A A A A Автор Тема: Stellarium  (Прочитано 564937 раз)
Оффлайн Александр Вольф
  • Благодарностей: 105
  • Разработчик Stellarium'а
    • DeepSkyHosting: alexwolf
    • Сообщения от Александр Вольф
    • 47 Tucanae
Re: Stellarium
« Ответ #5120 : 02 Дек 2015 [19:41:53] »
Версия 0.14.1 вышла полностью...
С уважением, Александр
Астротоп | Stellarium | KStars | Astrarium
SW ED80/SW AllView GOTO | Бинокли: 2.1x42 (26°), 8x40 (8.2°), 8x56 (6.1°), 15x70 (4.4°), 25x100 (3°)
Оффлайн pictor
  • Благодарностей: 51
  • Всю жизнь - в трубу!
    • Сообщения от pictor
Re: Stellarium
« Ответ #5121 : 03 Дек 2015 [14:41:14] »
Передвинул свое сообщение. Скачал 0.14.1. Отличная работа! Ранее явно не хватало возможности прямого выбора каталогов. Вообще создается впечатление, что программа стала работать стабильнее.
SKP2001, DT1200X152
Оффлайн AVV
    • Сообщения от AVV
Re: Stellarium
« Ответ #5122 : 10 Дек 2015 [18:42:40] »
Как привязать реальное положение телескопа к точке небосвода для последующего прицеливания?
Управлять телескопом получается. В старкалке есть функция калибровки. Здесь не увидел.
Оффлайн DiiMaxx
  • Благодарностей: 209
    • Сообщения от DiiMaxx
    • Мой астромир
Re: Stellarium
« Ответ #5123 : 11 Дек 2015 [09:17:56] »
Если используете EQMod, то калибровку делайте там. А в Стиллариуме можно откорректировать местоположение, но к калибровке по "трем звездам" это относится косвенно, если правильно понял.
Без монтировки показать не могу как выглядит, но при наведение вы выбираете пункт "Наведение" (только по англ.), а при корректировке "Sync" - и он откорректирует местоположение объекта.
Оффлайн Бородатый Кабан
  • Благодарностей: 362
Re: Stellarium
« Ответ #5124 : 11 Дек 2015 [16:05:56] »
Господа, а нет ли инструмента типа линейки для измерения углового расстояния между объектами?
Время ушло, глупости остались
Оффлайн DiiMaxx
    • Мой астромир
Re: Stellarium
« Ответ #5125 : 11 Дек 2015 [16:21:39] »
Вроде такого?
Re: Stellarium
« Ответ #5126 : 11 Дек 2015 [16:31:56] »
Да, спасибо!
Оффлайн ROVIAN
  • Благодарностей: 1465
  • RV6LOT Icom IC-775DSP
    • Сообщения от ROVIAN
Re: Stellarium
« Ответ #5127 : 25 Дек 2015 [14:49:00] »
В Viste не работает плагин окуляры,в Stellarium12. Как можно исправить ?
Думаю мало кто тут на Висте работает. :(
    • 47 Tucanae
Re: Stellarium
« Ответ #5128 : 25 Дек 2015 [17:37:05] »
Неплохо бы более детально раскрыть смысл фразы "не работает плагин окуляры" ;)
    • 47 Tucanae
Re: Stellarium
« Ответ #5129 : 26 Дек 2015 [13:55:47] »
Программа, при открытии этой опции, закрывается.  Ещё забыла - версия 12.3
А что в "журнале последнего запуска" после такого написано?
Оффлайн Kir911
  • Благодарностей: 102
  • ЛАстроном обыкновенный
    • Сообщения от Kir911
Re: Stellarium
« Ответ #5130 : 29 Дек 2015 [22:10:58] »
А можно ли сделать кнопочку (например в окне справки) по типу "проверить обновления", "скачать/установить последнюю версию программы"? Мне кажется, было бы удобнее.
Спасибо за прекрасный бесплатный планетарий!
Да пребудет с Вами сиинг!
    • 47 Tucanae
Re: Stellarium
« Ответ #5131 : 29 Дек 2015 [22:27:33] »
Была уже такая "кнопка"... пока не начали активно жаловаться на неё...
Оффлайн Александр (AnDom)
  • Благодарностей: 289
Re: Stellarium
« Ответ #5132 : 07 Янв 2016 [00:48:32] »
Александр, подскажите пожалуйста. Смотрю район NGC 1272, ни одного объекта из каталога PGC, хотя их там не один десяток должен быть. Галка в настройках на PGC стоит.
    • 47 Tucanae
Re: Stellarium
« Ответ #5133 : 07 Янв 2016 [00:54:33] »
В планетарии используется только часть PGC. Т.к. полный PGC требуется единицам, то его было решено добавить отдельно физически, как пользовательский каталог. И да, инфраструктура для поддержки пользовательских каталогов пока не реализована.
Re: Stellarium
« Ответ #5134 : 07 Янв 2016 [01:04:13] »
Понял, спасибо.
Оффлайн DiiMaxx
    • Мой астромир
Re: Stellarium
« Ответ #5135 : 09 Янв 2016 [19:18:22] »
Расскажите пожалуйста что значат цифры в скобках, например "Sh2-261 Тип: Область ионизированного водорода (2,2,2)"
    • 47 Tucanae
Re: Stellarium
« Ответ #5136 : 09 Янв 2016 [20:59:46] »
Читай расшифровку ниже - "морфологическое описание"
Оффлайн DiiMaxx
    • Мой астромир
Re: Stellarium
« Ответ #5137 : 09 Янв 2016 [23:45:00] »
Понятно.
Тогда еще вопросик - программа не смогла через поиск показать следующие NGC: 2063, 6832, 7054, 7175. С чем это может быть связано?
Также не показало NGC4214 - но тут нашел что у неё двойное обозначение - в программе оно идентифицируется как NGC4228.
Оффлайн Denk36
  • Благодарностей: 315
  • Денис.
    • Сообщения от Denk36
Re: Stellarium
« Ответ #5138 : 10 Янв 2016 [00:06:54] »
Возьмем для примера галактику ngc1272. По другим программам и по Вики у неё звездная величина 12m-12,6m, Стеллариум показывает 13,66m. Почему такое расхождение?
http://astrovrn.ru
Оффлайн DiiMaxx
    • Мой астромир
Re: Stellarium
« Ответ #5139 : 10 Янв 2016 [00:18:28] »
Смотрю сколько сайтов, столько и мнений :)
13,66 нашел на Симбаде: http://simbad.u-strasbg.fr/simbad/sim-id?Ident=NGC++1272
Википедия выдает соответствующую единицу в параметре "Поверхностная яркость" - 13,7
На сайте http://www.ngcicproject.org/public_HCNGC/HCNGC.htm параметр Bmag показывает 13,6.
Истина где-то рядом...
