A A A A Автор Тема: Голова монтировки Celestron NexStar 6/8 SE  (Прочитано 1277 раз)
Оффлайн drathammerАвтор темы
  • Благодарностей: 9
  • Александр
    • Сообщения от drathammer
Продано.
Продам голову монтировки Celestron NexStar 6/8 SE. Проблем нет, все работает штатно.
Балконная эксплуатация, в полях была один раз, после чего несколько покоробился пластик на окошке пульта (видно на фото 3).
Пульт нерусифицирован, версия пульта *,  версии прошивок на фото 4.
В комплекте - все, что было в коробке (инструкция, диск, кабель rs232), дополнительно - блок питания (5А) и самодельный bt/usb адаптер.
По bt управляется через Stellarium с телефона, по usb - с ПК через через ASCOM.
Цена 25000 рублей плюс доставка.
« Последнее редактирование: 14 Фев 2025 [08:38:00] от drathammer »
C8/EQ5 + AMount/колонна в дачной обсерватории, триплет 102 f7/гармошка DIY/колонна на балконе, линейка ES82
  • Благодарностей: 9
  • Александр
Re: Голова монтировки Celestron NexStar 6/8 SE
« Ответ #1 : 10 Фев 2025 [15:32:06] »
Еще фото (допы).
Оффлайн Pegas
  • Благодарностей: 25
    • Сообщения от Pegas
« Ответ #2 : 12 Фев 2025 [15:37:26] »
Резерв на 3 дня.
"Во благожелательности упреждайте друг друга"... и раскроются вам сокровища звёздного неба и тайны Вселенной...
  • Благодарностей: 9
  • Александр
« Ответ #3 : 12 Фев 2025 [15:55:24] »
Хорошо.
Оффлайн Q10ник
    • Сообщения от Q10ник
« Ответ #4 : 12 Фев 2025 [16:37:42] »
Вторым встану
Sky-watcher ed80 pro
Оффлайн Pegas
« Ответ #5 : 12 Фев 2025 [17:33:44] »
Резерв снимаю. Уступаю, Хотел подстраховаться при наличии подобного телескопа.
Наилучшие отзывы.
  • Благодарностей: 9
  • Александр
« Ответ #6 : 12 Фев 2025 [17:37:57] »
Наилучшие отзывы.
Спасибо )
Резерв за Q10ник.
Оффлайн Q10ник
« Ответ #7 : 13 Фев 2025 [01:42:49] »
Всем привет.
 Вопрос о совмистимости монтировки с моим телескопом. Рефрактор. Не длиный-600. Задний его отрезок от края крепёжного кольца до края диагонали при полность выдвинутом фокусёре 30 см. В одной из тем форума обсуждалось использование рефрактора с таким фокусным. Где было сказано следующее, что если этот отрезок будет более 17 см, то это создаст невозможность наблюдений в околозенитных положениях. А точнее, что максимально допустимый угол составит 60°. Так ли это?
Оффлайн Q10ник
« Ответ #8 : 13 Фев 2025 [01:51:01] »
В связи с возникшим вопросом прошу продлить резерв на сутки.
  • Благодарностей: 9
  • Александр
« Ответ #9 : 13 Фев 2025 [07:41:04] »
Всем привет.
Немного больше, примерно 7 . Относительно длинная труба упирается в основание. Собственно, у меня на этой монтировке именно рефракторы жили и верхний предел наблюдений по планетарию получался, если не ошибаюсь, 71 градус. В моем случае это было нормально, все равно конфигурация лоджии сильно выше бы и не позволила смотреть. Что же касается допустимой длины трубы, чтобы гарантированно не было такого ограничения, то я бы оценил ее в 24 см от центра тяжести до края диагонали (расстояние от центра л/х до основания монтировки ~25 см).
Оффлайн Andreyfedorov
  • Благодарностей: 15
    • Сообщения от Andreyfedorov
« Ответ #10 : 13 Фев 2025 [08:24:44] »
Интересно влезут ли sv503 102 или хотя бы 80 под 90° на этой монтировке? Есть у кого возможность измерить?
Оффлайн Botinok_
  • Благодарностей: 74
    • Сообщения от Botinok_
« Ответ #11 : 13 Фев 2025 [08:41:27] »
102 влезет, удобство можете оценить по фото...
Искусственные звёзды рождаются здесь
« Ответ #12 : 13 Фев 2025 [08:55:49] »
Благодарю за фото. А насколько высоко в Зенит поднимается?
Оффлайн Botinok_
« Ответ #13 : 13 Фев 2025 [09:02:53] »
Градусов 50-55, не больше.
  • Благодарностей: 9
  • Александр
« Ответ #14 : 13 Фев 2025 [09:07:27] »
Сомнительно. У меня MaxVision 102/7 (по габаритам это та же sv503 102), поднимается, как я уже написал, на 70 градусов.
Оффлайн Botinok_
« Ответ #15 : 13 Фев 2025 [09:20:59] »
На руках сейчас этой комбинации нет, чтобы проверить. Таких цифр я не помню, запомнился именно средний угол возможного подъема трубы, 60° где-то был край, чтобы не удариться об основание. Возможно с другой трубой чуть выше можно поднять. Фото с таким возвышением будет убедительнее слов. Сдвиг трубы вверх вдоль хвоста не учитываю, т.к балансировка сразу уедет.
Покрутил картинку в редакторе. Выше 60° не получается задрать трубу, заходит за основание.
« Последнее редактирование: 13 Фев 2025 [09:28:03] от Botinok_ »
  • Благодарностей: 9
  • Александр
« Ответ #16 : 13 Фев 2025 [10:14:29] »
Согласен. Но, как и у Вас, конфигурация разобрана, фото предоставить не могу :(
Естественно, про рабочий вариант говорим.
Хорошо, не имея фото, чтобы не вводить в заблуждение потенциального покупателя, сменю свою оценку на 60 градусов.
Оффлайн Q10ник
« Ответ #17 : 13 Фев 2025 [11:19:43] »
От центра ластохвоста( при максимально сдвинутом к краю трубы) до края диогонали выходит 40+ см.
  Фото вставить не знаю как-4,5мб весит. Как с него сделать 300 клб?
Оффлайн Q10ник
« Ответ #18 : 13 Фев 2025 [11:28:18] »
60° это мало для наблюдений?
 Планеты вроде выше.
 Снимусь с резерва. Продавцу удачи.
 Всех кто помог в вопросе благодарю.
  • Благодарностей: 9
  • Александр
« Ответ #19 : 13 Фев 2025 [11:30:03] »
Мерить нужно от центра тяжести, и эту же точку размещать по центру л/х, иначе, как правильно сказали, труба окажется несбалансированной. Ну, а максимальный угол возвышения для Вашей трубы, по итогам дискуссии выше :), можно оценить в 60 градусов. Если и выше, то непринципиально.
