Как владелец похожей по механике HEM44, сообщаю: график периодики на бумажке производителя примерно укладывается в суммарный диапазон в 10 арксеков. Диапазон на рисунке - полный оборот RA-привода на 360 градусов. Толщина мелких зубчиков (как их разброс на толщину ~10 арксеков) - мелкая периодика 270 секунд (или 1,125 градуса).
При этом, для сравнения технологический допуск на отбраковку гармонических приводов у ZWO АМ5 +/- 10 арксеков, т.е. вдвое больше.
Значит как минимум по реальной периодике HEM44 (а равно как и сопоставимый с ним по классу HAE43) не хуже АМ5 и сравниваемыми с ним EQ6/CGEM-II.
1-секундный гидеж на HEM44 на практике дает коррекцию от 0,3 до 0,6 арксеков, при этом следует учитывать, что вызвана она может быть также атмосферными помехами, неточностью полярки, внешними вибрациями и др.. Практически достигнутый наилучший график ниже. Также, механически на размер поправок влияет близость объекта к небесному экватору.
В тоже время, для длиннофокусника с заведомо большим пиксельным масштабом, я бы лучше посмотрел в сторону более продвинутых HEM44EC или HAE43EC c энкодерами, от гидежа все равно не освобождающими, но дающими поправку примерно в 5 раз более точную. Стоят ровно в 1,5 раза больше обычных версий. Или хотя бы на более тяжелую HAE69. Тут экономить не стоит.
На обычных же сетапах, EC-версии монтировок - тоже, впрочем, имеют смысл для двухчиповых астрокамер вроде ZWO 2600 Duo с вторым гидирующим CMOS-сенсором, работающим на небольшой светосиле основной трубы.
Проблема только в том, что Звездный магазин такими не торгует... В красном таких навалом.
С обычными одно-CMOS-ными камерами и типовым f/4-светосильным гидом-рефрактором, особого смысла в EC-версии не вижу. При этом f/4 рефрактор обозначен неспроста, его не следует считать равноценным любимому у многих f/4 ньютону, из-за заметных доп. потерь последнего на экранирование и отражения, как и не следует думать, что в таком квази f/4 ньютоне ZWO Duo собирает свет как обычный гид. Особенно с применением узкополосников. Хотя как аналог внеосевика - пойдет.
