A A A A Автор Тема: Крепление фотоаппарата к монтировке  (Прочитано 1239 раз)
Оффлайн Анжелика СонАвтор темы
  • Ночное небо прекрасно!
    • Сообщения от Анжелика Сон
    • vk.com
Подскажите, какую площадку выбрать для монтировки AZ-GTI? Так ли нужна будет шаровая голова? Снимать планирую пейзажи звёздного неба.
« Последнее редактирование: 12 Дек 2024 [04:20:04] от Анжелика Сон »
Рефлектор Sky-Watcher BK P15012 (150/1200);
Synta BK MAK90, Sky-Watcher BK MAK102 (102/1300);
Рефракторы: полуапохромат Levenhuk Ra R72 ED (72/432), Sky-Watcher 1021 (102/1000), ТАЛ-75R (75/600);
Nikkor 80-200 ED;
Полноспектровые Nikon D5100, D5200, D700;
Sky-Watcher AZ-GTI
Оффлайн ROVIAN
  • Благодарностей: 1474
  • RV6LOT Icom IC-775DSP
    • Сообщения от ROVIAN
Re: Крепление фотоаппарата к монтировке
« Ответ #1 : 12 Дек 2024 [04:18:31] »
А для этого нужно новую тему создавать ? Обсуждалось не раз уже. Тема Пейзажей.  :)
    • vk.com
« Ответ #2 : 12 Дек 2024 [04:24:13] »
Искала по запросу в названии темы. Ничего не нашла. Может, кто будет искать в дальнейшем - тема будет полезна.
Nikkor 80-200 ED;
Sky-Watcher AZ-GTI
Оффлайн ROVIAN
« Ответ #3 : 12 Дек 2024 [04:31:35] »
Ну так может надо правильно вопрос задавать. Даже тупой гуглятине если вопрос задать, то она выдаёт ссылку на наш Форум.  ;) :-X
    • vk.com
« Ответ #4 : 12 Дек 2024 [06:28:00] »
Выдаёт только эту тему
Как прикрепить фотоаппарат к SW EQ3?
Там ничего толком не расписано. Для чего используют шаровую голову? И нужна ли она?
Nikkor 80-200 ED;
Sky-Watcher AZ-GTI
Оффлайн ROVIAN
« Ответ #5 : 12 Дек 2024 [17:42:00] »
А сами то как думаете ?  :)
    • vk.com
« Ответ #6 : 15 Дек 2024 [05:55:43] »
Думаю, для того, чтобы располагать аппарат горизонтально.
Мне напечатали на 3D-принтере площадку в форме буквы "Г". С её помощью могу и так горизонтально крепить.
Есть ли смысл вышеуказанные металлические брать? Пока думаю.
Nikkor 80-200 ED;
Sky-Watcher AZ-GTI
SIB
« Ответ #7 : 15 Дек 2024 [10:56:16] »
Похоже, не её это, думать. Строчить кучу тем и привлекать внимание гораздо интереснее.
Оффлайн Forte
  • Благодарностей: 1201
    • Сообщения от Forte
    • Astrobin
« Ответ #8 : 16 Дек 2024 [12:47:31] »
Коллеги, будьте добрее и великодушнее. Можно было уже 10 раз помочь с ответом.
Телеграм-канал обсерватории:
Оффлайн olvinksa
  • Благодарностей: 21
  • Arthur Clarke: "The City and the Stars"
    • Сообщения от olvinksa
« Ответ #9 : 16 Дек 2024 [22:45:33] »
Лично мне шаровая голова нужна только для неподвижного штатива, и то редко. На монтировке оно при наведении сбивает с толку: монти смотрит в одну сторону, а фотик на этой "голове" - куда-нибудь ещё.
Единственное, где я вижу применение сносное: на "спине" телескопа. Наводимся телескопом на основной объект, не начинаем съёмку. Наводимся фотиком на дополнительный объект, начинаем съёмку одновременно. Т.е. одна монти ведёт как бы два объекта.
Две засады:
  • межкадровые подвижки, наверное, идут лесом, или их надо хитро синхронизировать с фотиком, или один-два кадра на фотике на каждую подвижку - в мусорку
  • при перенаведении телескопа (если планируется им несколько объектов снимать за сессию) придётся перенаводить и фотик
Я не профи-фотограф, они бы подсказали лучше. Но, возможно, не на этом форуме.
Оффлайн Павел Горлов
  • Благодарностей: 284
  • Слава Господу за всё!!!
    • Skype - GorlovP1
    • Instagram: Gorlov2198
    • Сообщения от Павел Горлов
    • Это персональный сайт
« Ответ #10 : 17 Дек 2024 [10:32:02] »
Две засады:
И ещё одна засада: перекладка монтировки при прохождении объекта через меридиан.
У меня уже такое было пару раз)))
Ньютон SW QUATTRO 150P, Телеобъектив "Таир-3".
Оффлайн Leshy
  • Благодарностей: 306
  • Чистого неба!
    • DeepSkyHosting: Leshy
    • Сообщения от Leshy
    • Персональная страница
« Ответ #11 : 17 Дек 2024 [12:11:25] »
Как я понял, речь идет об астропейзаже - тогда да, шаровая головка нужна, чтобы сориентировать камеру по горизонту. Я так и применяю на трекере. Возможно пригодится, если снимать небо фотоаппаратом и хочется сориентировать кадр не параллельно экваториальным координатам. Альтернативой может служить кольцо-крепление для объектива, особенно если объектив длинный и тяжелый - в этом случае шаровая головка обычно не выдерживает...
Андрей Олешко http://oleshko.net.ru/, http://astroexperiment.ru
EQ6 Pro SynScan, Juwei-14, SW StarAdventurer,
SW 250PDS, SW ED80, AstroTech 65Q,
ASI 174MM, ASI185MC, ASI664MC, RisimgCam 571C, Canon 6Da, Canon 550Da,
Samyang 135 f/2, Sigma 50 f/1.4 Art
Оффлайн Sharkу
  • Благодарностей: 1770
  • Содержу нецензурную брань
    • Instagram: uncle_fester
    • DeepSkyHosting: id531
    • Сообщения от Sharkу
« Ответ #12 : 17 Дек 2024 [16:05:03] »
Тот что на предпоследнем фото. Там сразу 3/8" винт, на который встанет шаровая голова. Для остальных наверняка придётся сверлить, искать сам винт, подрезать ему головку, вощем лишние приключения.
    • vk.com
« Ответ #13 : 17 Дек 2024 [22:34:24] »
Мнения разделились. Большинство советуют использовать шаровую голову. У меня их три. На штативах стоят. Но действительно - так ли она нужна?
По идее, крепление без неё будет надёжнее. Может, имеет смысл взять две площадки? Или взять металлическую, в форме буквы "Г" (или "L")?
Объективы тяжёлые. Nikkor 12-24 и 80-200. А возможно, буду вешать D700 и Sigma 8mm.
« Последнее редактирование: 18 Дек 2024 [04:42:02] от Анжелика Сон »
Nikkor 80-200 ED;
Sky-Watcher AZ-GTI
    • vk.com
« Ответ #14 : 18 Дек 2024 [09:24:02] »
В общем, я купила круглую площадку.
Nikkor 80-200 ED;
Sky-Watcher AZ-GTI
Онлайн art-xrom
  • Благодарностей: 253
  • ВАГО
    • Skype - спросите
    • Сообщения от art-xrom
« Ответ #15 : 18 Дек 2024 [10:00:26] »
ну и правильно, ее достаточно
2001 sw EQ6-R
Levenhuk 72 RA
Труба Турист-5  с 1990 -
http://www.mooago.site/
Оффлайн SAV99
  • Благодарностей: 79
    • Сообщения от SAV99
« Ответ #16 : 18 Дек 2024 [11:58:01] »
Объективы тяжёлые.
Если тяжелые, то надо крепить за объектив (кольцо в фотомагазинах) или за аппарат и объектив (есть на али такой набор).
