A A A A Автор Тема: Млечный путь и звездные поля.  (Прочитано 533343 раз)
Оффлайн serega2007
  • Благодарностей: 1127
    • Сообщения от serega2007
Re: Млечный путь и звездные поля.
« Ответ #4560 : 09 Ноя 2017 [12:17:53] »
       Сильно картинку не увеличивайте , чтобы звезды оставались в пределах 0,2 мм .
       Это графическая точность согласно ГОСТу .
До встречи на Астрофесте !
                                            Серега .
DeX
« Ответ #4561 : 09 Ноя 2017 [12:23:59] »
Вот моё поле.
Смотреть в полном режиме https://postimg.cc/image/7rpwht548r/
Комментарий модератора раздела Вложение удалено так как не содержит сведений об аппаратуре и условиях съемки.
См. п. 5 Правил публикации Астрофото
Автор может отредактировать это сообщение вставив описание оборудования, параметры экспозиции и обработки и потом добавить вложение.
« Последнее редактирование: 11 Ноя 2017 [09:55:40] от Ivan Mhitarov »
Оффлайн Юрий Торопин
  • Благодарностей: 343
    • Skype - yuriy.toropin
    • Сообщения от Юрий Торопин
« Ответ #4562 : 10 Ноя 2017 [00:37:48] »
Вот моё поле.
Укажите оборудование и проч. прямо в сообщении. Подпись не канает, см. Правила.
Оффлайн pal45
  • Благодарностей: 546
    • Сообщения от pal45
« Ответ #4563 : 10 Ноя 2017 [14:07:44] »
Звездные облака и темные туманности в Щите.
Щит очень маленькое созвездие,
в кадр попали в том числе "части" Орла, Змеи и Стрельца
Снимал в октябре на "югах", висело это поле низко, засветка, и снимать не давали(, но урвал таки вечерок :)
Canon 6Da+70-200/4@100/5.6+трекер = 35х2мин
SW 250P F/4,8;  Askar 120APO; Sharpstar Askar 61EDPH III
SW Neq6, OnStep EQ mount
ASI1600MM Pro, ASI2600MC Pro
немного тут: https://www.astrobin.com/users/Pal45/
DeX
« Ответ #4564 : 10 Ноя 2017 [14:36:05] »
Вот моё поле.
Canon 350Da, юпитер 37а, скайтреккер
60х64сек
Оффлайн Якут
  • Благодарностей: 521
  • Влад
    • Сообщения от Якут
« Ответ #4565 : 10 Ноя 2017 [14:43:48] »
   Интересный объект.
Мои рассказы
Доб
Оффлайн mvp
  • Благодарностей: 163
  • /dev/null
    • Сообщения от mvp
« Ответ #4566 : 10 Ноя 2017 [16:14:47] »
Каша из звезд..туманности так себе), не для самянга.
Обоснуйте.
Оффлайн mvp
  • /dev/null
    • Сообщения от mvp
« Ответ #4567 : 12 Ноя 2017 [08:09:08] »
Обоснуйте.
К сожалению у комментатора получился непреднамеренный выпуск сероводорода в естественный водоем вместо развернутого ответа. ;D
Оффлайн сеrгей
  • Благодарностей: 518
    • Сообщения от сеrгей
« Ответ #4568 : 12 Ноя 2017 [13:57:39] »
Кэнон 6д + сигма 50/1,4 на дырке  3,2, исо 640, астротрек без гидирования, в сложении 34шт по 5 минут плюс короткие. Обработка - Ирис, фитстакер, фотошоп
Млечный Путь в сентябре
https://vk.com/id151648705
Оффлайн Якут
  • Влад
    • Сообщения от Якут
« Ответ #4569 : 12 Ноя 2017 [14:19:53] »
   Нет, 3,2 - мало, надо больше закрывать. И С.Америка не красная. Но в целом - мне нравятся фото с таким широким полем. Плюс.
Мои рассказы
Доб
Оффлайн сеrгей
« Ответ #4570 : 12 Ноя 2017 [14:30:03] »
Да, если стремиться к красивым звёздочкам - то следует прикрыть до 4,0 или 4,5. Я попробовал на 3,2 - что вышло, то вышло. А америка да, не красная. Она на широком поле у меня никогда красной не получалась. Вот с фильтром глс - краснеет. А без доп фильтров она такой получается.
Оффлайн Андрей Остапенко
  • Благодарностей: 366
  • Увидимся на "АстроФесте"!
    • Skype - andreyostapenko
    • Instagram: ostapenko.andrey
    • www.astrofest.ru
« Ответ #4571 : 13 Ноя 2017 [12:45:28] »
Красивая пыль получилась! Даже очень. Вот бы теперь звезды с кадра убрать - бомба получилась бы!
Московский астроклуб -
Оффлайн сеrгей
« Ответ #4572 : 13 Ноя 2017 [16:13:50] »
К своему стыду - не умею
Оффлайн Sanni
  • Благодарностей: 3401
  • Александр Андреев
    • Сообщения от Sanni
Оффлайн сеrгей
« Ответ #4574 : 14 Ноя 2017 [10:50:08] »
Как-нибудь займусь под настроение ;D
Оффлайн Igric
  • Благодарностей: 81
  • Романтика- это ночь под звездами!
    • Сообщения от Igric
« Ответ #4575 : 14 Ноя 2017 [22:41:37] »
 Кассиопея. Canon 60d, объектив Юпитер-9 (ф8 ), фокус 85мм. iso 640, 16 по 10 мин. Iris, CS6. Градиенты со всех сторон достали.
ШК Meade-8, ТАЛ-100R; Мицар;  Доб 218/5.7;  бинокль БПЦ 8*30
Canon 60d, ЗМ-МС-5СА, Таир-3С, Юпитер-21М, Canon 35-105 EF 3.5-4.5.
Оффлайн Absa
  • Благодарностей: 15
    • Сообщения от Absa
« Ответ #4576 : 08 Дек 2017 [19:37:54] »
Фоткал с триноги, просто на 50мм ф1,8 фикс, 8 сек
AZ-EQ6, Skywatcher Quattro 800мм ф4, ED80, Celestron 11 HD, ZWO 294мм, LRGB+Ha7nn
« Ответ #4577 : 08 Дек 2017 [21:50:35] »
Хорошо для непеределанного фотика, приятная картинка! Интересные крупномасштабные комлексы тёмных туманностей.
Но f/8 - это очень темно для дипская...
Оффлайн Igric
« Ответ #4578 : 09 Дек 2017 [21:05:12] »
 Да, темновато на такой дырке, при открытии больше птичить начинают углы. Объектив лежит без дела, новый, дай думаю поиграюсь. Для созвездий фокус подходящий.
 Обработка простая была, на скорую руку, переделать до компа не доберусь никак. Крупнее на диске- https://yadi.sk/i/cqW2sfyO3Pj5NC
Оффлайн Vladimir_A
  • Благодарностей: 93
    • Сообщения от Vladimir_A
« Ответ #4579 : 10 Дек 2017 [18:37:41] »
NGC 1499 widefield
Canon 6Da, Sigma AF 150 мм f/2.8 APO MACRO EX DG OS HSM, SkyWatcher AZ-EQ5
8x900 sec f/2.8 iso 800
кроп под квадрат по меньшей стороне, resize 80 %. Pixinsight
« Последнее редактирование: 10 Дек 2017 [18:47:10] от Vladimir_A »
Если долго всматриваться в бездну,
можно неплохо провести время.
