На форуме есть люди, занимающиеся изготовлением ДЗ для Ньютонов?Есть несколько вопросов:1. какая ошибка считается предельной?2. что должно быть видно в конце изготовления (ровный цвет...)?3. обязательна ли формовка полировальника на плоскость?4. зональные ошибки хуже общих отклонений или нет разницы?Скажу, что зеркало и полировальник - эллипсы, контроль поверхности интерференционным способом с контрольной плоскостью.ЗЫ: Ссылки на Навашина и Наумова не предлагать
А как, простите, так получилось, что контроль интерферометрический, и вдруг такие вопросы?
А.... сразу и не догадался. Обычно "контрольной" называют плоскость в интерферометре, а ту, что держат в руках, пробником
Формовка полировальника? В смысле подогреть слегка и накрыть вспомогательной плоской стекляхой? Если помещение паршивое (температура и влажность меняется, когда вы уходите перекемарить) или прерываетесь больше, чем на ночь - тогда да - неплохо отформовать слегка. Если нет, то просто "располировать" прямо мордой диагоналки чуток и вперёд.
Если диагоналка одна, то, ессесно, нужно дополнить её до окружности. Если же есть желание поизвращаться, то можно и не дополнять
Точность достаточна N-1, dN-0,1.
ЦитатаТочность достаточна N-1, dN-0,1. Что это значит?
ЦитатаЦитатаТочность достаточна N-1, dN-0,1. Что это значит?Ааа понял. Только это у Вас - или =?
Для планет N=1 явно недостаточная точность. Для сравнения, в "Ли-Оптике" (общался по телефону неделю назад) точность по диагоналкам заявляется Л/10 по волновому фронту. Но насколько это доставерно в реальности не могу знать
Вот зачем вы , sernik, просите к книжкам не отсылать? А потом задаёте смешные вопросы... Разберитесь, что такое общее и местное отклонение (ошибка) поверхности и как они выглядят при контроле. Если толщина вашей диагонали не 5-6мм, а больше, то можно сделать и лучше 1-0,1 - было бы время и желание.
Навашин говорит о приемлемом качестве при изгибе в 1/4, т.е. л/8, но советует уменьшить изгиб до 1/5 - 1/6 л/10-л/12. Этого достаточно для современных телескопостроителей?
В споре познаётся истина! (С) :-)
задашь вопрос, который слишком прост для ответа - никто не ответит,так как неинтересно на такое отвечать.задашь вопрос посложнее - на него нет ответа ни у кого, поэтому тоже не ответят.видимо, подобная вилка конкретно тут очень мала и попасть в неё -тяяжко.....
