A A A A Автор Тема: Какие есть широкоугольные Порро бинокли 80мм + 100мм  (Прочитано 998 раз)
Оффлайн e-gorАвтор темы
  • Астрономия на флюорите
    • Сообщения от e-gor
Кто знает, кто имел дело , какие с  80-100мм линзами самые широкоугольные. Таскать телескоп в перелетах для марафона Мессье неудобно и невозможно. Ищется бинокль с несменными окулярами
« Последнее редактирование: 27 Мар 2025 [21:58:50] от e-gor »
Оффлайн mediumrareplease
  • Благодарностей: 35
    • Сообщения от mediumrareplease
Какие угодно. Покупаете бинокль со сменными окулярами и наслаждаетесь.
Celestron Omni XLT
Сразу не уточнил. Ищу 80-100мм бинокль с несменными окулярами с самым большим полем
Также интересуют варианты с прямым углом наблюдения - на параллелограмм
У большинства из представленных 80-100мм вариантов поле как замочная скважина. Ищу самый широкопольный
Оффлайн Ph_user
  • Благодарностей: 86
    • Сообщения от Ph_user
Так короткий телескоп может быть сильно лучше бинокля по углу. Телескопы типа астрографов обычно имеют поле под 2 дюйма калибром. Какой-нить триплет-квадрик-пецваль-тессар на таком поле даст весьма приличную картинку и весьма ощутимый угол. А найти бинокль даже с триплетом в калибре больше 30мм это уже сложно. Найти бинокль с триплетами на входе в калибре х80 уже очень трудно (вроде были какие-то сборки скайроверам на продажу ?).
Найти широкоугольный бинокль с квадриками на входе и ровным полем 2 дюйма и призмами под 2 дюйма в калибре х80..х100 еще сложнее - проще может сделать кастом заказ на китайской или европейской фабе и потом эту вещь показывать до конца цивилизации.
А в бинокле поле сильно порезано мелкими призмами - потому туда даже нету смысла ставить особо крупноугольные и прилично польные входные стекла.
И надо уточнять где нужен максимальный угол - на входе или на выходе.
Самое лютое в заказе - призмы порро - они самые крупные. Даже унылые 45градусные или 90градусные с крышей будут ощутимо меньше (и дешевле).
Дешевые бинокли с поррошками это около 20мм поля в призмах - потому при х80 и больше стеклах на входе там угол по космосу порезан весьма. Типовой биноклевый угнаный до дури по режиму китайский ахромат в дешевые мутные бинокли это порядка ф/3.5. При калибре х80 это фокусное 280мм. И через поррошные призмы калибром 20мм из космоса пролезет угол только 4 градуса. Если там поставят х100 - угла будет еще меньше.
В более хорошие бинокли средних размеров ставят ахроматы более разумных режимов около ф/6 - там угол будет еще раза в 2 меньше.
А какой-нить телескопный астрограф-пецваль на 80мм калибра в среднем режиме ф/4.5 с фокусным 360мм при поле 50мм покажет уже 8 градусов из космоса и это будет весьма более приличное по качеству поле от края до края. Там только призму поставить если нужна картинка без переворотов.
Да и одноканальный короткий телескоп х80 в 2 раза меньше и легче х80 двухканального бинокля.
« Последнее редактирование: 28 Мар 2025 [00:24:56] от Ph_user »
Оффлайн Kassy
  • Благодарностей: 43
    • Сообщения от Kassy
Параллелограмм это монтировка для биноклей без излома. Его вам придётся тоже везти в самолёте или искать на месте. Если вы имеете в виду варианты с изломом оптической оси на 90°, самые доступные выпускают под брендом Sry Rover. Специальную вилочную монтировку под них выпускают под этим же брендом.
Вероятно, самый лёгкий и дешёвый бинокуляр с изломом на этом форуме сделал тов. Skyman.
Вы про окулярное поле, или про поле предметов? Окулярное у типичного бинокля 20х80 бывает около 60° с небольшим. Это типичное значение и для биноклей других форматов, кроме нескольких продвинутых моделей. Поле предметов на таком увеличении шире не сделать, по очевидным геометрическим причинам.
Фокусер телескопа - лучшее средство от близорукости. (с) Эрнест
Бред не несите. Здесь ищутся самые широкоугольные 20х80 и 25х100
ну вообще у обычного китайского Celestron 20x80 окулярное поле довольно большое, свыше 70 градусов (по расчетам 74). Там главное наглазник закатать, чтобы поле зрения не резалось. А так да, военные ТПБ 15х110 и ТЗК 10х80 с окулярами под 90-градусов, но астрономическими их можно назвать с натяжкой. Много стекла и большие светопотери.
Celestron Omni XLT
Оффлайн Ph_user
Дальше могут быть вопросы о качестве этих 70..74 градусов - там звезды на краях могут быть в 2 луны местной планеты размером.
Это Флогестроны может и неплохие, но полей с неба не хватают
Интересен уровень повыше.  Orion,Delta, винтажные японцы с Ебея, ретро-Фуджиноны,Пентаксы, еще до того,как они решили урезать поле в своих изделиях. Или старые Celestron, не то, что штампуют сейчас.
Kot_Vaska
Наверное, самое подходящее для вас, что я видел, это немецкий APM 20x100 с полем 3.3°. Но конечно, достать его будет большой проблемой. Хотя зная наш ограниченный ассортимент биноклей такого класса, вы должны знать, на что рассчитываете.
