A A A A Автор Тема: помогите с выбором фильтра  (Прочитано 662 раз)
Оффлайн fleshkaaАвтор темы
    • Сообщения от fleshkaa
« : 13 Мар 2025 [20:37:57] »
Здравствуйте. Я конкретный новичок в этом деле и мне нужна небольшая помощь в выборе. Очень хочется наблюдать на небе не только планеты, но и туманности. Телескоп у меня sky-watcher 707 на eq1 (700/70), докупил к нему линзы svbony 68° (6/10/15/20мм) и тут встаёт пара вопросов.
1. Думаю докупить нормальный барлоу. Попался апохроматический на 3х, но вот думаю, нужен ли он мне вообще? Т.к. 6мм линза по увеличению даст почти что близкое по значению к полезному моего телескопа.
2. Какой вообще фильтр под данный телескоп взять, чтоб хоть сколько-то наблюдать хотя бы туманности каталога мессье, млечный путь по возможности, ну и в целом поуменьшить засветку - UHC или OIII? Так почитал, что вроде OIII будет покачественнее давать контраст, а uhc универсал, но с ним хуже видно.. Так же интересует, какой именно лучше взять из тех, что есть в наличии на маркетплейсах? Бюджет не сильно большой. Если барлоу не брать, ну 5к готов потратить
Оффлайн diant
  • Благодарностей: 813
    • Сообщения от diant
Re: помогите с выбором фильтра
« Ответ #1 : 13 Мар 2025 [20:46:10] »
Барлоу я бы точно для этой трубы не брал. С фильтром сложнее. Можно и UHC, и OIII. Главное - не наблюдать в эту трубу Млечный Путь!
« Ответ #2 : 13 Мар 2025 [20:50:39] »
Барлоу я бы точно для этой трубы не брал. Главное - не наблюдать в эту трубу Млечный Путь!
а в чем причины
Оффлайн diant
« Ответ #3 : 13 Мар 2025 [21:28:33] »
Млечный путь - это ведь белая река от горизонта до горизонта, ее и глазом то не охватишь всю разом, а в окошко окуляра тем более. МП лучше всего наблюдать без инструментов, лежа на траве или в спальном мешке. Я так засыпал много раз в жизни, поскольку под МП очень хорошие сны снятся.
« Ответ #4 : 13 Мар 2025 [21:33:09] »
да мне как бы не важно охватить весь млечный путь. Я бы просто на видимый его край поставил наводку и наблюдал бы, как он по горизонту окуляра плывёт. Мне ж не для астрофото он нужен, а так, полюбоваться. А целиковыми туманностями я в каталоге мессье полюбуюсь. Но мне важно подобрать линзу под всё это дело, чтоб видеть всю эту красоту, а какую взять, я не знаю
Оффлайн diant
« Ответ #5 : 13 Мар 2025 [21:40:05] »
Ого, ну и замысел у вас, здорово! Окуляры 6,10,20 - то что нужно, более ничего и не надо (из оптики). Только фильтр докупите и практикуйте - практика очень быстро даст вам нужный опыт. Если небо у вас хорошее, многие Мессье увидите, и край МП точно.
« Ответ #6 : 13 Мар 2025 [21:52:47] »
Знать бы какой взять. Вдруг куплю UHC, а он с моим слабым телескопом дает не менее слабый контраст, с которым я ничего не увижу. Или может впринципе моему телескопу фильтры не помогут? а может наоборот будет хорошо.. Я не знаю. Мне нужно мнение опытного в этом человека
Оффлайн diant
« Ответ #7 : 13 Мар 2025 [22:08:01] »
Конечно UHC лучше брать поуже (полоса пропускания как можно более узкая). Это же касается и О3. Но это сразу взвинчивает цену. Я с ходу не скажу, какой сейчас приличный фильтр в 5тр впишется. Из более дорогих к примеру Optolong L-enhance 1,25 был бы для вас оптимален. (он и на потом останется и всегда будет полезен, независимо от текущего телескопа). Но вообще начинайте спокойно наблюдать без фильтра. Дело в том, что (1) звездным скоплениям, (2) шаровикам, (3) галактикам никакие фильтры не нужны. Нужно только темное небо. В Мессье таких объектов большинство.
« Ответ #8 : 13 Мар 2025 [22:59:31] »
ладно, спасибо за советы) посижу пока без фильтров. Подумаю тогда насчет апохром барлоу, чтоб выжать максимально полезное приближение в 140х
Онлайн balamud84
  • Благодарностей: 77
  • Ярослав
    • Сообщения от balamud84
« Ответ #9 : 14 Мар 2025 [05:13:51] »
Не надо об этом думать. Это теоретическое максимальное увеличение. В реальности оно очень редко смотрибельно.
И помни: свет рано или поздно погаснет.
Наше дело - труба.
Оффлайн Никита Ключников
  • Благодарностей: 71
    • Сообщения от Никита Ключников
« Ответ #10 : 14 Мар 2025 [06:06:39] »
Доброе время.
Скачайте карту светового загрязнения неба.
Смотрите дипы начиная с синей зоны темноты неба.
Фильтр вам не нужен. На мелкой апертуре неактуально. Только в очень хороших условиях, можетбыть.
Тут уже писали, что лучший фильтр- бензиновый.
Оффлайн Бобр-99
  • Благодарностей: 96
    • Сообщения от Бобр-99
« Ответ #11 : 14 Мар 2025 [07:46:50] »
Лучше всего смотреть в Чили, богатым и здоровым.
Иначе фильтр нужен.
2x54, 16x50
Доб 305 мм F/5
24/67, 14/72, 10/72, 6/100
Оффлайн Kassy
  • Благодарностей: 44
    • Сообщения от Kassy
« Ответ #12 : 14 Мар 2025 [12:06:09] »
Это на больших телескопах. На вашем подойдёт недорогой UHC, например от Svbony (почти то же, что Optolong, но в два раза дешевле).
Посмотрите по карте https://www.lightpollutionmap.info/ до куда вы можете доехать. Желательно не светлее синей зоны. Серая - идеально, есть в Брянской области. Чёрная - слишком далеко ехать.
У вас там есть нацпарк Орловское полесье. Если вам удобно до туда ехать и если там есть туристическая инфраструктура, например возможность снять домик или койкоместо в домике, это хороший вариант. Если нет, ищите глухие деревни и возможность там снять на пару дней комнату в доме, где топят печь и не пьют.
Распечатайте бумажные карты и возьмите красный фонарик. Подробности здесь: https://star-hunter.ru/za-gorod-s-teleskopom/ и здесь: https://vazhorov.wordpress.com/wp-content/uploads/2012/05/vazhorov_nabludenie_v_binokl.pdf
Красный фонарик это важно. Позволяет сохранить темновую адаптацию глаз. Купите его заранее.
Фокусер телескопа - лучшее средство от близорукости. (с) Эрнест
« Ответ #13 : 14 Мар 2025 [18:21:30] »
Проверил щас линзы и пришел к выводу, что апохром всё же нужен. Чистая 6мм линза дает крайне тяжелый обзор и сильно гасит яркость картинки по сравнению с линзами, у которых больше мм. Если использовать линзу на меньшую кратность, но с апохромом, я так понимаю, потеря яркости будет существенно меньше
Оффлайн colonel Alex
  • Благодарностей: 149
    • Сообщения от colonel Alex
« Ответ #14 : 14 Мар 2025 [19:08:04] »
Не нужна Вам барлоу с таким телескопом и с такими окулярами. Чем больше будет стекол в сборе (в вашем случае) тем хуже. Не тратьте зря деньги!
Онлайн balamud84
  • Ярослав
« Ответ #15 : 14 Мар 2025 [19:24:40] »
Зря вы так понимаете.
Тут все просто. Вы спрашиваете - люди вам рекомендуют. Принимать ли к действию - дело ваше. Ваши хотелки - ваш кошелек и ваше время.
Успехов.
Наше дело - труба.
« Ответ #16 : 14 Мар 2025 [19:27:45] »
Успехов.
ну объяснениц минимум, конкретики 0. Как из этого делать выводы?
Оффлайн astroserg
  • Благодарностей: 305
    • Сообщения от astroserg
« Ответ #17 : 14 Мар 2025 [20:09:10] »
Нет, не будет.
Оффлайн OldmAN
  • Благодарностей: 114
    • Сообщения от OldmAN
« Ответ #18 : 14 Мар 2025 [21:00:53] »
т.н. яркость зависит в данном случае от масштаба изображения: обьектив собрал свет* - окуляр его увеличил/масшабировал, чтобы наблюдатель увидел объект. Чем короткофокусней окуляр, тем сильнее масштабирование. Количество собранного света - постоянная величина, зависит тоько от обьектива трубы. Чем на б0льшую площадь этот свет распределяется, тем меньше фотонов на одну условную "точку" -> общая яркость снижается.
По этой причине для небольших диаметров и неприемлимы сверхувеличения (при наблюдении глазом).
6 мм если Вам слишком темнит, то так же будет и с 12 мм+барлоу 2x или 18мм+барлоу 3x, только еще потери на стеклах барлоу, отражения от стекол и самой трубки барлоу прибавятся. (у меня тоже линейка свбони 4-10-23 мм, и тоже 4 мм очень серое изображение с рефрактором 70/700)
у Вас относительное f=1/10 (диам.обьектива/фокусное), а линзы барлоу выгодно/вынужденно использовать на более светосильных (короткофокусных) т-скопах, для разгона ф/расстояния
по фильтрам - снова же на своем примере - есть uhc от свбони, да, контрастнее (немного), но! меняется цветопередача - Вам насколько критично видеть в фиолетовом оттенке звезды? Для фото м.б. и некритично, фильтры цвета вытащат, а для визуала - нуу... мне не очень нравится.
Сферический астрограф 80/450/EQ1+ZWO ASI662MC
Юпитер-11+Svbony SV305C+EQ1+Motor RA Celestron
