A A A A Автор Тема: Млечный путь и звездные поля.  (Прочитано 537931 раз)
Оффлайн 4D
  • Благодарностей: 274
    • Skype - excentrisitet0.017
    • Сообщения от 4D
Re: Млечный путь и звездные поля.
« Ответ #1120 : 08 Дек 2008 [17:05:08] »
Какие блики от ярких звёзд интересные. :)
Оффлайн NKV
  • Благодарностей: 105
  • Nikolay Volkov
    • Сообщения от NKV
« Ответ #1121 : 08 Дек 2008 [19:30:16] »
угу... форма EOS_Clip фильтра явно сыграла свою роль.
Оффлайн astroeyer
    • Сообщения от astroeyer
« Ответ #1122 : 09 Дек 2008 [06:48:56] »
э.. наверное поверхности, имеющие видимое зеркальное напыление, или я чего-то не понял про геомерию(форма) этого вкладыша?
"человек отличается от свиньи, в частности, тем, что иногда смотрит на звезды" (с) Амбарцумян
Оффлайн NKV
  • Nikolay Volkov
    • Сообщения от NKV
« Ответ #1123 : 09 Дек 2008 [07:12:32] »
Да, зеркальное... впринципе от любых фильтров блики должны быть. Интенсивность и размер блика должен меняться от геометрии всей оптической системы.
Но конкретно эти блики(см. картинку выше) имеют неправильную форму. Видимо подрезанную (виньетирование) с одной стороны. На других снимках с этим фильтром блики от ярких звёзд в центре кадра имеют нормальную, округлую форму.
Фильтр - стекляха с наклееным непрозрачным окном с внешней стороны. Окно фильтра прямоугольное с закруглёнными углами.
Грин
« Ответ #1124 : 09 Дек 2008 [20:40:03] »
При таком относительном наверное любой фильтр, отнесённый от матрицы, будет виньетить нипадеццки. Вот чем ещё хорош стандартный баадер на матрице...
Оффлайн Забелин Илья
  • Благодарностей: 19
    • Сообщения от Забелин Илья
« Ответ #1125 : 09 Дек 2008 [21:37:46] »
 Предапертурный не будет.
    С уважением Илья
« Последнее редактирование: 09 Дек 2008 [21:41:31] от Забелин Илья »
In My Humble Opinion
« Ответ #1126 : 09 Дек 2008 [21:51:17] »
 К тому же снимать с узким фильтром не есть гут с эльками. У этой линейки объективов заложена отрицательная (переисправлена) сферическая для частичного уменьшения хроматизма.
  Звезды по определению не будут точками при съемке с узким фильтром.
     С уважением Илья
« Последнее редактирование: 09 Дек 2008 [21:53:15] от Забелин Илья »
Оффлайн NKV
  • Nikolay Volkov
    • Сообщения от NKV
« Ответ #1127 : 10 Дек 2008 [05:25:01] »
Спасибо! Сэкономили уйму моего времени! Положу линзу на полочку - пусть пылиться.
Оффлайн astroeyer
« Ответ #1128 : 10 Дек 2008 [06:42:58] »
А вот это не понял. Поясните, если не трудно, как это получается, если пучек сведен для широкого диапазона в фокальной плоскости то он не будет сведен для части спектра?
« Ответ #1129 : 10 Дек 2008 [14:49:18] »
  Пучок сводится для уменьшения хроматического кружка  до размеров кружка при сферической.
 С другой стороны, если посмотреть на размер точки при относительном 1.4 при исправленных аберациях, то мы получим меньше , чем размер пикселя на матрице. Но это в теории монохроматического пучка. На практике у реальных объективов насыпной оптики это недостижимо. Поэтому изготовители идут на исправление хроматизма за счет увеличения размеров кружка.
  Он уменьшается при диафрагмировании.Поэтому не надо класть на полку хороший объектив. Просто на таких относительных мы и с узким фильтром и на кропнутой матрице получим не точки на оси и птички на краю.
  Как не крути, а качественное резкое поле начинается с относительного 1:4.
          С уважением Илья
« Последнее редактирование: 10 Дек 2008 [15:26:08] от Забелин Илья »
Оффлайн VD
  • Благодарностей: 506
    • Сообщения от VD
« Ответ #1130 : 11 Дек 2008 [02:28:15] »
          С уважением Илья
Мой Canon EF 200mm F/1.8  L USM   на полной дыре дает звезды точками по всему кропнутому формату. И в Н-а и в UHC-s.
Оффлайн olsky
  • Благодарностей: 180
  • небо становится ближе..... с каждым днём...
    • Сообщения от olsky
« Ответ #1131 : 12 Дек 2008 [15:15:21] »
За неимением неба :) пробрала ностальгия. Откопал кусок мозаики ещё с ЮН-2007. В данном случае - 10 фрагментов.
Точных данных снимков не помню. Но использовался Canon100/2+400D.
Мож в эту зиму дойдут руки панораму сваять с последних ночей...
Оффлайн Fobos
  • Через тернии к звёздам
    • Skype - sasha.gorlinskiy
    • Сообщения от Fobos
« Ответ #1132 : 12 Дек 2008 [21:23:24] »
Красиво и мощьно!
Ньютон Sky Watcher 305mm,самодельный168мм Ньютон,ТАЛ-1,ЗРТ-454,БМТ 110. EQ6 Syn Scan.
Оффлайн Aurorыч
  • Благодарностей: 561
    • Instagram: aurorbor
    • Сообщения от Aurorыч
    • The world of Boris Dmitriev Photography
« Ответ #1133 : 18 Дек 2008 [16:35:53] »
Переработал ещё немного Ориона.
Вроде так получше стало.
Условия прежние
ГАС ГАО 29.11.08 30х5мин ISO 1600
Canon 400Da+Canon 50mm 1/4
Вариант побольше (порядка 50% от оригинала) лежит здесь http://www.astroalert.su/files/orion-01-2.jpg
АПОЛАР-150, AZ-EQ6GT PRO
Оффлайн olsky
« Ответ #1134 : 18 Дек 2008 [16:38:47] »
Хорошо... :)
Оффлайн Семен
  • Нда
    • Сообщения от Семен
« Ответ #1135 : 18 Дек 2008 [16:39:46] »
Условия прежние
Зачот, неси зачотку!
всего хорошего,
Семен
Оффлайн 4D
    • Сообщения от 4D
« Ответ #1136 : 18 Дек 2008 [17:49:48] »
И всё бы ничего... Ну куда ж вы синий цвет дели??? Ригель — он ведь голубой гигант. У него спектральный класс B8.
P.S. Да простит меня автор, но я решил привнести немного коррекции. ::) На мой взгляд стало лучше. Если не понравится — критикуйте самым жестоким образом (Ноги не только разрешаются, но и поощеряются!).
« Последнее редактирование: 18 Дек 2008 [18:06:34] от 4D »
Оффлайн Олег Кошка
  • Благодарностей: 21
  • Windows 11 Pro
    • Сообщения от Олег Кошка
    • Galaxyphoto
« Ответ #1137 : 18 Дек 2008 [19:05:51] »
Нормально работаем, мужики...
ВНИМАНИЕ!!! Зона 72!
RX3ADU
ICOM-756PROII; Q900; URD-012; URD-019DX; URD-016 digi
ANT: SALPT 14-28; VMA-7; OPEK UVS-200
Онлайн artym
  • Благодарностей: 280
    • Instagram: artofomin
    • Сообщения от artym
« Ответ #1138 : 18 Дек 2008 [19:09:58] »
P.S. Да простит меня автор, ...
Ни то,ни то не нравится. :)
Первый слишком бледный,второй получше,но всетаки синего многовато будет..
Оффлайн 4D
    • Сообщения от 4D
« Ответ #1139 : 18 Дек 2008 [19:14:03] »
Чуток синего может и можно убрать. Но совсем немножко! Может это потому что я люблю синий?  ::)
Чистое небо, даже ночное у меня почему то ассоциируется с синевой... А это может из за того, что нормального неба у меня нет? ;D А засветка всегда жёлтая! >:D
