A A A A Автор Тема: Эксцентричные кольца  (Прочитано 972 раз)
Оффлайн Musca BorealisАвтор темы
  • Благодарностей: 10
  • All empires fall
    • Сообщения от Musca Borealis
« : 14 Мар 2025 [22:38:50] »
Могут ли быть кольца у планеты не в экваториальной плоскости, и/или эллиптичными?
Не делай другим того, что не хочешь чтобы делали тебе
...различие между завоевателями заключается лишь в продолжительности их успехов. Не было ни одного, который бы достиг своей окончательной цели...
Оффлайн Ulmo
  • Благодарностей: 75
    • Сообщения от Ulmo
Re: Эксцентричные кольца
« Ответ #1 : 15 Мар 2025 [16:28:16] »
На сколько я помню, из-за сплюснутости планет, стабильные орбиты для колец будут только в экваториальной плоскости.
Оффлайн archetip-z
  • Благодарностей: 199
  • coniunctio oppositorum
    • Skype - Archetip-Z
    • Сообщения от archetip-z
« Ответ #2 : 16 Мар 2025 [11:13:41] »
Если кольца, следствие протопланетного облака, то с какой стати они должны быть вне экваториальной плоскости? Тоже об эллептичности, никто их специально не запускал, с какого хрена у них орбиты эллиптические7
Оффлайн Foma
  • Благодарностей: 476
    • Сообщения от Foma
« Ответ #3 : 16 Мар 2025 [13:09:44] »
Кольца вполне могут быть вне плоскости экватора. Наиболее известный пример - кольцо Фебы, самое внешнее кольцо Сатурна, расположенное на расстоянии ~130-270 его радиусов (RS). Кольцо образовано частицами, выбитыми с поверхности Фебы, нерегулярного внешнего спутника на эллиптической ретроградной орбите с полуосью 215 RS и наклонением 151.78° к плоскости экватора планеты. Наклонение кольца близко к наклонению плоскости орбиты Фебы и почти совпадает с плоскостью эклиптики.
Это связано с тем, что на больших расстояниях от планеты гравитационные возмущения, связанные с несферичностью планеты, становятся меньше гравитационных возмущений от Солнца (см arXiv:1604.03119). Расстояние, на котором оба этих эффекта равны, называется радиусом Лапласа и для Сатурна составляет rL~55 RS, а плоскость, в которой происходит прецессия узла орбиты - плоскостью Лапласа. При r<<rL плоскость орбиты спутника будет стремиться к плоскости экватора планеты, как это, например, происходит у галилеевых спутников Юпитера или в основных кольцах Сатурна. При r>rL плоскость орбиты спутника будет стремиться к плоскости эклиптики, как это произошло с кольцом Фебы, а также с нашей Луной. Плоскость ее орбиты далека от плоскости земного экватора, но близка к плоскости орбиты Земли. Будь на ее месте кольцо, оно также лежало бы в плоскости эклиптики.
В общем, если кольцо каким-то образом возникло достаточно далеко от планеты, оно вполне может быть не в экваториальной плоскости.
« Последнее редактирование: 16 Мар 2025 [14:37:39] от Foma »
