A A A A Автор Тема: Астробинокли 15х70 / 20х80 - Или короткий рефрактор + СтоГрадусники?  (Прочитано 1533 раз)
Оффлайн Ph_user
  • Благодарностей: 98
    • Сообщения от Ph_user
У скайровера есть и х70 и х82 бинокли. И с обычными ахроматами и с улучшеными типа суперед дублетами. И в них можно поставить стоградусники.
Но купить их сложно - нету оф продаж от скайровера на ру-територии (с гарантией от скайровера).
Оффлайн colonel Alex
  • Благодарностей: 149
    • Сообщения от colonel Alex
По моей информации далеко не все окуляры подходят для бинокуляров с изломом.
Оффлайн Helios_Ph0tonАвтор темы
  • Благодарностей: 8
  • Feel the power of the SUN !
    • Сообщения от Helios_Ph0ton
Нашел на ОЗОНе обычные версии 70 - 80 - 100мм, не ЕД, не АПО, но тем не менее, они есть.
Кто что думает про такие? Есть смысл взять на пробу простой 70мм?
Довольствуйся малым...
Celestron NexStar 8SE
SV503 - 102ED
SR'ры бино - 2x54  8х56
ES'ки - 34/68 - 24/68 - 14/82
SR - 20/100
Оффлайн Ph_user
Нашел на
У скайроверов гарантия на их товары только при покупке через их .ком сайт или оф магазин на али. Все остальные продажи похоже маркированых и похожих товаров будут покрыты только гарантией продавца.
про такие?
В отличие от коротышей с режимами стекол порядка ф/4 или даже ближе к ф/3 там хотя бы режимы стекол ближе к ф/5 или даже ф/6 и картинка может быть получше. Ну и можно ставить весьма приличные задние линзоблоки сразу из коробки вместо переделок моноблочных биноклей с попытками подбора влезающих туда по габариту.
С другой стороны режимы порядка ф/5 и темнее при том размере поля дадут и максимальный угол по космосу поменьше. Желательно брать с призмами под 2дюйма выход вместо 1.25 если нужен максимальный угол по космосу побольше.
« Последнее редактирование: 10 Мар 2025 [09:18:38] от Ph_user »
Оффлайн Aleksandr62
  • Благодарностей: 240
    • Сообщения от Aleksandr62
  Возьмите советский БПЦ 20*60.Неплохое качество и можно определиться сможете  ли Вы работать с
 крупным биноклем . Уже требует штатив. Лучше всего с крупняком работают параллелограммы . Основным недостатком фикс бинокля являются крупный вес и невозможность смены увеличения . Именно кратность становится осноновным фактором когда предпочитают небольшую трубу ED вместо
бинокля.
8х30 и др.
Оффлайн legonodon
  • Благодарностей: 43
    • Сообщения от legonodon
БПЦ 20х60 за десятилетия уже потасканые ,подушатаные , возможен конденсат незаметный внутри и сор , стукнутые и прочее.  Полагаю 9 из 10 продаваемых на рынке б.у именно такие.
