A A A A Автор Тема: Продам монтировку МТ-90 от Фоменко.  (Прочитано 1905 раз)
Оффлайн косттАвтор темы
  • Благодарностей: 110
  • Константин
    • DeepSkyHosting: koctt
    • Сообщения от костт
В связи с безвременной кончиной стационара, продам отличную монти от Андрея Фоменко МТ-90.  Работала отлично, таскала 200 мм Ньютон с обвесом 14 кг, совершенно не замечая этого веса. Грузоподъёмность монти 20 кг.
Один раз была отправлена коробочка управления на ремонт к Андрею ( что-то погорело вроде) , была починена и установлена назад. С тех пор без работает без проблем. Монти первой генерации , поэтому не управляется аськой, только ноутом или миникомпом. Есть адаптер для установки стандартного искателя полюса.
Работала хорошо и надёжно, не мёрзла при - 28 , червяки подпружинены, зазоры регулировать не надо. Коробка для пересыла сохранилась. Пересыл за счёт покупателя куда угодно.
Цена 95000 руб.
SW-200PDS, Мицар 110 мм, бинокль Celestron 9x63 pro
  HEQ5pro belt-mode.
 Canon 60Da..
 ZWO ASI 120mm-s. ZWO 1600 MM pro.
 Корректор комы  TSKomakorr 0,95. Гид 60х240,  ZWO AsiAir
https://deepskyhosting.com/koctt
Оффлайн AlexanderF
  • Благодарностей: 91
  • На пути
    • Сообщения от AlexanderF
Re: Продам монтировку МТ-90 от Фоменко.
« Ответ #1 : 02 Мар 2025 [18:24:37] »
Отличный вариант, гораздо более лучший вариант чем еку6, и занедорого!
« Последнее редактирование: 14 Мар 2025 [14:29:24] от AlexanderF »
+7-9восемь5-923-пять9-пять9
Оффлайн Infinity
  • Благодарностей: 391
    • DeepSkyHosting: Infinity
    • Сообщения от Infinity
« Ответ #2 : 03 Мар 2025 [12:02:56] »
А что-то можно в ней/с ней сделать, чтобы она начала управляться Аськой?
EQ6 Pro/HEQ5
  • Константин
« Ответ #3 : 03 Мар 2025 [14:40:38] »
Поставить онстэп вместо её блока управления. Вообще аська видит монти и работает с ней. Проблема только одна, нельзя навести монти через аську на объект. Наведение только в "ручном режиме" -стрелками, дальше можно запускать съёмку. Аська калибрует, ведёт монти, делает подвижки, вообщем процесс съёмки идёт как обычно, но вот наводить только вручную! Я так и делал, когда у меня замёрз управляющий комп, так  и узнал, что аська не совсем  дружит с монти.
  HEQ5pro belt-mode.
 Canon 60Da..
Оффлайн Fatalik
  • Благодарностей: 2110
  • Алексей
    • Instagram: fatalerror83
    • DeepSkyHosting: id8
    • Сообщения от Fatalik
« Ответ #4 : 03 Мар 2025 [14:57:28] »
А там не екудрайв случайно стоит ?
(собрал плату екудрайв и тож столкнулся с этой историей что с асиэйром  через екумод работает все кроме команды  го-то на объект)
  • Константин
« Ответ #5 : 03 Мар 2025 [14:59:23] »
По всей видимости да
  HEQ5pro belt-mode.
 Canon 60Da..
Оффлайн Фоменко Андрей
  • famounts.ru
    • Сообщения от Фоменко Андрей
« Ответ #6 : 04 Мар 2025 [14:28:59] »
Да припоминаю, одни из  первых заказов на блоках EQDrive Standart, червячные пары притирались особо тщательно.
« Последнее редактирование: 04 Мар 2025 [14:38:22] от Фоменко Андрей »
Сегодня опять созрела новая идея, пойду-ка закреплю в металле.
Оффлайн Max_Kozlov
  • Благодарностей: 263
    • Сообщения от Max_Kozlov
« Ответ #7 : 04 Мар 2025 [14:58:21] »
Оба шаговика открыты и уже с разъемами, поставить коробку Онстеп дела пары часов с прошивкой редукции. Шестерни и шкивы тоже видны, посчитать редукцию нет проблем.
Оффлайн Алексей Кудош
    • Сообщения от Алексей Кудош
« Ответ #8 : 06 Мар 2025 [03:25:57] »
Прошу резерв на пару дней
  • Константин
« Ответ #9 : 06 Мар 2025 [03:31:28] »
Хорошо
  HEQ5pro belt-mode.
 Canon 60Da..
  • Константин
« Ответ #10 : 12 Мар 2025 [06:58:02] »
Отличная монти по норм цене. Если есть предложения, готов выслушать.
  HEQ5pro belt-mode.
 Canon 60Da..
  • Константин
« Ответ #11 : 14 Мар 2025 [13:26:21] »
 :good:
  HEQ5pro belt-mode.
 Canon 60Da..
