A A A A Автор Тема: "АстроКуб" - бюджетная обсерватория с куполом (Подмосковье)  (Прочитано 7920 раз)
Оффлайн AstroNickАвтор темы
  • Благодарностей: 135
  • Дорогу осилит идущий!
    • Сообщения от AstroNick
Аналогично был поднят и закреплён верхний лист забрала, только у него предварительно был загнут верхний край, для защиты верхней тележки забрала. На этом фото верхний лист не до конца установлен на забрало и поэтому не доходит до верхней направляющей.
Следом был установлен и третий лист - на дуги купола сбоку от забрала. У этих листов нижний край уже загибался наружу, для отвода дождевой воды.
Четвёртый лист занял своё место справа (если смотреть изнутри купола) от люка. Но для того, чтобы для крепежа получить полный доступ к его внутреннему краю, пришлось предусмотреть нештатную возможность откатывание забрала влево, а не вправо. На данных снимках забрало именно в таком нестандартном положении! А секрет прост - обе направляющие проложены вдоль всего купола, и единственным препятствием для отката забрала влево является центральный крепёж нижней направляющей (а в дальнейшем - и верхней). Поэтому пришлось временно снять уголок, поддерживающий в середине нижнюю направляющую, а вместо него чуть в стороне прикрутить другой. А по окончании работ вернуть исходную конфигурацию.
На виде изнутри заметна технология установки листов. К верхнему краю листа через дощечку (чтобы тонкий лист при подъёме не сложился) прикручены две струбцины, а к ним привязана верёвка, за которую лист и поднимается наверх. Поднятый лист выравнивается и сверху другими струбцинами фиксируется на дугах купола. При выравнивании край листа на 4 см выступает внутрь будущего люка - в дальнейшем этот край будет загнут наверх для предотвращения попадания дождевой воды внутрь купола. Снаружи лист выступает за пределы купола на 10 см, излишки по ширине были заранее обрезаны. Наружный край листов в будущем также будет загнут наверх (крайние 2 см).
Вот так выглядит купол после закрепления первых четырёх листов. Забрало уже легко откатывается, хотя и в нештатную сторону. Хорошо видны ряды крепёжных саморезов и на забрале, и на листах самого купола.
Пятый лист закрыл верхушку купола справа (пока забрало сдвигается влево - чтобы, опять-таки, был полный доступ для крепежа внутренней стороны листа). Но перед этим квадратный профиль из-под вершины купола был перенесён, как и было задумано, под верхнюю направляющую, для финального выравнивания высот дуг и для предоставления дополнительной точки опоры под серединой верхней направляющей забрала.
Именно на этом этапе была окончательно закреплена верхняя направляющая забрала. В точках её пересечения с дугами каркаса были просверлены сквозные отверстия и длинными болтами М8 стянуты вместе все элементы - направляющая, под ней 5-см стойка (из обрезка 20-мм трубы), затем дуга каркаса купола и снизу - квадратный профиль. А перед установкой покрывающего листа соответствующие стойки снимались, лист поднимался, выравнивался и фиксировался, в листе в местах установки стоек сверлились отверстия и верхняя направляющая через стойки прикручивалась уже поверх листа (конечно, с резиновыми прокладками и герметиком для гидроизоляции).
Подъём шестого листа. Здесь забрало уже возвращено в своё штатное положение, с откатом вправо. Лист легко поднимается силами одного человека за верёвочки, привязанные к струбцинам, прикрученным через дощечку в верхнему краю листа. На листе справа виден вырез, по ширине и высоте люка. Поднятый лист укладывался на дуги каркаса купола и по ним протягивался до своего финального положения, и затем повторялась та же последовательность - выравнивание, фиксация струбцинами, крепёж стоек верхней направляющей забрала, сверление отверстий и закручивание саморезов. Для доступа к верхушке купола снаружи применялась лестница, изнутри (через люк) - простейшие леса из толстых длинных досок, уложенных на основание купола.
11 августа 2024 года. Крыша купола почти полностью покрыта железом. За исключением небольшой полоски с тыльной стороны посередине, прямо под люком. Потому что сразу после установки и закрепления последних двух больших листов хлынул мощный ливень, и указанную полоску я под струями дождя наспех зафиксировал струбцинами (и разгул стихии пришлось пережидать там же), а окончательно закрепил уже в свой следующий визит на дачу (когда ливень окончился, уже пора было уезжать). Так что это было первое испытание крыши купола интенсивным дождём (из тёмной тучи на заднем плане)! А поскольку дождь сопровождался умеренным западным ветром, то в открытые с севера и юга торцы купола осадки не заносило.
Подготовка к следующему этапу строительства. В сентябре, воспользовавшись на редкость сухой и тёплой солнечной погодой, Александр покрасил всю вагонку, предназначенную для обшивки со всех сторон промежутка между перекрытием второго этажа и основанием купола. Эта работа намечена на следующий сезон и будет предшествовать укладке перекрытия второго этажа.
Ещё одна порция подготовительных работ, на этот раз - сварочных, выполненных моим соседом по даче Геннадием. Прежде всего - давно задуманная модернизация лестницы. В качестве ступенек изначально там были просто обрезки арматуры, а теперь поверх них были приварены куски 50-мм уголка. С таким расчётом, чтобы верхние стороны этих уголков были горизонтальны. Подниматься и спускаться по таким ступенькам стало намного удобнее.
Вторая новинка - дополнительная 40-см вставка для колонны. Испытания показали, что при установке на колонну АстроКуба рефракторов с длинными трубами с ними неудобно работать, потому что верхний фланец колонны оказался низковат. А данная вставка, сваренная из двух фланцев и дополнительно укреплённая по бокам кусками арматуры, поднимет голову монтировки ещё на 40 см.
И, наконец, последняя работа сезона 2024 года - обшивка торцов купола. Для этого, как и планировалось, было использовано б/у листовое железо 1х2 м, и выбирались лучшее из того, что было. И лучшими оказались тяжёлые листы весьма толстого железа, которые не хотелось лишний раз поднимать наверх для примерки (ввиду предстоящего фигурного среза по линии сопряжения этих листов с дугами каркаса купола). Решение было найдено простое - вырезать шаблон из большого куска толстого картона (на фото этот шаблон виден под лестницей)! Картон поднимался наверх и прижимался к наружным краям покрывающего купол железа, по этим краям на картоне прорисовывалась линия соприкосновения, а затем на земле по этой линии отрезался лишний картон. Затем у выбранного для обшивки торца листа загибались 10 см по нижнему краю (для отвода дождевой воды), на лист накладывался шаблон, по краю шаблона уже на железе чертилась линия отреза, и по этой линии лист резался болгаркой (железо оказалось слишком толстым для обычных ножниц по металлу).
Первыми были установлены нижние горизонтальные листы торца купола. Технология крепежа такая же - выравнивание, временная фиксация струбцинами к вертикальным стойкам и дугам каркаса, сверление отверстий и окончательная фиксация - болтами, саморезами и заклёпками (как было удобнее в разных местах).
После установки нижних листов шаблон был переделан под боковые листы (поскольку торцы купола практически одинаковые, по шаблону вырезались листы сразу на оба торца). Из такого же толстого железа, но от них теперь предстояло отрезать намного больше лишнего, так что остаток получился заметно легче первой партии.
Последние, верхние листы торцов купола вырезались уже из тонкого железа обычными ножницами по металлу. На нижних листах между вертикальными стойками (в местах будущих окошек) были предварительно сделаны пропилы и отогнуты наружу полоски шириной по 8 см, образовавшие ступеньки - точки опоры для шаблона и верхних листов. Кроме того, на верхних краях верхних листов ещё на земле были приделаны уголки, которые после подъёма прижимались к дугам каркаса купола и заклёпками фиксировались на них. Без этих уголков было бы сложно удержать верхний лист при креплении без доступа снаружи.
10 ноября - закрытие сезона. Купол полностью закрыт - и сверху, и с торцов, так что можно считать, что главная задача текущего года выполнена! На торцах железо разного цвета, но это легко исправить перекраской. И теперь главными задачами следующего сезона будет укрепление колонны и укладка перекрытия второго этажа, что позволит новой обсерватории заработать в полную силу!
И прощальный снимок - пейзаж со свежепокрытым куполом АстроКуба на фоне растущей Луны. Начало темнеть (а в ноябре Солнце садится рано), и уже пора было идти на вечерний автобус...
Оффлайн Aleksandr59
    • Сообщения от Aleksandr59
Шикарно! Именно от Вас ждал описания решений с куполом-аля теплица. Именно такой принцип и хотел реализовать. Хорошо, что не стал торопиться. Спасибо за пошаговое описание этапов строительства. Это убережет от  непредвиденных ошибок. Прошла зима и хотелось бы услышать, какие бы вы сделали доработки сейчас? Не попадал ли снег под сдвижное забрало сверху и с боков? Нужно ли делать мягкий фартук по низу поворотной части? Спасибо.
Оффлайн Aleksandr59
Добавлю вопросов. Я двумя руками за болтовые соединения, но может быть , для надежности, после полной сборки не планируете ли Вы какие нибудь усиления в виде раскосов и проварка ключевых узлов электросваркой? Как с образованием конденсата внутри и планируете ли как то утеплять купол изнутри и нужно ли?
Спасибо!
Дачный сезон только начинается (хотя в этом году - гораздо раньше обычного), поэтому все доработки - впереди.
Насчёт попадания снега пока ничего сказать не могу - зимой там не был, да и снега прошедшей зимой было очень мало. Кроме того, осенью не успел загнуть наверх края железа по периметру люка, а края забрала - вниз. Это уменьшит щель между краями люка и забралом, и тем самым снизит количество задуваемого ветром снега. Хотя, вероятно, немного снега всё-таки будет попадать под купол.
С низом поворотной части купола - то же самое. Сейчас там небольшая щель, и закрывать её не планирую. А углы купола снизу закрою деревянными щитами - чтобы ветер снизу ничего не заносил, да и дополнительная полезная площадь под куполом всегда пригодится!
Сварку применять пока не планирую, за исключением разве что соединения раскосов для укрепления колонны. Но с креплением этих раскосов к самой колонне пока окончательного плана нет, есть только идея сделать это крепление с регулируемым натяжением раскосов.
Утеплять купол не планирую. По опыту нынешнего большого купола могу сказать, что если конденсат внутри и образуется, то очень редко. Во всяком случае, не припоминаю такого. Хотя снаружи во время ночных наблюдений купол почти всегда покрыт росой!
Оффлайн Aleksandr59
Спасибо. Держите нас в курсе производимых работ.
Оффлайн Aleksandr59
Позвольте еще вопрос. Монтаж купола на высоте подразумевает вес поворотной конструкции. Какая она  у Вас получилась, примерно? Собирать на земле и подгонять, регулировать удобнее и безопаснее. Какие доводы Вас заставили собирать поворотный купол на высоте?
Главный довод - именно вес! Несмотря на сравнительно небольшие размеры купола, его вес в собранном виде - примерно 150 кг, или даже чуть больше. Что сулило большие трудности при его подъёме вручную, а нанимать кран не хотелось. Поэтому основание купола собиралось на земле - его поднять было несложно, а всё остальное - уже наверху.
Ввиду благоприятной погоды сезон 2025 года открыт уже в марте! Обсерватория ещё не достроена, а уже начались ремонтные работы :(
А именно - на юго-западном опорном ролике лопнул сварной шов, соединяющий основную часть колеса с дополнительным крылом обода. Понятно, что из-за V-образного профиля рабочей части толстое опорное кольцо опирается не на дно рабочей поверхности ролика, а на его стенки, действуя как клин и распирая эти стенки в стороны. Вот шов и не выдержал под большой нагрузкой. Пока непонятно, был ли это единичный случай по причине брака или же с остальными колёсами со временем случится то же самое. А вывод очевиден - если для таких целей и использовать колёса от садовых тачек, то только с широкими U-образными желобами. Но всё-таки надёжнее всего - диски от автомобильных колёс (которые я изначально и планировал применить)!
