A A A A Автор Тема: Съёмка отражательных туманностей в УФ -?  (Прочитано 1328 раз)
Оффлайн Sharkу
  • Благодарностей: 1769
  • Содержу нецензурную брань
    • Instagram: uncle_fester
    • DeepSkyHosting: id531
    • Сообщения от Sharkу
Я пробовал снимать Плеяды. Проблема в том, что московская засветка не дает делать длинные выдержки. Там уже на 30 секундах на f2,8 гистограмма в правый край упирается. И на этих выдержках при небольшом накоплении даже следа туманности не видно. Поэтому, копить при такой засветке бесполезно.
Я тоже пробовал, на RASA8 и 1600ю моно камеру с выдержками 120с. Причём с балкона, то есть высота меньше 60 градусов. Получилось гораздо лучше, чем на приведённой здесь картинке, но я не счёл сие достойным продолжения.
Оффлайн Albireo7Автор темы
  • Благодарностей: 79
    • Сообщения от Albireo7
В каком году это было? Засветка тогда наверно меньше была.
Я просто думал, что на форуме есть люди, которым интересно поэкспериментировать с чем-то новым, нестандартным. Собственно, цена вопроса то - отснять минут 20 в УФ. И тогда уже сразу будет видно, есть ли смысл этим заниматься и копить больше.
Tamron 90/2,8   ZWO ASI585mc
Оффлайн Sharkу
В 20м, не думаю что разница радикальная, разве что местные условия типа фонаря непосредственно на линии между телескопом и объектом могут отличаЦЦа.
Так а вам то что мешает? Купите фильтр типа u-venus и попробуйте.
В цветной 585mc ультрафиолет режется AR стеклом (ориентировочно на 380 нм, точных данных нет) плюс еще байеровский синий фильтр подрубит то, что осталось после AR. В результате, там вообще крохи останутся. Нет смысла даже пробовать. Это надо с монохромной камерой. Да еще чтоб у нее спад небольшой был в УФ.
Оффлайн Дмитрий Маколкин
  • Благодарностей: 1506
  • всяко разно
    • Skype - dmitrymakolkin
    • DeepSkyHosting: dvmak
    • Панорамы Луны
Учтите ещё покровное стекло на самом сенсоре. В нём тоже поглощение будет.
Панорамы Луны в моей галерее:
Оффлайн Sharkу
Нет, ну, например, в ИК нормально можно поэкспериментировать с цветной 585-й. Там приближенно можно считать, что она становится монохромной. Потому что байеровские фильтры с переходом в ИК постепенно становятся прозрачными. Я даже в будущем хочу купить фильтр на 850 нм чтоб попробовать поснимать серу 900 и 950 нм в эмиссионных туманностях. Она там может быть даже сильнее, чем обычная сера в красном цвете. Добавлю её к На+OIII после двухполосника, и будет у меня палитра SHO. Причем с цветной камеры. :)
А в УФ, к сожалению, только монохром.
« Последнее редактирование: 27 Янв 2025 [17:13:19] от Albireo7 »
Оффлайн diant
  • Благодарностей: 810
    • Сообщения от diant
Дим, ты думаешь QE на сенсор дается без учета этого стекла? Сомнительно, кмк. Скорее всего покровное стекло там практически прозрачно в 300-400нм (обычное тонкое боросиликатное) и в этом смысле оно учтено в роли "no effect".
Я помню (подсмотрел сейчас в своих архивах), что когда снимал спектры Солнца на 178mm с выдранным защитным фильтром (но с покровным, стоящем на чипе), то хорошо видел солнечный дублет 3462/3466А. А когда подал на вход спектрографа с этой же камерой свет рептилоидной UV-B лампы, то прекрасно видел ртутную линию 334нм. Я так полагаю, что тонкие покровные стекла на CMOSах не мешают в полосе 300-400нм. Но когда нужно снять 254нм, тогда уже приходится выдирать и покровное, как описано тут.
