A A A A Автор Тема: Млечный путь и звездные поля.  (Прочитано 534857 раз)
Оффлайн Sanni
  • Благодарностей: 3403
  • Александр Андреев
    • Сообщения от Sanni
Re: Млечный путь и звездные поля.
« Ответ #4200 : 08 Июн 2016 [17:47:35] »
Вполне себе не бедный снимок!
Оффлайн Diamond Sound
  • Благодарностей: 83
  • Лучший Астрофорум...был
    • Сообщения от Diamond Sound
« Ответ #4201 : 09 Июн 2016 [02:16:01] »
то есть из 10ти отснятых кадров только 4 не потянутые
21x120sec.
Так сколько всё же кадров то?
Оффлайн Marat (Kukuksumushu)
  • Благодарностей: 253
  • Марат
    • Сообщения от Marat (Kukuksumushu)
« Ответ #4202 : 09 Июн 2016 [02:39:27] »
написано же 21x120sec.
устойчивое сочетание "то есть" в данном контексте имеет значение: иными словами, иначе говоря.
Человек приводит пример 60% брака. 4 из 10 не потянуты.
WS180, NEQ6 Wedge BeltKit
Sky Watcher 2501, Sky Watcher 2008
QHY168M
Оффлайн Sanni
  • Александр Андреев
« Ответ #4203 : 09 Июн 2016 [07:46:36] »
вот столько-21x120sec.
Оффлайн Moonchild
  • Акуна матата!!!
    • Сообщения от Moonchild
« Ответ #4204 : 09 Июн 2016 [08:26:26] »
а калибровочные были?
Оффлайн #yuriy#
  • Благодарностей: 972
    • DeepSkyHosting: yuriyos
    • Сообщения от #yuriy#
« Ответ #4205 : 09 Июн 2016 [09:42:45] »
Калибровка: 9 дарков, 11 флатов.
Оффлайн #yuriy#
« Ответ #4206 : 10 Июн 2016 [08:55:38] »
Ещё один заезженный район снятый через Самянг 135мм F/2 прижатый до F/2.8. Oбъектив выглядит вполне рабочим на F/2.8.
Также снимал без гидирования, но с ведением на iOptron sky-tracker. Половина кадров брак, но при такой светосиле, короткими экспозициями сумма выходит немалая. При этом весь сетап  монтировка, камера, объектив и питание легко переносимо в рюкзаке. :)
Samyang 135 F/2@2.8, Canon 50Da iso800, 28x120sec.
Оффлайн Юрий Торопин
  • Благодарностей: 343
    • Skype - yuriy.toropin
    • Сообщения от Юрий Торопин
« Ответ #4207 : 10 Июн 2016 [15:46:44] »
Ещё один заезженный район снятый через Самянг 135мм F/2 прижатый до F/2.8. Oбъектив выглядит вполне рабочим на F/2.8. Также снимал без гидирования, но с ведением на iOptron sky-tracker. Половина кадров брак
Вторая половина - тоже, к сожалению, брак.
Приведённые кадры характеризуются отсутствием контраста и градиентов на границах тёмных и светлых туманностей как раз из-за смаза.
Типичная периодическая ошибка Sky-Tracker (+/-40...50") делает его пригодным для съёмки на фокусных до 35...50 мм.
На 135мм надо уже обязательно снимать с гидированием.
Да и экспозиции под хорошим небом должны быть на порядок длиннее.
Почему на F/2.8, что не так на F/2? Есть пример для сравнения?
Оффлайн Юрий Звёздный
  • Благодарностей: 1264
  • Nullius in verba
    • Сообщения от Юрий Звёздный
    • astroadventures
« Ответ #4208 : 10 Июн 2016 [17:37:51] »
Для мобильного сетапа весьма приличный результат! СкайТрекер могёт  :)
Оффлайн #yuriy#
« Ответ #4209 : 10 Июн 2016 [18:00:35] »
Для идеального результата да, всё верно, но если для души, собрать этот сетап в рюкзак и поднятся на гору, думаю трэкер и этот объектив вполне совместимы.
Про относительное F/2, звёзды в углах значительно потянуты. Может попробую на полностью открытой диафрагме собрать небольшую сумму, но это надо попробовать на монтировке с гидированием.
Оффлайн Sanni
  • Александр Андреев
« Ответ #4210 : 10 Июн 2016 [18:09:40] »
Ещё один заезженный район снятый через Самянг 135мм F/2 прижатый до F/2.8. Oбъектив выглядит вполне рабочим на F/2.8.Также снимал без гидирования, но с ведением на iOptron sky-tracker. Половина кадров брак, но при такой светосиле, короткими экспозициями сумма выходит немалая. При этом весь сетап  монтировка, камера, объектив и питание легко переносимо в рюкзаке.
Вполне круто для походного астрофото, мне нравится!
Оффлайн #yuriy#
« Ответ #4211 : 18 Июл 2016 [09:47:10] »
Мой любимый район в млечном пути, извиняюсь если надоел. Но хочется снимать его по много раз, на разных телескопах.
Вот очередной вариант снятый покрупнее за одну летнюю южную ночь. 61 кадр по 260сек.
Долго крутил его, но так и не понял, как будет выглядит лучше. Много вариантов, загружу один попроще.
Если кому интересно ссылка на FITS сумму https://yadi.sk/d/e4_4_JFutP6rE
WO_Star71 F/5, Canon6Da iso800, 61x260sec.
Оффлайн hard Noi 2
  • Благодарностей: 702
    • Сообщения от hard Noi 2
« Ответ #4212 : 18 Июл 2016 [10:17:50] »
Хорошо!
Но синие звезды дюже ядрено-хроматозные.
Если работаете в фотошопе, тогда можно сделать примерно так:
Маской закрываете туманности (маска делается фильтром шум-пыль_царапины , звезды размываются и остаются только яркие туманности и их в маске можно подкорректировать уровнями или кривыми);
В следующем слое ниже делаете выделение, кликая пипеткой в синие кантики звезд, потом расширяете, делаете маску и блюрите.
Далее в этом слое можете использовать разные способы подавления синевы: фильтр минимум в синем канале, обесцвечивание, кривые и т.д.. Не забываем про прозрачности и т.д..
Примерно так.
Оффлайн #yuriy#
« Ответ #4213 : 19 Июл 2016 [07:26:10] »
Вадим буду ещё крутить этот снимок, и твой метод "тушения" звёзд попробую.
Оффлайн VFP
  • Благодарностей: 54
  • Виктор Радченко
    • Сообщения от VFP
    • Home page
« Ответ #4214 : 19 Июл 2016 [09:24:39] »
WO_Star71 F/5
WO_Star71 F/5 - поле исправлено хорошо, но заметно хроматит.
Оффлайн Leshy
  • Благодарностей: 297
  • Чистого неба!
    • DeepSkyHosting: Leshy
    • Сообщения от Leshy
    • Персональная страница
« Ответ #4215 : 21 Июл 2016 [19:49:09] »
Слегка разбавлю экзотикой...  ;)
Южный Крест, Угольный мешок, Южные плеяды, Киль и прочие рассеянки. Снято на Бали в марте, во время экспедиции на Индонезийское затмение.
Это пример как НЕ НАДО снимать - при жаре +30, при средней засветке неба, на ISO1600 короткими выдержками (примерно 30 кадров по 30сек), монтировка StarAdventurer с выставленной "на глазок" поляркой (снималось на экваторе, полюса не видны, а выставлять дрейфом было некогда - погода уж очень неустойчива, окно на съемку было меньше часа). Словом, уж что вышло...  ;D Так что не столько результат, сколько просто воспоминания о поездке...
Фотоаппарат Canon 550Da, объектив Canon EF50/1.8@3.5
Здесь масштаб 17% (хм... да еще и пережат слегка...)
Лучше смотреть покрупнее (67% от оригинала) - http://oleshko.net.ru/gallery/mway/20160311_Cru-Car_67.jpg
Андрей Олешко http://oleshko.net.ru/, http://astroexperiment.ru
EQ6 Pro SynScan, Juwei-14, SW StarAdventurer,
SW 250PDS, SW ED80, AstroTech 65Q,
ASI 174MM, ASI185MC, ASI664MC, RisimgCam 571C, Canon 6Da, Canon 550Da,
Samyang 135 f/2, Sigma 50 f/1.4 Art
Оффлайн Sanni
  • Александр Андреев
« Ответ #4216 : 21 Июл 2016 [20:00:32] »
Туманность Карина огромна!
Оффлайн Newyasher
  • Благодарностей: 109
    • Сообщения от Newyasher
« Ответ #4217 : 22 Июл 2016 [05:03:14] »
По мне- так вполне хорошие воспоминания! Аккуратно смотрится, даже если открыть крупнее.
« Последнее редактирование: 22 Июл 2016 [05:28:59] от Newyasher »
Ginji-250FN + ES HR CC + Canon 450Da, NEQ6-Pro, гид 50mm f/3.2 + QHY5-II-M, астро-бук на 3217U
Pentax-M★ 67 300 F4 EDIF
Nikkor 180ED f2.8 Ai-S
SY14 2.8
монти CG-4 (guide-mod).
Оффлайн Astrоnоm163
  • Благодарностей: 28
  • Евгений Баранский - Руководитель клуба АстроСамара
    • Сообщения от Astrоnоm163
    • "АстроСамара" - Клуб любителей астрономии в Самаре
« Ответ #4218 : 02 Авг 2016 [11:31:31] »
Попробовал снять МП...
Подскажите, что не так???(((
30 июля 2016 г. Самарская область, Нефтегорский район, с. Филипповка
Nikon D5200+kit18-55+EQ-5. 18 mm, f/3,5, Flat 6 iso800, Bias 6 iso800 1\4000с, Dark 6 iso800 180c, Light 13 iso800 180c. DSS, FITStacker, Ps, Lr...
Nikon D5200+kit18-55+EQ-5. 18 mm, f/3,5, Flat 6 iso1600, Bias 6 iso1600 1\4000с, Dark 6 iso1600 180c, Light 16 iso1600 180c. DSS, FITStacker, Ps, Lr...
С уважением. Звёздного мирного неба!
Оффлайн Newyasher
« Ответ #4219 : 02 Авг 2016 [15:47:07] »
Всё так. Судя по снимкам, верный путь- это iso800, увеличивайте количество калибровочных кадров и копите сигнал.
Ну и постепенно переходите с кита на оптику посветлее...  ;)
SY14 2.8
