Ник почему то изменился?
Доброго всем дня. Появились вопросы, пока еще я на этапе подготовки материалов и согласования проекта с "самим сабой"
Хочу точку опоры телескопа поднять до 1.5 м. от пола (соответственно своему росту при горизонтальном положении трубы) И стены, соответственно , до этой высоты +-, а высоту купола уменьшить до правильной полуокружности или усеченной полуокружности (уменьшение веса, парусности), вход сделать снаружи через дверь высотой 1.5 м с шириной удобной(0.9-1м.) Для выполнения этих условий мне пол достаточно поднять на высоту 1.5 м. , а опору телескопа на 3 м. Есть швеллер 170 мм.(для изготовления короба из него длины не хватит,если не городить что то составное), трубы 90 мм.достаточной длины для углубления в землю.
