A A A A Автор Тема: Заметки о высокотемпературной обработке стекла.  (Прочитано 21944 раз)
Оффлайн ДевятыйАвтор темы
  • Благодарностей: 9
    • Сообщения от Девятый
Не думаю что стоит делать разные конструкции для плавки и отжига. В начале вообще попробую одновременно.
Печь одна и таже. Укладка позволяет значительно поднять скорость тонкого отжига и сделать его впринципе возможным для недостаточно термостабильных печей
Выходит нельзя полностью закрывать спираль даже на коротких участках. На нем керамическое кольцо стояло.
ещё можно снизить скорость нагрева, так чтобы лишнее тепло успевало отходить от спирали.
Оффлайн ROVIAN
  • Благодарностей: 1453
  • RV6LOT Icom IC-775DSP
    • Сообщения от ROVIAN
Оффлайн Бобр-99
  • Благодарностей: 94
    • Сообщения от Бобр-99
Значительно уменьшилось количество пузырьков!?
И у меня знак вопроса. Что сталось с пузырями?
2x54, 16x50
Доб 305 мм F/5
24/67, 14/72, 10/72, 6/100
Оффлайн Бобр-99
Спекал два диска д160х8 мм. При скорости отжига 10 г/час были похожие напряжения. Уменьшил скорость до 5 град/час, получился почти идеальный отжиг.
Почему так долго? По книге 3 часа и меньше для такого маленького стекла.
2x54, 16x50
Доб 305 мм F/5
  • Благодарностей: 9
Ничего. Чтобы избавится от них нужно греть за 1000.
Если вы говорите о табличке в начале книге, там даётся информация для идеальных условий. На практике разные участки заготовки и печи остывают с разной скоростью и ещё с пол сотни причин по которым приходится снижать скорость остывания.
Оффлайн Бобр-99
Как ничего если "значительно уменьшилось количество", куда они делись?
2x54, 16x50
Доб 305 мм F/5
Оффлайн Karabas
  • Благодарностей: 54
    • Сообщения от Karabas
Возможно это из-за конструкции печи. Печь предназначена для термоупрочнения стекла, она очень быстро нагревается и быстро остывает.
Оффлайн Бобр-99
Если для такой печи засунуть зеркало в консервную банку с песком, есть смысл?
2x54, 16x50
Доб 305 мм F/5
Оффлайн Karabas
Я потом так  делал. На фото заготовка диаметром 350 мм, с гранитной крошкой.
Оффлайн Бобр-99
Что за кресты посередине?
После такой конструкции вы видите напряжения? Печка плавно регулируется?
2x54, 16x50
Доб 305 мм F/5
Оффлайн Karabas
Это следы на огнеупорной глине от прорезей на основании подложки - диска из нержавейки. На диске прорези, чтобы он не коробился при нагреве. Печка с тиристорным блоком питания, с терморегулятором Термодат. Вместо спиралей галогеновые лампы.
Вид одной из заготовок через полярископ. Заготовка не самая хорошая.
« Последнее редактирование: 09 Окт 2025 [23:46:04] от Karabas »
Оффлайн Бобр-99
Похоже на зеленую глину. Это стекло размягченное в гранитной крошке?
Полярископ видеть не доводилось. Не понимаю это фото. Хорошо это или плохо?
2x54, 16x50
Доб 305 мм F/5
Оффлайн Karabas
Так это не полярископ, а вариация из оперы "как пел Карузо" , рассказанная Моисею Соломоновичу его соседом, который слышал про это от одного уважаемого человека, который спел как смог.
Вотщем, фигня этот Карузо.
Полярископ настоящий.
Оффлайн Бобр-99
Так как это пятно характеризует стекло?
2x54, 16x50
Доб 305 мм F/5
Оффлайн Karabas
Сфотографировать картинку напряжений которые видно глазом не получается. На маленьких стеклах еще видно все стекло. А для больших стекол удается заснять только часть картинки. хотя глазом видно все. На фото примеры стекол с разными напряжениями. На первом фото отжиг хороший. На остальных фото стекла с напряжениями. По цвету можно примерно  оценить величину. Но фото искажает цвет.
« Последнее редактирование: 11 Окт 2025 [23:47:36] от Karabas »
Оффлайн Karabas
Напряжения в плоско-выпуклых линзах. Радиус у линз маленький, диаметр около 50 мм. На круглой линзе видно крест, на сегменте засветка равномерная.
Оффлайн ysdanko
  • Благодарностей: 289
    • Сообщения от ysdanko
Наверное все же большой...
Оффлайн Бобр-99
Нашёл фото формы после сушки и после спекания. Прорези в нержавейке пропечатались.
Всё же не пойму что за форма такая?
2x54, 16x50
Доб 305 мм F/5
Оффлайн Бобр-99
Что вы называете укладкой? Я иногда не улавливаю.
2x54, 16x50
Доб 305 мм F/5
Оффлайн Бобр-99
Третий запуск печи, первое размягчение стекла.
К гипсу не прилипло. Флоат стекло.
Можно что-нибудь сказать о температуре?
Гипс не стал легко крошащимся в порошок. Ломается по трещинам.
« Последнее редактирование: 20 Окт 2025 [18:16:11] от Бобр-99 »
2x54, 16x50
Доб 305 мм F/5
