A A A A Автор Тема: Самодельный фокусер  (Прочитано 878 раз)
Онлайн Хронический_КатадиоптрикАвтор темы
    • Сообщения от Хронический_Катадиоптрик
Самодельный фокусер
« : 01 Мар 2025 [19:58:11] »
Вот такой фокусер сделал для одного своего телескопа. Ход -- около 90 мм, конструкция -- алюминиевая трубка 2 дюйма с озона , которая катается по подшипникам, укреплённым внутри трубы из нержавейки  большего диаметра ( подшипники там 8 мм диаметром), и через прорезь в большей трубе протянут латунный челнок с алюминиевой бобышкой с отверстием с резьбой М8. На подшипниках в оправе, тоже с озона , ось из нержавеечного болта М8 на 150 гоняет эту бобышку туда - сюда. Себестоимость -- около 2000 руб ( трубка, болт, 6 подшипников + 2 подшипника в оправе  ). Ход лёгкий, правда медленный. Но , чтобы не гонять его туда-сюда, меняя окуляр с фотоаппаратом, у меня есть Т-адаптор. Алюминиевые кольца на адаптор и между трубами высверлены из имеющегося в наличии листа 10 мм толщиной и скруглены напильником . На фото фокусер выглядит немножко по-разному, потому что я его фоткал на разных стадиях изготовления. Думаю, конструкцию можно назвать Челночный фокусер.
Онлайн АНДРЕЙ-67
  • Благодарностей: 41
    • Сообщения от АНДРЕЙ-67
Re: Самодельный фокусер
« Ответ #1 : 01 Мар 2025 [20:33:19] »
Оригинально!!!  Не встречал. Я когда давно  делал.поводковый фокусер. И знаете он хорошо работал. (Конструкция фокусера советского фильмоскопа).  За  свежую идею+ :good:
Оффлайн ysdanko
  • Благодарностей: 290
    • Сообщения от ysdanko
« Ответ #2 : 01 Мар 2025 [20:50:41] »
Плюсик за исполнение.  Такие фокусеры называются винтовыми. Недостаток - медленный ход. Достоинство - могут нести большие нагрузки. По сути это "домкрат".
 Недостаток вижу в том что у вас не предусмотрен выбор люфта в винтовой паре. Обычно это делается с помошью пружины, либо с помощью регулируемой разрезанной гайки (резьбовой втулки).
Делал такой для рефрактора. Немного отличается от вашего но принцип тот же...
« Последнее редактирование: 01 Мар 2025 [21:02:56] от ysdanko »
« Ответ #3 : 01 Мар 2025 [20:57:39] »
Думаю : сделать к нему моторчик -- или сделать его откидным ( отключающимся )? Или так оставить... На наблюдениях он оказался вполне удобен. Перефокусировка между разными окулярами -- вполне, только картинка трясётся конечно от вращения ручки. А с мотором будет громоздко. Я еще продолжаю его додумывать.
Оффлайн ysdanko
« Ответ #4 : 01 Мар 2025 [21:04:07] »
У меня с редуктором. Повышающим  ;D
« Ответ #5 : 01 Мар 2025 [21:09:46] »
А у вас просто на трении? Трубы подходящего диаметра одна в другой? Не туго и не люфтит?
Оффлайн ysdanko
« Ответ #6 : 01 Мар 2025 [21:14:24] »
Скользящая посадка. Радиальный люфт выбран с помощью тонкой медной фольги, расположенное на внутренней поверхности стакана.
« Ответ #7 : 01 Мар 2025 [21:20:31] »
А телескоп у вас типа МШР? У меня был телескоп из такого объектива, в 90-х. Слишком сложная приспособа у Вас для 60 мм апертуры. А вот моторчик у Вас бы проще подошёл, чем у меня.
Оффлайн ysdanko
« Ответ #8 : 01 Мар 2025 [21:26:30] »
Полностью самодельный. Пластиковая труба. Объектив дублет с воздушным промежутком от коллиматора спектрографа. Диаметр 70мм. Фокус 0коло 1000мм.
Я бы не сказал. Всего 14 деталей. Собрал практически "на коленке". Пришлось повозится с редуктором (он то же из случайных шестеренок). Но оно того стоило. Ход стал в три раза больше за оборот (примерно 3мм.) Дискомфорта из за малого хода при фокусировке не чувствуется.
Делайте ручку возможно большего диаметра, насколько позволяет конструкция фокусера. Судя по фото у вас там имеется приличный запас.
« Последнее редактирование: 01 Мар 2025 [22:00:59] от ysdanko »
Оффлайн art-xrom
  • Благодарностей: 251
  • ВАГО
    • Skype - спросите
    • Сообщения от art-xrom
« Ответ #9 : 01 Мар 2025 [22:03:56] »
Интересное решение!
2001 sw EQ6-R
Levenhuk 72 RA
Труба Турист-5  с 1990 -
http://www.mooago.site/
« Ответ #10 : 01 Мар 2025 [22:26:40] »
В раннем варианте запас был меньше, поэтому я отодвинул болт от корпуса , сделав подкладки. Чтобы рука не задевала тушку фотика. А ручку побольше -- да, сделаю. Уже собирался. Когда вместо фотика окуляр -- там места много
Оффлайн Андрей Лёвин
  • Благодарностей: 472
    • Сообщения от Андрей Лёвин
« Ответ #11 : 01 Мар 2025 [23:10:14] »
  Такую же систему применил в 500мм бинокуляре: https://astronomy.ru/forum/index.php/topic,81575.msg4574219.html#msg4574219
Оффлайн ysdanko
« Ответ #12 : 02 Мар 2025 [00:06:59] »
Как всегда на высшем уровне  :good:
Андрей. А осевой люфт в винтовой паре как то регулируется? Или все за счет точности пары?
« Ответ #13 : 02 Мар 2025 [00:57:37] »
Всё за счёт точности. Если люфт и есть, то маленький (я даже не замерял, какой) и вообще не заметен. Плюс тяжёлые окуляры лежат всегда на одной стороне резьбы (а ориентация их всегда вверх).
« Ответ #14 : 02 Мар 2025 [11:22:23] »
А у меня, кажется, есть телескоп Вашей работы. Шмидт-Кассегрен 118/1475 мм. Могу ошибаться, потому что куплен он в 2009 году здесь, но с упоминанием, вроде, вас.
« Ответ #15 : 02 Мар 2025 [12:20:23] »
  Если готовый телескоп, то не мой. Я продавал отдельные детали с такими параметрами.
