A A A A Автор Тема: Stellarium  (Прочитано 564593 раз)
Оффлайн t4gr4
  • Благодарностей: 24
    • Сообщения от t4gr4
Re: Stellarium
« Ответ #6820 : 09 Сен 2020 [22:20:32] »
Мне вот интересно, как можно сохранять настройки проги штатными средствами (без ручного редактирования *.ini в скрытых директориях)
Надо было под юзером, а не админом изначально прогу ставить?
кнопки Save View/Settings, Restore Defaults не работают?
254/1250, 127/1500, 100/900, 80/600, 10х50
Оффлайн OlegIn_Geolog
  • Благодарностей: 227
  • Лучше гор могут быть только звезды.
    • Instagram: olegin_geolog
    • DeepSkyHosting: olegin_geolog
    • Сообщения от OlegIn_Geolog
    • DeepSkyHosting: OlegIn_Geolog
Re: Stellarium
« Ответ #6821 : 10 Сен 2020 [00:07:21] »
У меня валяется в гараже монтировка от СВ, горизонтальная, типа такой. Подарок, практически новая. Вытянули из коробки и опробовали два раза. Всё навелось в поле 30 мм окуляра.
Хех, такая хорошая мобильная монти и валяется )
Телескопы: Sky-Watcher P150 Quattro + модификации. Sky-Watcher BK P250 OTAW Dual Speed. DeepSky 102/660 (ахромат).
Монтировки: ZWO AM5. Celestron NexStar 6-8SE.
Камеры - ZWO ASI2600MC PRO. ZWO ASI462MC. ZWO ASI220MM. Canon 550Da
Гид: Svbony 60/240.
Оффлайн ROVIAN
  • Благодарностей: 1464
  • RV6LOT Icom IC-775DSP
    • Сообщения от ROVIAN
Re: Stellarium
« Ответ #6822 : 10 Сен 2020 [00:12:45] »
Много чего валяется.  :D
Оффлайн AVV
    • Сообщения от AVV
Re: Stellarium
« Ответ #6823 : 10 Сен 2020 [08:45:00] »
Что то посоветуете?
Не удаётся управлять телескопом с контроллером SiTech
Раньше все работало хорошо с приложением Scope, сейчас поставил 20.2 вроде подключается, появляется желтое перекрестие, связанное с положением инструмента, оно перемещается при перемещении телескопа, а вот команда ctrl + 1 не проходит, из меню телескоп slew  тоже не работает. Scope в новой версии планетария не  подключился также.
Оффлайн AVV
    • Сообщения от AVV
Re: Stellarium
« Ответ #6824 : 13 Сен 2020 [11:43:36] »
Так, ну в общем все заработало.
Переустановка предыдущих версий ничего не меняла. Помогло полное удаление Стеллариума, Стеллариума scope, драйвера монтировки и перезагрузка. И последующая установка драйвера и Стеллариума. Может быть Скоп там что то испортил при установке, может ещё что то криво встало. В общем сейчас все исправно. Стеллариум был не виноват.
Оффлайн AVV
    • Сообщения от AVV
Re: Stellarium
« Ответ #6825 : 13 Сен 2020 [15:09:55] »
Мне кстати представляется, что эта рекомендация смысла особого не имеет. Если у людей принято парковать телескоп в любом другом положении - нет смысла переживать. Предусмотрена же операция Sinc - наводитесь на известную звезду или планету, контролируете что объект по центру, выделяете этот объект в Стеллариуме и жмете вышеуказанную кнопку. Все. Это же штатная необходимая функция. Всегда с этого начинаю. А на полюсе кроме всего прочего ошибка может быть очень большая, так как прямое восхождение очень быстро там меняется.
Предполагается, что монтировка перед подключением к Stellarium'у была выровнена и находится в парковочном положении (смотрит на полярную)...
Оффлайн Александр Вольф
  • Благодарностей: 105
  • Разработчик Stellarium'а
    • DeepSkyHosting: alexwolf
    • Сообщения от Александр Вольф
    • 47 Tucanae
Re: Stellarium
« Ответ #6826 : 27 Сен 2020 [14:03:53] »
Сегодня вышла версия 0.20.3 Stellarium'а.
Пакеты для Windows и Mac брать тут: https://github.com/Stellarium/stellarium/releases/tag/v0.20.3
Полный список изменений:
- Added sorting for Bookmark dialog (GH: #1144)
- Added B pass band for compute photometric values of nebulae
- Added missing QPushButton:checked style matching 'pressed' (GH: #1150)
- Added show standard magnitude and RCS info for satellites in the GUI of Satellites plugin
- Added new filters for satellites
- Added GUI buttons to define object information font color at daylight and for overwrite mode (GH: #1156)
- Added 2 new columns for AstroCalc/Positions tool (Elevation and Elongation)
- Added editable keyboard shortcut for buttons in AstroCalc tools (GH: #1165, #1166)
- Added allowance to loading bookmark without date/location change (GH: #882)
- Added new initial time steps in AstroCalc/Phenomena tool (GH: #1162)
- Added option to use on the screen star designations only (GH: #1169)
- Added option in the GUI to define color of text in Equation of Time plugin
- Added new button into Shortcut Editor and added new tool to restoring defaults
- Added action to restart trails (GH: #1030)
- Added "current vertical" line (GH: #1175)
- Added support custom time steps for ephemeris in AstroCalc/Ephemeris tool (GH: #1176)
- Added ability to show several objects' ephemerides in AstroCalc/Ephemeris tool (GH: #1177)
- Added using texture for satellite, when he crossing of the Moon or the Sun
- Added automatic saving changes of satellites properties in Satellites plugin (GH: #1066)
- Added instructions for building Stellarium from source code
- Added new groups of satellites: all new groups of satellites based on their orbital properties
- Added info about altitude classifications for geocentric orbits in Satellites plugin
- Added pixel grid for sensors to Ocular plugin (GH: #1198)
- Added keyboard shortcut for toggle focuser overlay to Oculars plugin
- Added keyboard shortcuts to toggle sensor crop overlay to Oculars plugin
- Added keyboard shortcuts to toggle sensor pixel grid to Oculars plugin
- Added show a binning info for CCD to Oculars GUI Panel
- Added option into GUI to toggle drawing halo around the Moon (GH: #914)
- Added keep selection of ephemeris item when coordinate system is changed in AstroCalc/Ephemeris tool (GH: #1199)
- Added keyboard handling in additional to mouse selection for visualization of selected marker in AstroCalc/Ephemeris tool (GH: #1200)
- Added new way to select ocular elements to Oculars plugin: You can now switch between various ocular elements through double-click on the items (eyepieces/lenses/telescopes/sensors) in the main menu of the Oculars plugin (GH: #1193)
- Added small improvement for sensor view mode to Oculars plugin: the cross in the center was modify: it rotating by 45° now and has  a permanent size in 10 px (GH: #1206)
- Added small improvement for sensor view mode to Oculars plugin: the text about the crop size now may be marked by * for 2 reasons: the crop size is larger than sensor size or when crop size is not multiple of binning (GH: #1206)
- Added fix for better handling of comet orbit visualisation
- Added planet name for nomenclature item as context data: better in search dialog and makes unique strings
- Added new names for planetary features
- Added tool to remember last entered objects in Search tool (GH: #1050, #1168)
- Added enforce updates for Lists in Search tool to get an variable parts of list (GH: #1226)
- Added star names for Western (O. Hlad) sky culture (GH: #1170)
- Added key binding for toggle visibility of groups of satellites (GH: #982)
- Added new categories for AstroCalc/WUT tool (GH: #1230)
- Added new category for AstroCalc/Positions tool (GH: #1230)
- Added methods to search DSO when they have coordinates in disabled catalogs (esp. for the Bookmark tool and some AstroCalc tools)
- Added CLI option to start Stellarium in scaling GUI mode
- Added new group of objects "Solar system bodies: minor bodies" to predict opposition of asteroids into AstroCalc/Phenomena tool
- Added note to S&T sky culture (GH: #1244)
- Added including name of a bookmarked Marker object for highlights (GH: #1260)
- Added including designation of a bookmarked object without common name for highlights
- Added support of new type of labels (labelEquatorial) for scripting engine
- Added 3 new groups of satellites
- Added tool to disable an inherited options in Oculars plugin
- Added tool to define value of transparency of the semi-transparent mask in eyepiece mode in Oculars plugin
- Added buttons to define special colors for satellites in Satellites plugin
- Added International Designator info into the GUI of Satellites plugin
- Added epoch of the TLE info into GUI of Satellites plugin
- Added tooltips for both identifiers of satellites (Satellites plugin)
- Added full names of groups as tooltips for wrapped names of groups (Satellites plugin)
- Added a confirmation dialog for "Restore defaults" buttons (GH: #1277)
- Fixed nutation and, with it, season beginning times
- Fixed behaviour of AstroCalc/WUT tool
- Fixed list of locations: remove duplicates of observatories
- Fixed possible error in calculating the Contrast Index of nebulae (GH: #1145)
- Fixed activity of button to switch in sources tab of Satellites plugin
- Fixed small GUI issue when satellite tracking is enabled
- Fixed crash for landscapes with added polygon (GH: #1143, #1179)
- Fixed drawing satellite orbits
- Fixed buttons background in Solar System Editor plugin
- Fixed documents for enabling custom HiPS (GH: #1159)
- Fixed display date format in main GUI
- Fixed automatic setting of size for columns in shortcuts editor
- Fixed trails related properties in SolarSystem (GH: #1030)
- Fixed spurious recreation of trails (GH: #1030)
- Fixed fade out for trails (GH: #1030)
- Fixed behaviour of GUI options for planetary orbits and trails
- Fixed changes in trails when time stopped (GH: #1174)
- Fixed main GUI issue
- Fixed AstroCalc GUI issue
- Fixed few tooltips
- Fixed few translatable lines in the standard GUI
- Fixed remember customized object informations settings (GH: #1184)
- Fixed translation special groups after change the language in Satellites plugin
- Fixed size of buttons in the GUI of the Satellites plugin
- Fixed availability of "Remove satellites" button in the GUI of the Satellites plugin
- Fixed linguistic issue in the GUI of main application and plugins
- Fixed switch to native planet names when skyculture is changed in AstroCalc tools (GH: #1203)
- Fixed keyboard jumps for GUI of the Oculars plugin
- Fixed saving properties of Special Markers (GH: #1201)
- Fixed errors in DSO catalog (SNR G subsystem; GH: #1208)
- Fixed calculation an approximate visual magnitude for Starlink DarkSat
- Fixed find an initial step for AstroCalc/Phenomena tool (GH: #1219)
- Fixed handling of keyboard shortcuts: saving an empty keyboard shortcuts allow to stay primary and alternative shortcuts as they was defined by user (GH: #1222)
- Fixed translation of key binding description for "Field of View" feature when language is changed
- Fixed saving keyboard shortcuts
- Fixed rounding issue (GH: #1153)
- Fixed security issue in RemoteControl plugin (GH: #1233)
- Fixed load of location from landscape at startup (GH: #1237)
- Fixed the Reticulum system object designation (GH: #1250)
- Fixed restore scaling for minor bodies in Oculars plugin (GH: #1258)
- Fixed GUI behaviour for AstroCalc tool (GH: #1230)
- Fixed misprints and typos in Chinese sky cultures (GH: #1266, #1268)
- Fixed issue an including regions (or DSO without designations) as bookmarks (GH: #1267)
- Fixed parser of COSPAR ID data (International Designator) in Satellites plugin
- Fixed apply transit color for satellites in the iconic mode (GH: #1279)
- Fixed star magnitude limits in Oculars plugin: better handling of auto-computed or manually set limiting magnitudes (GH: #400, #1285)
- Changed default value for flag "displayed" of satellites
- Changed limits of properties for orbital lines of satellites (GH: #1148)
- Changed button labels in Bookmarks tool (GH: #916)
- Changed trails behaviour: don't reset trails when just adapting thickness (GH: #1030)
- Changed trails behaviour: disable trails for "observer" planets (GH: #1030)
- Changed trails behaviour: handle removal of trails with time moving backwards (GH: #1030)
- Changed trails behaviour: reset trails when time jumps too far (GH: #1030)
- Changed limits for focal length of eyepices and magnification of binoculars (GH: #1178)
- Changed upper limit for angular filter of DSO
- Changed GUI for manage sources of TLE in the Satellites plugin (GH: #738)
- Changed behaviour: re-enabled scrolling to newly added locations
- Changed behaviour: disabled button to toggle crosshairs for eyepieces with permanent crosshairs (GH: #1247)
- Changed upper limit for FOV markers (special + Telrad/Oculars): the limits was increased up to 28 degrees for circular/Telrad FOV and up to 180 degrees for rectangular FOV (GH: #1196)
- Changed the priority level of drawing for Observability Analysis plugin (GH: #1194)
- Changed modeling Starlink magnitudes: calculation of approx. visual magnitude for Starlink satellites based on Anthony Mallama's paper
- Changed text of warning for mismatch of version of DSO catalog: improved an error message for the user
- Changed behaviour of dialog rendering: disable dialog render cache (GH: #830, #393, #1007)
- Changed behaviour of polygonal landscapes: get rid of a configuration flag (GH: #1239)
- Changed limits for allow separation input field (up to 20 degrees) in AstroCalc/Phenomena tool
- Changed initial time steps for some type of objects in AstroCalc/Phenomena tool
- Changed selection of celestial bodies behaviour for oppositions in AstroCalc/Phenomena tool
- Changed behaviour of Telescope Control plugin: re-enabled the option to autoconnect ASCOM-based mounts (GH: #1269, #1243, #1164)
- Changed behaviour of Oculars plugin: the input box to define the scale factor of arrows was changed to use percentage
- Changed distance between buttons "Restore defaults" and "Save settings" in the GUI of plugins (GH: #1277)
- Updated minimum required Qt version to 5.7.0 (GH: #1138)
- Updated Indian Vedic sky culture: Nakshatras and Rashis as stars, asterisms and constellations. (GH: #930)
- Updated URL of main website to use HTTPS (GH: #1139)
- Updated tool to check version of satellites.json file (reducing a number of upgrading the file)
- Updated code for search stars by designations (code refactoring)
- Updated HiPS tool: switched to retrieve of HiPS properties from MocServer
- Updated code: solve a few casting warnings
- Updated code: sanitize type mismatches
- Updated code: removed obsolete QSignalMapper
- Updated GUI of the Satellites plugin
- Updated list of contributors of Oculars plugin
- Updated Milky Way texture: deleted Spica's glow
- Updated translations (GH: #1210, #1211)
- Updated the technical notes to the Satellites plugin
- Updated translations of landscapes description
- Updated translations of sky cultures description
- Updated 3D scenery: increase brightness of Sterngarten model materials
- Updated default list of satellites
- Updated three DSO textures (GH: #1271)
- Updated GUI for updating data for Meteor showers plugin
- Updated GUI for updating data for Historical supernovae plugin
- Updated GUI for updating data for Bright novae plugin
- Updated GUI for updating data for Pulsars plugin
- Updated GUI for updating data for Quasars plugin
- Updated GUI for updating data for Satellites plugin
- Updated GUI for updating data for Exoplanets plugin
- Removed the observers from calculations in AstroCalc/Phenomena tool
- Removed limits for declination of objects in AstroCalc/Phenomena tool (GH: #1162)
- Removed sort rules from AstroCalc/WUT tool (GH: #1229)
- Removed unused pixel size in Oculars plugin (GH: #432)
- Removed unused data and code (code refactoring)
- Removed orbit_visualisation_period parameter for comets in Solar System Editor plugin
- Removed "Save changes" button from the GUI of the Satellites plugin
- Removed the step "remove data from previous installation" from Windows installer
- Removed outdated documents
- Removed outdated code
С уважением, Александр
Астротоп | Stellarium | KStars | Astrarium
SW ED80/SW AllView GOTO | Бинокли: 2.1x42 (26°), 8x40 (8.2°), 8x56 (6.1°), 15x70 (4.4°), 25x100 (3°)
Оффлайн varobs
  • Благодарностей: 23
    • Сообщения от varobs
Re: Stellarium
« Ответ #6827 : 27 Сен 2020 [17:52:49] »
Подскажите пожалуйста почему в планетарии
UTC + 04.00 а по некоторым планетариям к UTC+03.00
Бинокуляр  Deep Sky 25х100, телескоп  Dobson 250Х1350,  Зрительная труба ЗРТ-457
Монтировка Sky-Watcher Star Adwenturer, Canon EOS-1100D,  Объектив Юпитер-36В, Индустар-37.
Оффлайн SERGEY398
  • Благодарностей: 506
    • Сообщения от SERGEY398
Re: Stellarium
« Ответ #6828 : 28 Сен 2020 [00:07:19] »
Проверьте в настройках местоположения. Имху, у Вас включено летнее время.
« Последнее редактирование: 28 Сен 2020 [00:15:56] от SERGEY398 »
Meade 12" Light Bridge Deluxe
ES 35мм 70°
APM HDC XWA 9 и 13 mm 100°
TV Delos 6 мм
TV Radian 4 и 5 мм
TMB Planetary 2.5 мм
Nikon Aculon 12×50
Оффлайн varobs
Re: Stellarium
« Ответ #6829 : 28 Сен 2020 [12:24:27] »
Спасибо за помощь.
Снял в настройках галочку по летнему времени.
Сейчас всё работает как надо.
Оффлайн mike
  • Благодарностей: 264
    • Сообщения от mike
Re: Stellarium
« Ответ #6830 : 30 Сен 2020 [19:55:16] »
При установке 0.20.3 ошибка, вернее серия ошибок на каждый файл.
У меня 64 разрядная Win 10
    • 47 Tucanae
Re: Stellarium
« Ответ #6831 : 30 Сен 2020 [20:05:40] »
И как этого удалось добиться?
P.S. Проверяйте диск - либо он начал "сыпаться", либо что-то нездоровое с правами доступа приключилось.
Оффлайн Goodricke
  • Благодарностей: 1029
  • Deaf astronomer
    • Сообщения от Goodricke
Re: Stellarium
« Ответ #6832 : 30 Сен 2020 [20:13:13] »
Странно. У меня тоже 64 разрядная Win 10
Установил быстро без проблем.  ::)
Оффлайн mike
    • Сообщения от mike
Re: Stellarium
« Ответ #6833 : 30 Сен 2020 [21:23:26] »
Повторил установку. То же все. Эта ошибка появлялась 3 раза(на трех разных файлах), нажимал - пропустить.
После установка завершилась. Прога запускается, на первый взгляд все нормально.
Причину ошибки не нашел. Понаблюдаю дальше.
Оффлайн Blackbox7
  • Мы вместе!
    • Сообщения от Blackbox7
Re: Stellarium
« Ответ #6834 : 04 Ноя 2020 [19:24:00] »
Есть такая проблема. После установки на Linux Mint Cinnamon 20 при попытке удаления любого окуляра в плагине Окуляры  Stellarium просто закрывается без какого-либо сообщения. В 19.3 такого не было.
SW DOB 6", SW 1206, SW BK804, KonusArmy 10x50
Оффлайн Igvas
  • Благодарностей: 12
    • Сообщения от Igvas
Re: Stellarium
« Ответ #6835 : 23 Ноя 2020 [13:05:38] »
Здравствуйте.
Помогите пожалуйста - не могу загрузить полигональный ландшафт.
Хочется сделать так, чтобы показывался только нужный сектор, остальное было зарисовано фоном.
Этот ландшафт - в файлике "observation_sector.txt". И он рисуется в Ciel, а Стеллариуме нет.
Какая-то проблема есть при отрисовке вблизи азимута 180: ландшафт в файле "t.txt" рисуется нормально, а в "t1.txt" уже нет.
Полагаю, в этом есть проблема.
Помогите пожалуйста.
Мануалы читал.
    • 47 Tucanae
Re: Stellarium
« Ответ #6836 : 23 Ноя 2020 [13:22:02] »
Здравствуйте.
Мануалы читал.
На какой версии проверка была сделана?
Оффлайн Igvas
Re: Stellarium
« Ответ #6837 : 23 Ноя 2020 [13:40:21] »
Версия 0.20.3.
ОС - WIN10 64 бит.
    • 47 Tucanae
Re: Stellarium
« Ответ #6838 : 23 Ноя 2020 [16:00:17] »
Да, проблема есть. Теперь осталось найти причину странной работы и починить.
Оффлайн Igvas
Re: Stellarium
« Ответ #6839 : 23 Ноя 2020 [18:08:02] »
С нетерпением буду ждать фикса!
