A A A A Автор Тема: нужна помощь проконсультируйте по окулярам  (Прочитано 552 раз)
Оффлайн NasachaАвтор темы
    • Сообщения от Nasacha
Всем привет!!! Начну сначала у меня телескоп sky watcher Bk mak 102 зеркально линзовый,купил окуляр 40мм SVBONY поле зрения 40 градусов,и столкнулся с проблемой  наблюдать С него крайне некомфортно нужно держать глаз о окуляра  на примерно 2-3 см (точно не мерил) но  достаточно далеко но не только в этом проблема постоянно в окуляре лезет чернота с разных сторон найти нужное положения не реально приходится крутится из стороны в сторону ,прикладываю фото ,господа профессионалы объясните пожалуйста.P.S Но в окуляр комплектный 10мм наблюдать лучше но глаз приходится держать в плотную и это для меня очень комфортно .
Оффлайн Ph_user
  • Благодарностей: 98
    • Сообщения от Ph_user
Просто вынос большой - плесл какой-нить. Можно вырезать из трубы или свернуть из куска резины трубу и подрезать ее по форме головы чтобы туда вкладывать голову с глазом на нужной длине от линзы.
У части (дорогих) японских линзоблоков бывает вынос и 32мм - вот там ловить еще сложнее без опор.
Оффлайн crimchik
  • Благодарностей: 214
    • Сообщения от crimchik
можете поискать из этой же линейки окуляр  SVBONY SV131 32 мм / 48°  или  его аналог Celestron omni 32 мм / 50°  , там вынос зрачка почти на сантиметр меньше .
SW AZ5 + TS 102ED f/7
Вот еще вопрос как померить вынос зрачка простыми словами .
Оффлайн crimchik
https://www.astro-talks.ru/forum/viewtopic.php?t=4646
чтобы самому не мерить, можете посмотреть таблицу окуляров с уже измеренными характеристиками :
https://astro-talks.ru/forum/viewtopic.php?f=7&t=1897#p29513
Спасибо огромное ,  но по svbony окуляром Моло информации в этом списке ,а самому сложно будет  померить? И еще какой вынос хорошо а какой плохо,заранее спасибо.я только учусь  :'( и мне 😞
Оффлайн Lex1
    • Сообщения от Lex1
Если что, у meade 4000 вынос ещё немного меньше. У омни он всё же великоват.
// meade 4000 32мм снова появились на али в Agnicy Outdoor Store.
Оффлайн Lex1
    • Сообщения от Lex1
какой вынос хорошо
Вынос у плёсслов около 0.7 фокусного.
Сколько-то комфортный минимум - 7мм (=длина ресниц). Комфортный максимум зависит от конструкции наглазника, но после 20мм возможны неудобства.
Оффлайн Наблюдатель Звезд
  • Благодарностей: 148
Решил такую проблему очень просто. Подобрал резиновый патрубок соответствующего диаметра и одеваю его как длинный наглазник, длину рассчитал опытным путем, тоисть маленькими укорочениями патрубка.
„Дорога к звездам открыта!“
                   С. П. Королев.
Какой окуляр выбрать чтобы созвездия рассматривать ,смотрю 40 мм и 40 градусов очень узкое поле,а хотелось бы шире видеть .телескоп скай вотчер бк 102 зеркально линзовый
Оффлайн Тимур Норматов
  • Благодарностей: 617
    • Сообщения от Тимур Норматов
К сожалению этот телескоп имеет стандартный фокусер с диаметром 1,25 дюйма, что означает, что он изначально не поддерживает использование двухдюймовых окуляров, поэтому лучше избавьтесь от него и купите 127-150 МАК или 102 мм ED рефрактор
« Последнее редактирование: 25 Фев 2025 [07:59:06] от Тимур Норматов »
Оффлайн Lex1
    • Сообщения от Lex1
Для этого используют бинокли, притом широкоугольные, больше 10 градусов.
У телескопа поле сильно меньше, оно равно 57.3 * диаметр полевой диафрагмы окуляра / фокусное объектива (или поле зрения окуляра / увеличение)
При максимальной, в формате 1.25 дюйма диафрагме в 28мм поле этого мака будет равно 57.3*28/1300 = 1.2 градуса.
Оффлайн Antik
    • Сообщения от Antik
У меня sw mak 127 в исполнении 1,25. Понимая, что это планетник, хочу поместить в поле зрения хотя бы плеяды, но увы с 1,25 это похоже невозможно. Думал поставить 2’, но будет ли толк, когда внутренний диаметр марковки примерно 26мм ?
Оффлайн Ph_user
Хорошо который удобен хозяину.
Оффлайн AWO
  • Благодарностей: 11
    • Сообщения от AWO
Для вашего телескопа максимальное поле зрения выдаст только 24мм/65° окуляр.
102/714ED
Оффлайн Lex1
    • Сообщения от Lex1
Вроде бы с редуктором это получится - https://astro-talks.ru/forum/viewtopic.php?f=7&t=4232&p=111200 Ценой виньетирования (падения яркости к краю поля). Но лучше спросить в профильной теме.
