A A A A Автор Тема: редуктор фокуса на мак  (Прочитано 209 раз)
Оффлайн Доктор1988Автор темы
« : 29 Янв 2025 [19:28:27] »
народ  а обычный редуктор фокуса дешманский с алика от св бони 0.5  для 127слт мак проканает ?   да  и вообще  есть смысл  редуктор фокуса на мак ставить ?  прост помимо планет пока ничего не успел глянуть так как купил его ток глубокой осенью и были траблы по моей тупости с монти) не той стороной трубу ставил))) а зимой не использую  ) и поэтому не знаю какие кратности нужны чтоб какието звездные скопления или туманности итд глянуть , ато и так в Уфе засветка довольно сильная особенно когда светодиодные лампы на столбы повтыкали после накаливания итд , то думал мб за счет уменьшения крат яркость поднять на более тусклые обьекты , но вот их мб и не видно будит если кратность низкая)   например через прогу смотрю например м13
с окуляром 40мм ели видно а вот 80мм уже хорошо ( эт еслиб редуктор 0.5 был)  но вот как будит в реале не знаю поэтому не понятно чего ожидать
у м12 , м11 , м10 , м5 ,м3 , м2 ,  тож самое   и туманность ориона тож самое
смотреть хочу как глазами так и на мобилу потом поснимать
вот и нужен совет)  так как небо не темное не ясно чего ожидать
ато потом еще хочу комплект фильтров взять  uhc  итд но опять таки будитли смысл при большой городской засветки или и так и так нифига видно не будит)
отстаньте от орфографии
