A A A A Автор Тема: Труба Levenhuk Ra 150C (Кассегрен) - 25000 рублей. Продана.  (Прочитано 2249 раз)
Оффлайн ZIPManАвтор темы
  • Благодарностей: 30
    • Сообщения от ZIPMan
Продам классический Кассегрен 6" f/12
Покупал новым два года назад.
На главном зеркале есть пыль, так как труба открытая. Зеркала не мыл, заводское расстояние между ними не менял.
Фокусер двухдюймовый двухскоростной Крейфорда. Вместо односкоростной ручки смастерил электропривод, который дружит со съемочными программами через систему онстеп. Работает и от самодельного пульта. Для работы с пульта мотору требуется питание 12 вольт. Двухскоростная ручка работает в штатном режиме, если на мотор не подано питание. Мотор можно открутить и вернуть родную ручку на место.
Диагонального зеркала нету, искатель приложу при необходимости.
Необходимые провода или разъемы, имеющиеся у меня в наличии, просто отдам по мере необходимости.
В базовый комплект входит родная коробка, штатный переходник 2"-1,25", ластохвост, апертурная крышка, площадка искателя, фокусер без мотора, кольца рабочего отрезка и маска Бахтинова. Цена 25000 рублей.
Мотор фокусера + 1000 рублей.
Пульт фокусера + 2000 рублей.
Доставка на покупателе. Предпочтительно Почта или СДЭК.
Есть результаты первых шагов астрофото через этот телескоп. Из-за отсутствия опыта и условий съемки фотки не показательные.
« Последнее редактирование: 21 Апр. 2025 [06:02:51] от ZIPMan »
Re: Труба Levenhuk 150C (Кассегрен)
« Ответ #1 : 19 Март 2025 [09:37:35] »
Пульт фокусера с держателем на двухдюймовую ногу. В наличии есть держатель и на алюминиевую ногу EQ3-2.
Левый переключатель включает-выключает питание и переключает между грубой и точной фокусировкой. Правая  крутилка отвечает за точную фокусировку, нижняя большая - за грубую. Слабая красная подсветка вокруг крутилок сигнализирует о том какая из них включена в данный момент и позволяет обнаруживать их в темноте. Провод от пульта до мотора в наличии. Есть и провод от мотора до китайской коробки онстеп.
Все астрофотки сделаны в плохих условиях неопытным астрофотографом. Балкон, засветка, турбуленция, курящие соседи. Форум не пропустил фотки в оригинале, пришлось сделать их скриншоты.
Во вложении пульт,  галактика М77, шаровик М5, планетарка NGC 6781 и звезда Арктур.
« Ответ #2 : 19 Март 2025 [09:40:20] »
Следующие объекты слишком известны чтобы я их называл.
« Ответ #3 : 23 Март 2025 [08:33:52] »
Скопление М67 на фотик (до юстировки)
Процион и галактика М66 на планетную камеру (после юстировки)
Все снято с балкона на монтировке EQ3 со всеми вытекающими. Труба явно может гораздо лучше. Полностью зеркальная система, подойдет для любителей съемки в ИК.
« Ответ #4 : 28 Март 2025 [17:40:35] »
Последнее фото трубы в рабочем положении.
Из этого положения переснята М66:
https://astronomy.ru/forum/index.php/topic,51569.msg6274019.html#msg6274019
И снята NGC2174:
https://astronomy.ru/forum/index.php/topic,51569.msg6277562.html#msg6277562
« Последнее редактирование: 02 Апр. 2025 [18:50:16] от ZIPMan »
Re: Труба Levenhuk Ra 150C (Кассегрен)
« Ответ #5 : 01 Апр. 2025 [11:40:31] »
Очень красивый телескоп. Фото соблазненных с его помощью женщин могу показать в личку потенциальному покупателю
« Ответ #6 : 03 Апр. 2025 [21:02:19] »
При необходимости добавлю к трубе искатель 6×30
Re: Труба Levenhuk Ra 150C (Кассегрен) - 28000 рублей.
« Ответ #7 : 07 Апр. 2025 [09:43:04] »
Исправил цену
« Ответ #8 : 12 Апр. 2025 [23:11:27] »
Занимайте очередь
Re: Труба Levenhuk Ra 150C (Кассегрен) - 25000 рублей.
« Ответ #9 : 18 Апр. 2025 [05:19:35] »
25 тыщ  :o
Онлайн Мефистофель
  • Полный нуб в астрономии !
    • Сообщения от Мефистофель
« Ответ #10 : 18 Апр. 2025 [08:26:53] »
Цена вкусная.
Кто производитель?
Вес?
И длинна самого аппарата?
DS 80/480 Triplet APO AZ-GTe.
SW 250/1200 EQ6 Black edition mode kit SynScan GoTo WiFi (в продаже)
« Ответ #11 : 18 Апр. 2025 [17:02:50] »
Цена вкусная.
Кто производитель?
Вес?
Вкуснее не бывает.
Так ведь Levenhuk же. Изготовлено в КНР по заказу США. Покупал на Валбери.
Вес 6,15 кг с фокусером, всеми тремя кольцами и мотором.
Длина до торца посадки фокусера 630 мм со всеми тремя кольцами. Для визуала убирается одно или два кольца, в зависимости от диагонали. Для астрокамер эту длину нужно наращивать или уменьшать в зависимости от задач и нацепленных асексуаров.
Оффлайн art-xrom
  • Благодарностей: 256
  • ВАГО
    • Skype - спросите
    • Сообщения от art-xrom
« Ответ #12 : 18 Апр. 2025 [18:06:06] »
Цена вкусная.
Кто производитель?
Вес?
Вкуснее не бывает.
какой китай и какой сша? Это тайваньский гсо
2001 sw EQ6-R
Levenhuk 72 RA
Труба Турист-5  с 1990 -
http://www.mooago.site/
« Ответ #13 : 18 Апр. 2025 [18:11:32] »
Вот
Продана  :'(
« Последнее редактирование: 21 Апр. 2025 [06:03:29] от ZIPMan »
