A A A A Автор Тема: В продаже штатив INNOREL RT90C  (Прочитано 884 раз)
Оффлайн tomatoАвтор темы
  • Благодарностей: 459
  • Каменный век- дикие вещи!
    • Сообщения от tomato
    • www.chilescope.com
« : 13 Янв 2025 [13:46:29] »
Идеальное состояние
Полный комплект, чехол родной.
В качестве бонуса- самодельная площадка из 20мм фанеры. Крепится на клипсах для пластиковых труб. Легкосъемная. СИЛЬНО повышает жесткость штатива.
Цена 20 000 руб
« Последнее редактирование: 13 Янв 2025 [17:38:13] от tomato »
www.chilescope.com
W76
100мм АПО бино
Zeiss Telementor 2
Lunt 60mm
Оффлайн lris
  • Благодарностей: 672
    • Сообщения от lris
Re: В продаже штатив INNOREL RT90C
« Ответ #1 : 13 Янв 2025 [17:37:43] »
В резерв на сутки, пожалуйста, если это возможно.
Canon 10x42L IS WP
« Ответ #2 : 13 Янв 2025 [17:38:32] »
Резерв принят.
www.chilescope.com
W76
100мм АПО бино
Zeiss Telementor 2
Lunt 60mm
Оффлайн Shandrik
  • Благодарностей: 1312
  • Счастье для всех даром!..
    • Сообщения от Shandrik
« Ответ #3 : 13 Янв 2025 [17:39:22] »
Вторым постою. Сергей, он карбоновый? Сколько весит?
Где сойдутся воедино
Человек и то, чем был он...
Оффлайн Sulik
  • Благодарностей: 24
    • Сообщения от Sulik
« Ответ #4 : 13 Янв 2025 [17:40:11] »
да. на ножке написано!!!
Sky-Watcher Quattro 200P 8S F4.Sky-Watcher 150/750PDS. Гид Svbony 30mm.SV106 60mm f/4.Juwei 17. ZWO533MCpro. ZWO662MC. ZWO EAF. ZWO120M. Asiar mini.Asiar Plus. Coma Reducer Corrector Sharpstar 0.95x.Samyang 135mm f/2 ED UMC. IDAS NBZ Nebula. Optolong L-Pro.UV-IR Cut .Antlia Triband RGB Ultra .
« Ответ #5 : 13 Янв 2025 [17:40:38] »
Лень, карбон. Вес- фиг знает, погугли плз  :P Но главное тут- авторская площадка  ;D :facepalm:
www.chilescope.com
W76
100мм АПО бино
Zeiss Telementor 2
Lunt 60mm
Оффлайн AlexanderF
  • Благодарностей: 91
  • На пути
    • Сообщения от AlexanderF
« Ответ #6 : 13 Янв 2025 [17:42:13] »
Подскажите, сравнивал кто-нибудь эти штативы с Gitso 5й серии? что устойчивее? По ТТХ вроде похожи, но надо держать в руках и то и другое.
Постою следующим в очереди ))
+7-9восемь5-923-пять9-пять9
Оффлайн lris
    • Сообщения от lris
« Ответ #7 : 13 Янв 2025 [17:45:20] »
Gitso 5й серии
Гитзо устойчивее, конечно. На то он и Гитзо, тут даже без цифр ясно.  :)
Canon 10x42L IS WP
Оффлайн a55916003
  • Благодарностей: 50
  • Периодический гляделкин! Без рвения!
    • Сообщения от a55916003
« Ответ #8 : 13 Янв 2025 [18:52:56] »
Попытаюсь добавить, жесткость вещь хорошая но есть более доступный способ. На всех карбоновых треногах у крепежных площадок снизу есть крючки на которые за ручку достаточно подвесить емкость для воды 5 - 10 литров и треногу практически не сдвинуть и плюс она будет гасить колебания. Объём используемой емкости считается от грузоподьемности треноги. Пустая емкость практически ничего ни весит, а воду найти на месте не сложно.
Без лопатки и ведерка в песочнице.
Если вы смотрите в окуляр телескопа
и ничего не видете, значит вы просто
не умеете смотреть!
Оффлайн lris
    • Сообщения от lris
« Ответ #9 : 13 Янв 2025 [19:07:57] »
Не сдвинуть - да, устойчивость к опрокидыванию повышается. А подвешенный бутыль лишь увеличивает колебания. Свободно болтающийся груз с большой любезностью возвращает колебания обратно наверх. Я проводил подобное тестирование, и это было именно так (даже где-то писал цифры результатов). Возможно, груз надо фиксировать к поверхности. Но я такого теста не делал. Жесткая вертикальная растяжка к земле (условно с бесконечным весом) каким нибудь талрепом была бы идеальна!   ;D
Крючок на всех фотоштативах делается именно для предотвращения опрокидывания камеры (от ветра, от плохой установки на кривую поверхность, от нечаянного толчка фотографом).
« Последнее редактирование: 14 Янв 2025 [07:51:55] от 'Юрий »
Canon 10x42L IS WP
Оффлайн Shandrik
« Ответ #10 : 14 Янв 2025 [01:51:03] »
Не сообразил, что это фотоштатив. Снимаюсь.
Оффлайн AlexanderF
  • На пути
« Ответ #11 : 14 Янв 2025 [11:02:30] »
Тоже снимаюсь с резерва. Пока подумаю
Оффлайн begomOt
    • Сообщения от begomOt
« Ответ #12 : 14 Янв 2025 [14:08:11] »
Ну а я в очередь встану, пожалуй. Если ещё актуально, конечно.
« Ответ #13 : 14 Янв 2025 [21:42:01] »
Штатив продан
www.chilescope.com
W76
100мм АПО бино
Zeiss Telementor 2
Lunt 60mm
