A A A A Автор Тема: Юстировка новой трубы С6, СП6  (Прочитано 961 раз)
Оффлайн ekaАвтор темы
    • Сообщения от eka
« : 22 Мар 2025 [20:55:22] »
Добрый день. Нахожусь в СПб, нужна помощь.
Не могу побороть юстировку ШК С6, труба новая с али, заменил родные винты на винты под шестигранник.
Самомстоятельно справиться с настройкой не получилось, необходимые подробности могу пояснить.
Подскажите пожалуйста, кто может оказать подобную услугу в СПб.
114900, 707, Dob 8 goto, C6+AZ-Gti
Оффлайн Calypso
  • Благодарностей: 297
    • Сообщения от Calypso
Re: Юстировка новой трубы С6, СП6
« Ответ #1 : 27 Апр 2025 [05:47:38] »
Вам к Эрнесту надо..
зайдите на Питерский форум астроталкс.. там его и найдете
П.С если не секрет - а что не так с трубой?  Не показывала прямо из коробки? Или попытались сделать получше? :)
VEBER ASTRO 25x100, ZT8-24x40M КОМЗ, БПЦ5 8х30М КОМЗ, БПЦ2 12х45М "Рубин" КОМЗ
Оффлайн Гена2001eq1
  • Благодарностей: 97
    • Сообщения от Гена2001eq1
« Ответ #2 : 28 Апр 2025 [14:08:31] »
Видео. По юстировке.
Запелил видос, по быстрому.
https://vk.com/wall598771502_71
« Последнее редактирование: 28 Апр 2025 [14:46:02] от Гена2001eq1 »
Астромолоток.
Оффлайн Calypso
« Ответ #3 : 29 Апр 2025 [19:42:49] »
сорри за оффтоп - Гена.. начиная с 1.49 видео - просто треш какой-то.. у Вас там что - кладбище ШК?  :facepalm:
Оффлайн mediumrareplease
  • Благодарностей: 35
    • Сообщения от mediumrareplease
« Ответ #4 : 30 Апр 2025 [13:38:03] »
Не кладбище, а стратегические запасы
Celestron Omni XLT
Оффлайн Гена2001eq1
« Ответ #5 : 30 Апр 2025 [22:43:05] »
:good:
я надеюсь, что видео поможет человеку, с его проблемой
Астромолоток.
Оффлайн Botinok_
  • Благодарностей: 73
    • Сообщения от Botinok_
« Ответ #6 : 01 Мая 2025 [12:37:53] »
Надеюсь, при съемке видео ни одна из коррекционных пластин из оконных стекол не пострадала  ;D
Искусственные звёзды рождаются здесь
Оффлайн Гена2001eq1
« Ответ #7 : 02 Мая 2025 [11:46:52] »
Это не коррекционные пластины, это заготовки, одну даже шлифовал чутка, болгаркой! :D
Астромолоток.
Оффлайн Vitaliy1785
    • Сообщения от Vitaliy1785
« Ответ #8 : 02 Мая 2025 [21:25:48] »
У меня тоже с6. Я юстирую камерой (если есть) и искусственной звездой (фольга с точкой на фонарике) с программой sharpcap. В программе ставлю центральное перекрестие, расфокус звезды до колец и ставлю ее в центр, далее винтами вторичку регулирую (какие винты крутить поймете по измененной картинке). Звезда, простыми словами, становится ровнее, но смещается в сторону. Опять навожу ее телескопом в центр, опять вторичку регулирую, и так пока визуально не будет идеально.
Пробовал просто, глядя в окуляр без камеры, но это трата нервов, тем более в центр идеально не поставить звезду.
« Последнее редактирование: 03 Мая 2025 [01:42:19] от Vitaliy1785 »
Оффлайн Skyangel
  • Благодарностей: 34
    • Сообщения от Skyangel
    • Personal web-page
« Ответ #9 : 07 Мая 2025 [07:04:22] »
Напишите мне в личку если актуально ещё
    • Сообщения от eka
« Ответ #10 : 07 Мая 2025 [09:16:58] »
Добрый день. Всем спасибо за советы, отдельно хочу поблагодарить Сергея "Metall" и Руслана Ильницкого "Star Hunter", пообщались в телеге, пояснил некоторые моменты, очень отзывчивый человек.
Напишу немного подробностей, может кому мой опыт пригодится.
Как писал выше, труба с али, упаковка очень надежная, удачно приехала.
Понаблюдал одну ночь, показывала хорошо, сделал тест по звезде, заводская юстировка была в норме, разве что чуть-чуть совсем, зазоры между кольцами с одного края показались немножечко уже.
Ранее владел 2мя ньютонами, выставлял ДЗ и ГЗ, с юстировкой проблем не было, ну и начитавшись информации, что юстировка ШК самая простая, решил "поправить" и попробовать как это происходит.
Все три винта были затянуты до щелчка, ну я все их и расслабил, далее помучался, ничего не получилось, на одном винте слизал шлицы, плюнул.
Заказал винты с головкой под шестигранник, искусств. звезду (ИЗ) и простенькую камеру на 1,25"(еще не приехала).
Винты заменил, подзатянул, при фокусировке все двоится, фокуса нет, свет от ИЗ увидеть не могу чтобы поймать дифр. картину. Начинал с 40 окуляра, без зеркала, 40 ставил чтоб первоначально навестись на ИЗ. Крутил-вертел на даче относил и на 30+ метров и ближе пытался, не вижу свет от ИЗ и все тут, ИЗ выполнена из оптического кабеля, заказал у ЛА на авито. Руслан подсказал про фольгу с фонариком, понял, что ее нужно размещать еще дальше, в общем фольгу с фонариком пока толком не опробовал, как быть с ИЗ из опт. кабеля вообще не понимаю.
Начал изучать иные методы юстировки, в квартире попробовал этот: http://www.robincasady.com/Astro/collimation/. Сначала ничего не понял, но минут через 30 мытарств уловил смысл, получилось, метод и вправду занятный.
Видео от "Гена2001eq1" с тем же смыслом, посмотрел его позже, спасибо, реально поможет.
После данной юстировки, трубой уже можно пользоваться, пробовал сделать доводку по звезде, слишком сильно еще кручу винты и все улетает, понял, что вращения винтов должны быть очень-очень небольшими.
На текущий момент осталось выполнить доводку по звезде или ИЗ, пока руки не дошли, буду набирать опыт.
Оффлайн Calypso
« Ответ #11 : 07 Мая 2025 [10:21:05] »
Так удалось в итоге выйти на заводскую юстировку?  ;)
или результат Ваших стараний уже превзошёл её?
Оффлайн Гена2001eq1
« Ответ #12 : 07 Мая 2025 [16:50:13] »
Чтоб довести Юстировку До конца. Нужно уже на еле затянутых винтах, по чуть-чуть вращать. Винты сильно зажимать не стоит.
А звезду искусственную вы не видите, потому что недостаточно увеличения. Саму коробочку. Ищем на маленьких увеличениях. А потом переставляем. На большие увеличения. Точная юстировка. По звезде. Проверяется на увеличениях. Как минимум 300х. От двух диаметров объектива и выше.
Вот как выглядит. Искусственная звезда. Фольга на фонарике. Это и есть идеальная юстировка. Когда колечко вокруг точки? Равномерно яркое.
Ссылку прикрепить не могу с ютуба со своего канала. но ставлю фотку.
« Последнее редактирование: 07 Мая 2025 [16:57:20] от Гена2001eq1 »
Астромолоток.
Оффлайн Robert Nik
  • Благодарностей: 140
    • DeepSkyHosting: Robert Nik
    • Сообщения от Robert Nik
Обозреватель вселенной
Оффлайн Гена2001eq1
Астромолоток.
    • Сообщения от eka
« Ответ #15 : 07 Мая 2025 [20:07:46] »
Спасибо, теперь более понятно что можно будет увидеть.
Прочитав всякого про юстировку ШК, отметил что многие советуют подтягивать посильнее и в таком положении делать доводку, у меня сейчас тоже винты подтянуты. Так лучше держит юстировку, в этом вроде бы смысл.
Оффлайн yykh
  • Благодарностей: 152
    • Сообщения от yykh
« Ответ #16 : 07 Мая 2025 [20:42:59] »
Перетягивать винты, как и излишне ослаблять, не стоит. Важнее чтобы последнее движение было на затягивание.
Оффлайн Botinok_
« Ответ #17 : 07 Мая 2025 [21:13:10] »
Зеркальце в телескоп лучше вставить для фокусировки. Относить ИЗ на 30+метров не требуется, легко бы хватило и 15-20м. И дальше наводитесь через крупный окуляр, а потом ставите высокое увеличение.
Оффлайн Гена2001eq1
« Ответ #18 : 07 Мая 2025 [21:17:44] »
Повторение , мать учения.
Астромолоток.
