A A A A Автор Тема: Куплю зум-окуляр для зрительной трубы  (Прочитано 571 раз)
Оффлайн Jat-23Автор темы
  • Благодарностей: 40
    • Сообщения от Jat-23
Имеется компактная ED труба Levenhuk compact 50 ED, без окуляра.
Посадочный диаметр 35мм(резьба), с родным окуляром было увеличение 8-24х
Буду раз совету, рекомендации по дооборудованию для комфортного использования.
Пробовал ставить окуляры плеслы, без юбки входят достаточно глубоко, с 20мм получается 7 крат, но присутствуют геометрические аберрации, возможно не подходит окуляр по конструкции.
Планирую использовать как мобильную гляделку за звездным небом на увеличении 7-10 крат, в паре со своим скайровером 2х54
Прельщает хорошая оптика,45 гр. излом и компактный практически карманный формат.
Буду рад любому совету или рекомендации)
📷 Levenhuk 72 ED, Sharpstar 50EDPH / AZ-Gti / asi 533mc(uncooled) asi178mc / asiair mini
👀 SW 1206, SR 2x54 / sv225 mini
Оффлайн АНДРЕЙ-67
    • Сообщения от АНДРЕЙ-67
Re: Куплю зум-окуляр для зрительной трубы
« Ответ #1 : 12 Янв 2025 [20:45:41] »
Вроде продается адаптер под окуляры 1,25. Их же изготавливает на форуме Сатурн. У него заказывал такой. Пользовал с трубой мак Свбони 25/75кр окуляры свбони красные 20 и 15мм.Прекрасно. зум мне очень не понравился.
« Ответ #2 : 12 Янв 2025 [21:23:55] »
Да видел на али есть готовые адаптеры под вашу трубу,у меня такой тоже есть)
НО, у меня так не работает, возможно из-за разной оптической схемы, более длинному фокусному расстоянию, или более длинному ходу фокусировщика.
что бы труба работала с 20мм окуляром приходится свинчивать юбк, и помещать в полость трубы, благо больший диаметр позволяет, тогда все наводится, так же все работает и с 9мм окуляром(12Х) что тоже довольно комфортно.
P.S.
да я тоже не в восторге от картинки с штатным зум окуляром, но думаю туннельный эффект и узкое поле зрения слабая сторона всех зум окуляров
Оффлайн АНДРЕЙ-67
« Ответ #3 : 12 Янв 2025 [21:41:23] »
А у вас нестандартный зум окуляр???
Оффлайн АНДРЕЙ-67
« Ответ #4 : 12 Янв 2025 [21:54:47] »
Есть старые окуляры от Мицара плесл 25мм/61градус(лично мерял). Посадочное32мм. У них вынос больше на 20мм..можно обточить шкуркой до 31,75мм . И в адаптер. Я таким пользуюсь. Как у вас будет незнаю. Зависит от о/о(или мбс 14)
« Ответ #5 : 12 Янв 2025 [22:17:59] »
Сейчас никакова, но я видел картинку в штатный окуляр
« Ответ #6 : 12 Янв 2025 [22:20:40] »
Спасибо, надо подумать.
Сам пользовался мицаром с окулярами от мбс 9\10
« Ответ #7 : 24 Янв 2025 [20:09:23] »
Вопрос решился.
Возможно кому то буде полезно в решении похожей ситуации.
Для себя нашел два решения:
1.Взял окуляр от зрительной трубы Svbony sv 41, номинальное увеличение 25-75х, на моей трубе вышло 6,5-16х, что даже лучше для меня, шире поле меньше тряски. Сама картинка приятная без аберраций. будем тестить на открытой местности
потребовалось изготовить колечко (из тубуса микроскопного окуляра), и несколько слоев изоленты для плотности, и вкрутить в металлический корпус трубы.
можно сделать самую простую 3д модель, но повторюсь на скорую руку, в дальнейшем может так и сделаю, для четкость)
Обошлось решение в 1900р
2.Есть точно такие же трубы под разными брендами, бресер, свбони и тд
Удалось связаться с представителями свбони и запросить окуляр от трубы sv 410 отдельно, что является полным аналогом levenhuk. по итогу завод может продать отдельно окуляр, даже карточку завели на озон для покупки. Видимо цена привязана к курсу, т.к. изначально она была 4500+-, на момент написание 3852р
Его еще не заказал, жду оглашения сроков поставки с завода.
Приятно порадовала поддержка svbony, уже давно не ощущал заинтересованность в решении твоего вопроса, без стандартных отписок. Хотя по сути имели право, труба не их бренда, "иди мальчик там где брал", а где брал уже такие не продают
Всем спасибо
