A A A A Автор Тема: контроль обдирки  (Прочитано 1381 раз)
Оффлайн SaUАвтор темы
    • Сообщения от SaU
контроль обдирки
« : 23 Ноя 2006 [09:59:35] »
Скажите пожалуйста есть ли какие методы контроля качества обдирки?
когда стоит остановить обдирку?
заготовка диаметрмо 105мм, обдирку веду железныи кольцом
на данный момент стрекла кривизны 0.8мм относительный фокус 8.2
терзают сомнения что надо еще продолжить, так?
заранее спасибо
Начнём с малого......
SW909EQ2
Оффлайн Dениs
    • Сообщения от Dениs
Re: контроль обдирки
« Ответ #1 : 23 Ноя 2006 [11:17:46] »
Ну, это смотря какой фокус Вам нужен :)
Оффлайн АндрейЦ
  • Удвоим втрое!
    • Сообщения от АндрейЦ
« Ответ #2 : 23 Ноя 2006 [11:29:58] »
Не сделайте практически обязательной ошибки!
Это завал края.
При обдирке не должно быть несошлифованного ободка по краю.
Это конечно не смертельно, но на пару тройку часов затянет шлифовку.
Если стрелка кривизны Вас устраивает, и мат равномерный без явных ям от крупных зёрен, останавливайтесь.
Оффлайн Fidel
  • Благодарностей: 621
  • http://fidgor.narod.ru
    • Skype - FidelGorbunov
    • Сообщения от Fidel
« Ответ #3 : 23 Ноя 2006 [11:51:03] »
Недостатки шлифовки (обдирки) легко выявляются при переходе к следующему номеру. По виду шлифовальника вы сразу всё поймёте...
    • Сообщения от SaU
« Ответ #4 : 23 Ноя 2006 [12:08:01] »
Это завал края.
завала нет
но яма в центре глубже чем по большему радиусу, ступенькой углубление идет
SW909EQ2
Оффлайн Михаил
  • Улыбайтесь, это всех раздражает !
    • Skype - mikars.od.ua
    • Сообщения от Михаил
« Ответ #5 : 23 Ноя 2006 [12:47:33] »
Обычное явление при обдирке кольцом - яма в центре и завал
(непрошлифовка) края.
Для предотвращения есть смысл применить укороченый штрих по хорде
кольцом меньшего диаметра (~0.3 D). Обдирку стоит закончить по достижении
значения стрелки кривизны примерно 90% от расчётного.
После изготовления шлифовальника выполнить пришлифовку тем же абразивом,
которым велась обдирка. И уже на этом этапе довести стрелку до расчётной.
Самодельный Ньютон 120/7,5. г. Одесса
Я не смерти боюсь- я боюсь, что вот помру - а меня потом Безруков сыграет.
Оффлайн bibliograf
  • Благодарностей: 50
    • Сообщения от bibliograf
« Ответ #6 : 23 Ноя 2006 [18:58:27] »
 Самый универсальный способ контроля формы поверхности после обдирки, пригодный для
выпуклых и вогнутых поверхностей - проверка шаблоном с нужным радиусом кривизны.
Шаблон готовится из тонкой латуни - а если для контроля единственной детали - то даже из
тонкого (1-2 мм)  жесткого гетинакса. Резцом, закрепленным на торце прочной рейки нужной
длины прорезают на закрепленном листе окружность; рейка на другом конце прибита гвоздем,
с возможностью вращаться.
Более экзотический способ - разметить на заготовке несколько концентрических окружностей,
добавлять из прокалиброванного шприца или бюретки воду. Предварительно надо оценить
объемы шаровых слоев, ограниченных кругами на поверхности зеркала. Сравнивая добавленное
количество воды с вычисленными объемами, можно составить приблизительное представление
о форме поверхности.
Можно воспользоваться также трехшариковым сферометром с небольшим (порядка 1/3 диаметра
зеркала), расстоянием между шариками. При перемещении такого сферометра по поверхности
правильной сферы показания индикатора не должны меняться. При отклонениях формы от
идеальной - при перемещении и  поворотах сферометра показания индикатора будут различны.
Самое простое - натереть зеркало воском с маслом или мастикой для паркета и рассматривать
его с удвоенного фокусного расстояния, держа у виска яркий светодиод - своеобразное грубое
теневое испытание.
    • Сообщения от SaU
« Ответ #7 : 23 Ноя 2006 [19:09:14] »
вкурил и понял!  :)
спасибо за ответы
продолжаем работать...  :)
SW909EQ2
