительно мала.
Второе. Да, из-за кабелейчасто возникают проблемы, но они одинаковы как на дорогих, так и на дешёвых фокусёрах. Просто умные люди их правильно закрепляют так, чтобы свободные концы не тянули гид.
Третье. Про нежёсткое крепление линз вы сами выдумали, или подсказал кто? Не встречал такого, чтобы линзы болтались.
Четвёртое, про фокусёр. Поскольку труба короткая, температурная дефокусировка пренебрежительно мала. Один раз сфокусировались, зажали винтом, чтобы не болталось, и забыли об этом. Ничего не провиснет.
И последнее. На всех гидах у меня стоят пластиковые кольца, которые сам печатал. Да и на основном инструменте, апохромате ЛЗОС 130\6 , тоже. Проблем не испытываю.
Единственно, чем не очень хорош такой короткий ахромат, это размером звёзд из-за хроматизма. Но, можно, пожертвовав количеством звёзд, обрезать ореолы фильтром. Так что используйте на здоровье и с успехом!
Оптик-пенсионер.
Я сделан в СССР!
Нет - воинствующей тупости!
Оффлайн DarkEar
Успешно гидирую
Нисколько не сомневаюсь. Я лишь написал, что проблемы могут быть.
Сам тоже настраивал гидирование и с фотообъективом, и с гидом svbony, и с внеосевым гидом.
Например на svbony столкнулся с тем, что если не затянуть фиксатор фокусера, то даже при закрепленных кабелях заметно сползание изображения как от кадра к кадру, так и за одну длинную выдержку. Есть ли такой фиксатор в фокусере типа как на картинке?
