A A A A Автор Тема: Stellarium  (Прочитано 556765 раз)
Оффлайн Александр Вольф
  • Благодарностей: 105
  • Разработчик Stellarium'а
    • DeepSkyHosting: alexwolf
    • Сообщения от Александр Вольф
    • 47 Tucanae
Re: Stellarium
« Ответ #5800 : 30 Июн 2017 [07:38:20] »
Привет всем. Подскажите, а как вставить изображение, что-то я не разобрался.
Вставить изображение куда?
С уважением, Александр
Астротоп | Stellarium | KStars | Astrarium
SW ED80/SW AllView GOTO | Бинокли: 2.1x42 (26°), 8x40 (8.2°), 8x56 (6.1°), 15x70 (4.4°), 25x100 (3°)
Оффлайн звездец
    • Сообщения от звездец
Re: Stellarium
« Ответ #5801 : 30 Июн 2017 [07:44:02] »
На форум.
    • 47 Tucanae
Re: Stellarium
« Ответ #5802 : 30 Июн 2017 [07:51:09] »
На форум.
Нажимаете кнопку "ответ" и под полем для ввода сообщения "Вложения и другие параметры" - это же самоочевидно.
Оффлайн звездец
Re: Stellarium
« Ответ #5803 : 30 Июн 2017 [16:17:09] »
Я так и делаю. Потом нажимаю предпросмотр и кроме текста никаких вложений не вижу.
Всё, понял как работает.
Вопрос такой. У меня окно программы не помещается в экран (видно, что нижняя её часть не доходит до нижней панели). a.png
Приходится каждый раз делать правой кнопкой на значке программы и выбирать "на весь экран", и получается как нужно: b.png
До 0.15 стеллариума окно программы было во весь экран.
Lubuntu 16.04. Stellarium 0.16.0
« Последнее редактирование: 30 Июн 2017 [16:31:19] от звездец »
Оффлайн ROVIAN
  • Благодарностей: 1447
  • RV6LOT Icom IC-775DSP
    • Сообщения от ROVIAN
Re: Stellarium
« Ответ #5804 : 30 Июн 2017 [16:24:55] »
Нажимайте "отправить" и всё появляется под сообщением.
    • 47 Tucanae
Re: Stellarium
« Ответ #5805 : 30 Июн 2017 [19:14:47] »
Так в чём вопрос-то?
Оффлайн звездец
Re: Stellarium
« Ответ #5806 : 30 Июн 2017 [22:11:48] »
Как сделать так, чтобы окно программы при запуске было сразу во весь экран?
Оффлайн ROVIAN
Re: Stellarium
« Ответ #5807 : 30 Июн 2017 [22:49:21] »
Если оно у меня (при закрытии) было развёрнуто на весь, то так и открывается.
Оффлайн Астро
  • Благодарностей: 777
  • Истина где-то рядом!
    • Сообщения от Астро
    • Галактика и Астрогалактика
Re: Stellarium
« Ответ #5808 : 01 Июл 2017 [00:42:04] »
Ждем статьей в журнал Небосвод о пользовании Стеллариумом и другим астрософтом!
Журнал для любителей астрономии «Небосвод»
Оффлайн ROVIAN
Re: Stellarium
« Ответ #5809 : 01 Июл 2017 [00:47:18] »
По Stellarium  есть руководство пользователя. Когда уже ничего не помогает, то нужно почитать.  ;D
    • 47 Tucanae
Re: Stellarium
« Ответ #5810 : 01 Июл 2017 [15:04:22] »
Выставить нужные настройки, нажать кнопку "Сохранить настройки" - это сложно? Точнее говоря, сложно ли банально прочитать названия кнопок, настроек и пояснительные записи в самой программе? Я не понимаю этого.
Оффлайн звездец
Re: Stellarium
« Ответ #5811 : 02 Июл 2017 [10:55:35] »
Уважаемый Александр Вольф , я давно уже всё испробовал, и только потом обратился на форум, исчерпав все очевидные решения проблемы.
    • 47 Tucanae
Re: Stellarium
« Ответ #5812 : 02 Июл 2017 [11:45:53] »
Это не проблема и далеко не все очевидные решения были испробованы.
Для начала вопрос: как давно пересели с Windows на Linux? Вопрос к тому, что Вы даже не пытались использовать штатные возможности UNIX-подобных систем для настройки поведения окон.
Теперь по пунктам.
Stellarium тут судя по всему работает в оконном режиме и настроен так, что заголовок окна оказывается за пределами экрана. Зачем так было сделано - не знаю. Самый простой способ избавиться от такого поведения - изменить размер окна и его местоположение при помощи мыши и потом сохранить данные настройки для использования по-умолчанию. Менее простой, но достаточно очевидный - открыть файл конфигурации Stellarium'а и отредактировать нужные настройки (список всех возможных настроек в "Руководстве пользователя").
В результате Вы имеете распахнутое на весь экран окно Stellarium'а, который до сих пор работает в оконном режиме. За подобное поведение окон отвечает операционная система и Stellarium тут ни коем образом помочь не может - для оконного распахнутого на весь экран окна приложения создавайте "специальные параметры окна" или "специальные параметры приложения" (я не знаю что там в Lubuntu за DE используется и какие возможности настроек он даёт - я привёл соответствующие названия из KDE).
В любом случае речь идёт об оконном режиме работы приложения, а никак не о полноэкранном режиме.
Полноценный полноэкранный режим работы реализован внутри планетария и включается он горячими клавишами или при помощи кнопки на нижней панели. Или редактированием конфигурационного файла. И тут мы подбираемся к вопросу, который я задал ранее "Так в чём вопрос-то?", потому что Ваш вопрос:
на фоне выше сказанного я просто не понимаю, т.к. полноэкранный режим включен по-умолчанию и его нужно выключать руками, чтобы оконный режим получить. Следовательно, со всеми нужными настройками Вы уже знакомы. Относительно настроек поведения окна в DE из Lubuntu этот форум не совсем адресный получается, т.к. пользователей Linux тут не очень много.
Оффлайн звездец
Re: Stellarium
« Ответ #5813 : 02 Июл 2017 [17:58:56] »
Моя вина: запутался в терминологии. Покопаюсь в своём оконном менеджере. Спасибо за наводку, ну, и отдельное спасибо за программу. :)
    • 47 Tucanae
Re: Stellarium
« Ответ #5814 : 02 Июл 2017 [19:00:40] »
Вышла свежая бета - проверяйте свои хотелки (те, кто обращался после выхода релиза ;) )
Оффлайн -Phil-
  • Благодарностей: 65
  • Филипп :)
    • Сообщения от -Phil-
Re: Stellarium
« Ответ #5815 : 05 Июл 2017 [00:34:27] »
Подскажите, а по мобильной версии тоже можно хотелки сюда писать?
Если это возможно технически, интересует появление в андроид-версии  конвертера HIP-SAO, который есть на десктопной версии. Под словом "конвертер" имел в виду, чтобы для отдельных звезд прога показывала не только номер HIP каталога, но и SAO. Если это делается и без конвертера, my respect.
На Celestron Nexstar ксож нет встроенного каталога HIP.
Celestron Nexstar 8SE
Celestron 15x70
Canon 550D
...Каждой науке всегда сопутствует какая-нибудь псевдонаука, её дикое преломление в интеллектах определённого типа.  Астрономия имеет своего карикатуриста в астрологии... С. Лем "Солярис"
    • 47 Tucanae
Re: Stellarium
« Ответ #5816 : 05 Июл 2017 [05:55:11] »
Хотелки для мобильной версии лучше сразу Гийому писать.
Оффлайн rpccprrpc
    • Сообщения от rpccprrpc
Re: Stellarium
« Ответ #5817 : 05 Июл 2017 [08:24:26] »
как в программе последней версии посмотреть поправку Дельта T разность эфемеридного и гринвичского времени она сейчас составляет 68 сек
в версии 0.15.2 можно было навести курсор мыши на нижнюю панель где время и поправка ut+3 часа для Москвы и всплывали эти данные,а сейчас при наведении мыши никаких данных не всплывает!
    • 47 Tucanae
Re: Stellarium
« Ответ #5818 : 05 Июл 2017 [08:27:44] »
И сейчас там же всё находится. Но (!) обнаружилось, что на некоторых комбинациях видеокарт и драйверов (пока не понятно почему и из-за чего, т.к. данных недостаточно) на Windows всплывающие подсказки в полноэкранном режиме не работают - попробуйте в оконном режиме проверить.
Оффлайн Kir911
  • Благодарностей: 102
  • ЛАстроном обыкновенный
    • Сообщения от Kir911
Re: Stellarium
« Ответ #5819 : 05 Июл 2017 [14:23:37] »
Можно ли добавить в планетарий спутник Сатурна Фебу?
Да пребудет с Вами сиинг!
