A A A A Автор Тема: настройкой телескопа F70076  (Прочитано 2603 раз)
Оффлайн Азат ГареевАвтор темы
    • Сообщения от Азат Гареев
« : 16 Мар 2025 [05:28:30] »
Добрый день.
Помогите, подскажите с настройкой телескопа F70076 (exo pro 350x, 700).
Изображение в окуляре просто белое, похоже не настроено.
Первый раз обращаюсь с телескопом, у кого то было подобное.
Линзы менял, резкость наводил 8)
Оффлайн balamud84
  • Благодарностей: 72
  • Ярослав
    • Сообщения от balamud84
Re: настройкой телескопа F70076
« Ответ #1 : 16 Мар 2025 [06:27:44] »
Добрый день.
Что пытаетесь смотреть и в каких условиях?
Какие окуляры применяете?
И помни: свет рано или поздно погаснет.
Наше дело - труба.
« Ответ #2 : 16 Мар 2025 [12:41:16] »
Окуляр 20 мм применял, пытался посмотреть трубу от котельной на расстоянии примерно 500 м.
Через окно смотрел в солнечный день.
Одно белон пятно видно.
Скажу сразу - я новичок, приобрел телескоп в Озоне. ::)
Оффлайн balamud84
  • Ярослав
« Ответ #3 : 16 Мар 2025 [12:51:16] »
Сделайте фото со стороны вторичного зеркала (то, что поменьше)
Наше дело - труба.
Оффлайн PavelGhost
  • Благодарностей: 348
    • Сообщения от PavelGhost
« Ответ #4 : 16 Мар 2025 [12:52:51] »
Телескоп для неба, не надо днем в него смотреть тем более на какуюто трубу, скорее всего она вообще в поле зрения не попала.
Оффлайн balamud84
  • Ярослав
« Ответ #5 : 16 Мар 2025 [12:53:36] »
И найдите сначала объект побольше, что бы не промахнуться, соседний дом подойдёт.
У этого телескопа пластиковый искатель с не очень хорошим креплением. То, что вы видите в искатель, не всегда то, куда по факту смотрит труба. Вы могли видеть небо.
Наше дело - труба.
Оффлайн balamud84
  • Ярослав
« Ответ #6 : 16 Мар 2025 [12:54:11] »
Во, Павел опередил.
Наше дело - труба.
Оффлайн balamud84
  • Ярослав
« Ответ #7 : 16 Мар 2025 [12:55:31] »
И если уж через окно смотрите (не поддерживаю), то окно лучше открыть.
И занавески убрать.
Наше дело - труба.
« Ответ #8 : 16 Мар 2025 [14:49:58] »
как мог сделал фото на телефон ???
скорее всего будет трудно Вам что-либо описать, тем не менее спасибо за советы...
погода - туман, открыл окно все равно ничего не видно ::)
самое главное, что телескоп не брак, просто пока не умею настраивать ...
Оффлайн PavelGhost
« Ответ #9 : 16 Мар 2025 [15:48:00] »
Лучше всего пробы делать в сумерках по самосветящимся объектам - освещенные окна далеких домов, фонари и прочее, главное поймать хоть какойнибудь источник света и потом перемещая фокусер получить его резкое изображение.
Оффлайн balamud84
  • Ярослав
« Ответ #10 : 16 Мар 2025 [17:47:44] »
Смотрите: важно убедиться, что вторичное зеркало отражает свет, идущий от главного зеркала именно в фокусер, а не во внутреннюю часть трубы, то есть глядя в фокусер без окуляра вы должны в идеальном случае видеть вторичное зеркало в круглом виде (не в идеальном случае, в виде небольшого эллипса, это вполне терпимо на данном этапе). На одном из фото виден винт крепления фокусера, похоже, что все более-менее не криминально. Да и если у вас все белое, значит свет все-таки летит в фокусер, и проблема где-то в другом месте.
Помимо окуляра в тракте есть еще что-то? Начинающие иногда по незнанию могут поставить всё и сразу: окуляр+линза барлоу+оборачиваючий окуляр+все втулки какие в комплекте идут и рядом валяются. Так делать не надо. 20 мм окуляр должен сфокусироваться без всяких ухищрений, в том числе днем в диапазоне хода фокусера.
Окуляр кстати не разбирался? Другого окуляра нет? Если не путаю, там парочка окуляров 0,965 формата идет.
Наше дело - труба.
« Ответ #11 : 16 Мар 2025 [20:19:53] »
Есть три линзы 2.5, 4 и 20мм в комплекте, трубка Барлоу 1.5.
На улице у нас сумерки да также туман.
Пока не видать ничего в Башкирии :-[
Но ничего, самое главное понял - терпение здесь.
Спасибо Ярославу и Павлу за отзывчивость :good:
Окуляр не разбирал, но руки чешуться ...
Окуляр один идет в составе.
Буду разбирать тихонько и накидывать вопросы.
До первой звезды и Луны ...
Оффлайн balamud84
  • Ярослав
« Ответ #12 : 16 Мар 2025 [21:23:59] »
Я уж не знаю, как у вас оказались окуляры 2,5 и 4 мм, но к этой трубе они не подойдут.
Барлоу 1,5 это скорее всего Erecting Eyepiece - пластиковый оборачивающий окуляр, его пока тоже в сторону.
Окуляр 20 мм, если он исправен, должен сфокусироваться.
Дождитесь, когда туманы уйдут и продолжайте испытания. Крутилка у фокусера одна, крутите потихоньку от края до края и наблюдайте в окуляр. Если уж и тогда не прокатит, то надо будет дальше разбираться.
Наше дело - труба.
Оффлайн AVV
    • Сообщения от AVV
« Ответ #13 : 20 Мар 2025 [12:42:32] »
Не туда человека ведете. Нужно более простые вопросы сначала решить. А именно - фокусировка, то есть перемещение окуляра с помощью фокусировочного приспособления из одного крайнего положения в другое медленно и плавно, до появления резкого изображения. Иногда этих границ не хватает, можно попробовать руками окуляр перемещать еще ближе или дальше. Для начала используйте окуляр более слабый (с бОльшим фокусным расстоянием), при линзу барлоу забудьте совсем. Потом регулировка соосности телескопа и искателя и попытки наблюдения чего то на небе, лучше Луны для начала. И только потом узнавайте что такое юстировка когда она нужна и как ее делать. Естественно все это не из окна, а на улице, или хотя бы с балкона. И направлять нужно на что то конкретное и понятное, например Луна, или стена далекого дома , вышка сотовой связи и т.п. Если просто днем в небо - ничего не поймете. На Солнце в телескоп не смотрите.
Оффлайн balamud84
  • Ярослав
« Ответ #14 : 20 Мар 2025 [19:11:52] »
Хто, я? :o :-X
Почему?
Наше дело - труба.
« Ответ #15 : 21 Мар 2025 [19:30:23] »
Доброго вечера.
Навожусь на дальний фонарь, метров 500, резкость от одного конца до другого настраиваю, та же песня ... темно, но чуть светлее. Жаль Луны нет пока, окно открыл))
Окуляр 20 мм использую, меньше как написали ранее, смысла нет. Трубку Барлоу тоже убрал.
Такое ощущение, что диагональное зеркало смотрит не в центр главному, а левее...
Мужииикиии, нужна помощь ))
« Ответ #16 : 21 Мар 2025 [19:32:39] »
вот
Онлайн Lex1
  • Благодарностей: 213
    • Сообщения от Lex1
« Ответ #17 : 21 Мар 2025 [20:15:21] »
Сфотайте фокусёр сбоку. Может там что лишнее вставлено.
Вообще, можно навестись на соседний дом, убрать окуляр, приложить к краю фокусёра матовое стекло и уже по нему навестись на резкость (как у классиков).
И потом вернуть окуляр - он будет очень близко к фокусу.
Онлайн OldmAN
  • Благодарностей: 88
    • Сообщения от OldmAN
« Ответ #18 : 21 Мар 2025 [21:19:30] »
Возможно. Для проверки - посмотрите БЕЗ окуляра в трубку фокусера, направив телескоп на светлое окно (или освещенный потолок, включенный экран телевизора ... ) При правильно расположенном диаг/зеркале Вы увидите картину похожую на фото - светлый круг, разделенный на три одинаковых сектора (у вас тоже три растяжки вторичного зеркала, как и у меня) и в центре черный круг. Если ассимметрия очень заметна или светлый круг подобен овалу - явно криво стоит вторичное зеркало.
По поводу того, что наводили на дальний фонарь и было темно - у телескопа 76/700 очень узкое поле зрения, могли банально промазать по цели. Как вариант - сделайте прицел* из бумаги - трубку длиной около 30 см и диаметром 2-3 см, расположите ее на корпусе телескопа по оси трубы, поймайте фонарь через нее и пробуйте фокусироваться.
Окно открывать необязательно.
Сферический астрограф 80/450/EQ1+ZWO ASI662MC
Юпитер-11+Svbony SV305C+EQ1+Motor RA Celestron
Оффлайн balamud84
  • Ярослав
« Ответ #19 : 21 Мар 2025 [22:09:38] »
Наведите на что-то яркое трубу (лампа дома подойдет), уберите окуляр и сфоткайте телефоном прямо в фокусер без окуляра.
Наше дело - труба.
