A A A A Автор Тема: Sky-Watcher AZ-GTiX Wi-Fi Dual Alt-Azimuth  (Прочитано 4036 раз)
Оффлайн SAY
  • Благодарностей: 648
    • Сообщения от SAY
Re: Sky-Watcher AZ-GTiX Wi-Fi Dual Alt-Azimuth
« Ответ #20 : 16 Мая 2025 [13:28:52] »
Трещит знатно.
Червячная пара надо полагать латунная. Промежуточный редуктор пластиковый?
Оффлайн marmot
  • Алексей
    • Сообщения от marmot
« Ответ #21 : 16 Мая 2025 [17:23:49] »
Червячная шестерня алюминиевая, червяк латунный. Редуктор планетарный пластиковый + еще две латунных прямозубых передач на червяк. После разборки ось азимутов стала заметно тише, ось склонений я не трогал, поскольку первым вопросом было устранение неисправности. Но все равно трещит прелестно. К тому же очень большие углы шагов моторов. Но я не очень строго ее сужу: все же GoTo монтировка массой всего два килограмма. Просто я наткнулся на эту ветку, увидел, что люди спрашивают. Я написал.
Оффлайн Vlad1971Автор темы
  • Благодарностей: 472
  • Why so serious?
    • Сообщения от Vlad1971
« Ответ #22 : 23 Июн 2025 [20:25:22] »
Подружил сегодня монтировку с AsiAir. Что пока удалось проверить. Коннектится при повторном включении сразу, управляется в ручном режиме через AsiAir. Теперь надо проверить будет ли она наводится  и вести объекты и работает ли Plate Solving при наведении.
Тестовое фото в режиме EAA уже получил . На объект наводился и сопровождался  ещё  с помощью SynScan. Объект держала в центре идеально при10 сек выдержках. Копил сигнал примерно 32 мин. Лайв стеккинг 175 кадров и только 1 отбракован.
ZWO SeeStar S50
ZWO ASI 585mc и AsiAir mini.
Оффлайн Andreyfedorov
  • Благодарностей: 15
    • Сообщения от Andreyfedorov
« Ответ #23 : 26 Июл 2025 [10:35:23] »
Кто какие ноги использует? Планирую 8se 5,3 кг и 80ed 3 кг. Ну и плюс окуляры в том числе 30/82. Вобщем будет под максимум
  • Why so serious?
« Ответ #24 : 27 Июл 2025 [15:56:12] »
Я такие.
ZWO SeeStar S50
Оффлайн Оверин Дмитрий
  • Благодарностей: 33
    • Сообщения от Оверин Дмитрий
« Ответ #25 : 02 Авг 2025 [12:51:25] »
Так же присматриваюсь к этой Монти.
У нее питание такое же как и у AZ-GTI?
И ещё момент - посадка монти подойдёт на удлинительную колонну от AZ-GTI?
« Последнее редактирование: 02 Авг 2025 [13:05:48] от Оверин Дмитрий »
« Ответ #26 : 02 Авг 2025 [12:53:09] »
Как будто 8 дюймов все же многовато, 6 в самый раз.
Но опять же нужно пробовать конечно.
« Ответ #27 : 21 Сен 2025 [09:34:26] »
Всем доброго дня!
Заказал эту монти, должна скоро приехать.
На стороне 4 кг.будет жить 72 мм. апохромат Sky watcher с биноприставкой, со стороны 6 кг. 127 мак Sky watcher.
Пока использоваться будет только в визуале, а потом может и в фото с короткими выдержками и небольшим фокусом.
  • Why so serious?
« Ответ #28 : 23 Сен 2025 [15:19:05] »
По поводу aстрофото, или если быть точнее ЕАА, с этой монтировкой. При отсутствии ветра она вполне ровненько ведёт.  Можно использовать выдержки по 30 сек, что для альт-азимутального неплохо. Вот результат.
ZWO SeeStar S50
« Ответ #29 : 23 Сен 2025 [22:38:29] »
Очень даже неплохо!
Оффлайн Starway
    • Сообщения от Starway
« Ответ #30 : 15 Окт 2025 [22:27:37] »
Здравствуйте, проконсультируйте пожалуйста по возможности, нигде не смог найти фото нижней части этой монтировки и как она крепится к триподу. Трипод svbony 225, возможно ли использовать с AZ-GTiX?
« Последнее редактирование: 15 Окт 2025 [22:44:01] от Starway »
  • Why so serious?
« Ответ #31 : 25 Окт 2025 [14:56:32] »
Если ещё актуально…
ZWO SeeStar S50
Оффлайн Makssen75
  • Благодарностей: 124
  • По ночам не спят психи, воры и астрономы
    • Сообщения от Makssen75
« Ответ #32 : 19 Дек 2025 [08:13:39] »
Если ещё актуально…
Конечно актуально! Спасибо за созданную тему!
Скажите, пожалуйста, какие общие впечатления от пользования монтировкой? Пробовали ли экваториальный режим? Какое оборудование на ней используете для комфортных визуальных наблюдений и для фотографии (труба  ньютона130/650?)?
Спасибо!
🔭 ньютоны: планетник 8"/1:5 (ГЗ Грибко И.А.), GSO 10" 1:5
катадиопты: SWmak150, Levenhuk Ra 150C
хроматы и ED: DeepSky152/1200, SW 120/600, SW102/500, ed102, ed80.
👁️ SkyRover'ы  UWA, все UFF, XWA; Pentax XW 3.5, 5мм, Тak.ТОЕ 4мм, TMB, Meade, X-Cel Lx, KK, BCO, Kson
🦾МТ-3s, МТ-1s, Cel 4se, CG-4, Cel SLT, SW AZ-GTI, SW SA-2i, SV225
📷Seestar s50, Samyang 135/2.0, Canon 600da, Svbony 105, 305c, 3
  • Why so serious?
« Ответ #33 : 19 Дек 2025 [12:39:21] »
Если ещё актуально…
Спасибо!
Впечатления от монтировки самые положительные. Сравнительно легко несет SW 130/650 PDS при односторонней нагрузке. Ничего более тяжелого не вешал. При ветре конечно не так стабильно , но с 10 сек выдержками результаты ЕАА норм. При штиле или слабом ветре нет смаза даже при 30 сек выдержках. Это в режиме Alt-Az. Экваториал не пробовал и не уверен что прокатит. Хотя прошивка вроде такая же как и для AZ GTi. С AsiAir коннектится без проблем. Но в режиме Alt-Az, к сожалению наведение и центрирование объекта не происходит из за того что AsiAir не поддерживает этот режим на сторонних монти. Поэтому навожусь с помощью SynScan или Стеллариум и параллельно использую функцию солвинга у AsiAir для более точного центрирование объекта. С помощью Синскан наведение точное. Для визуала при нормально проведенном выравнивании по 2 звездам попадание в окуляр 99%. При ЕАА из за того что матрица камеры полем поменьше иногда не попадает , поэтому в ручную загоняю в центр с помощью функции солвинг. Прикупил ручной пульт SynScan. С ним удобнее с паре с AsiAir.
« Последнее редактирование: 19 Дек 2025 [14:13:37] от Vlad1971 »
ZWO SeeStar S50
Оффлайн Makssen75
« Ответ #34 : 19 Дек 2025 [13:41:46] »
  Спасибо Огромное за такой полный и понятный ответ! Обдумываю приоберение такой монтировки для визуала с мак150 или ed102 - AZ-GTi, AZ-GTe с этими телескопами уже на пределе, AZ-GTiX вроде потянет.
  Может и EAA освою (очень хотелось бы), наконец-то.  Для EAA есть ED80 - вроде с ним даже AZ-GTE/GTI успешно справляется. Думаю монтировкой AZ-GTiX заменить и монтировку Celestron CG-4 с моторами (аналог EQ-3) и Az -GTI. Как Вы думаете, такая замена разумна?
Оффлайн Andrej_Ka
  • Благодарностей: 42
    • DeepSkyHosting: id859
    • Сообщения от Andrej_Ka
« Ответ #35 : 19 Дек 2025 [14:47:04] »
Покупка данной монтировки совершенно неразумна при наличии на рынке относительно дешевых гармошек. У нее потроха от az-gti, грузоподъемность 5кг, только визуал и азимутальный режим с такой нагрузкой. А цена почти как у juwei 14…
Sky-Watcher 130pds | Askar FMA180 Pro | Juwei-17 | ZWO ASI585mc pro
Оффлайн Андрей_А
  • Благодарностей: 57
    • Сообщения от Андрей_А
« Ответ #36 : 19 Дек 2025 [15:17:55] »
ну с учетом пошлин AzgtiX 29 тыс, Juwei14 65 тыс., т.е. разница в 2 раза.
Грузоподъемность все же увеличена, с 5 до 6кг. В цифрах это не много, но все же есть дополнительный запас.
Ну и в пользу Azgtix - здесь можно крутить руками без батареек. И как я понял управление более интуитивно понятно и можно поставить более удобный пульт.
А в Джувеях там какие-то заморочки с остановкой возвратом в начальное положение и если брать гармошку, то надо более продвинутую, а это 100 тыс минимум.
Но может я ошибась. У меня гармошек не было.
Сам тоже думаю про AzgtiX
Svbony-Celestron-Sky_Rover
Оффлайн Makssen75
« Ответ #37 : 19 Дек 2025 [15:32:47] »
Андрей, да, я так же думаю, как и Вы
***А цена почти как у juwei 14…
Да, все верно написал Андрей А: эта монтировка обойдется примерно в 30тр.
Гармошеу тоже не было. С моими скромными претензиями - чтобы наводилась, отслеживала и поменьше болталась (насчет ЕАА видели уже результаты - прекрасные результаты!) - тоже не вижубольшого смысла переплачивать 40тр 🫣
« Последнее редактирование: 19 Дек 2025 [15:44:07] от Makssen75 »
« Ответ #38 : 19 Дек 2025 [19:38:33] »
У меня тоже эта Монти с осени этого года.
Впечатления также положительные.
Имхо, 150 мак будет тяжел, а вот ШК она уверенно потянет.
Единственный момент - ноги у меня от AZ GTI, и для обвеса с двух сторон они слабоваты, тут уже нужен металл.
Оффлайн Makssen75
« Ответ #39 : 19 Дек 2025 [20:02:10] »
Дмитрий, Спасибо за положительные эмоции ну и на самом деле МАК 150 от SW весит не так уж и много : с дополнительным обвесом получится не больше 6кг максимум. ЕД102/714 еще на килограмм меньше. Так что вроде всё "в допусках" :)
