A A A A Автор Тема: Stellarium  (Прочитано 560269 раз)
Оффлайн Denk36
  • Благодарностей: 315
  • Денис.
    • Сообщения от Denk36
Re: Stellarium
« Ответ #5140 : 10 Янв 2016 [00:28:23] »
Посмотрите в SkySafari, SkyMap Pro. Поверхностную яркость Стеллариум пишет 14,95m. И это всё без учета атмосферы.
А версия 0.12.6 вообще показывает звёздную величину 15m.
« Последнее редактирование: 10 Янв 2016 [00:34:33] от Denk36 »
http://astrovrn.ru
Оффлайн DiiMaxx
  • Благодарностей: 209
    • Сообщения от DiiMaxx
    • Мой астромир
Re: Stellarium
« Ответ #5141 : 10 Янв 2016 [00:40:19] »
Сами программы не показатель точности - они берут инфу с каких-то источников, возможно у каждой проги свой источник. А есть ли "эталонный" источник, чтоб сказать вот тут - самая правдивая информация?
Просто смотрю разные сайты, и практически ни на одном нету совпадений по звездной величине.
Оффлайн Александр Вольф
  • Благодарностей: 105
  • Разработчик Stellarium'а
    • DeepSkyHosting: alexwolf
    • Сообщения от Александр Вольф
    • 47 Tucanae
Re: Stellarium
« Ответ #5142 : 10 Янв 2016 [01:23:18] »
Тогда еще вопросик - программа не смогла через поиск показать следующие NGC: 2063, 6832, 7054, 7175. С чем это может быть связано?
А почему они должны быть показаны среди дипов? ;)
С уважением, Александр
Астротоп | Stellarium | KStars | Astrarium
SW ED80/SW AllView GOTO | Бинокли: 2.1x42 (26°), 8x40 (8.2°), 8x56 (6.1°), 15x70 (4.4°), 25x100 (3°)
    • 47 Tucanae
Re: Stellarium
« Ответ #5143 : 10 Янв 2016 [01:29:39] »
Возьмем для примера галактику ngc1272. По другим программам и по Вики у неё звездная величина 12m-12,6m, Стеллариум показывает 13,66m. Почему такое расхождение?
По какой именно вике? По каким именно программам и откуда в них эти данные? В деле фотометрии галактик у меня к научным данным и каталогам как-то больше доверия было, поэтому планетарий и показывает 13,66 для V.
Оффлайн DiiMaxx
    • Мой астромир
Re: Stellarium
« Ответ #5144 : 10 Янв 2016 [01:41:23] »
Нууу, хотя бы потому что они входят в каталог NGC... Рассеянное или шаровое скопление это ведь тоже своего рода "группа звезд". Или взять М40 - это вообще просто двойная звезда, но при этом Stellarium его идентифицирует. Но я не спорю, просто интересно стало, почему их нету в программе :)
    • 47 Tucanae
Re: Stellarium
« Ответ #5145 : 10 Янв 2016 [02:17:40] »
При формировании каталога одиночные звёзды не учитывались
Оффлайн Denk36
  • Денис.
Re: Stellarium
« Ответ #5146 : 10 Янв 2016 [09:35:22] »
Здесь написано https://astronomy.ru/forum/index.php/topic,21983.msg3520057.html#msg3520057
Откуда в них данные, не могу сказать.
Вот Wiki https://ru.wikipedia.org/wiki/NGC_1272
« Последнее редактирование: 10 Янв 2016 [09:48:16] от Denk36 »
http://astrovrn.ru
Оффлайн CyberManiac
  • Благодарностей: 578
  • Я ♥ オリオン!
    • Сообщения от CyberManiac
Re: Stellarium
« Ответ #5147 : 12 Янв 2016 [19:53:31] »
Попробовал смоделировать прохождение Меркурия по диску Солнца 9 мая сего года - Меркурий как-то странно отображается, нужно очень сильно его приблизить, чтобы увидеть его чёрным. При небольшом приближении он белый, если приблизить сильнее - серый, и только когда Солнце уже раза в два шире экрана - чёрный. Версия Стеллариума - последняя бета.
Трэш, угар и астрономия!
沖縄最高
    • 47 Tucanae
Re: Stellarium
« Ответ #5148 : 12 Янв 2016 [23:49:52] »
Спасибо за сообщение об ошибке - она имеет место быть не только в разрабатываемой версии :(
Оффлайн Александр (AnDom)
  • Благодарностей: 288
Re: Stellarium
« Ответ #5149 : 16 Янв 2016 [13:55:16] »
Александр, попытался подключить телескоп Dob SynScan AZ, не получается.
Захожу в настройку плагина, выбираю "Телескоп управляется: Stellarium, напрямую через последовательный порт", com4 (смотрю в диспетчере устройств), SW SynScanAZ, больше ничего не трогаю. Нажимаю на ОК и ничего не происходит, окно не закрывается, закрывается только крестиком или отменой, но телескоп не сохраняется. Внешнее ПО или Симулятор - ок работает, телескоп добавляется.
Что не так делаю?
    • 47 Tucanae
Re: Stellarium
« Ответ #5150 : 16 Янв 2016 [13:56:52] »
Что не так делаю?
Всё так, там в плагине проблема есть с проверками, из-за которой такое и происходит :(
Re: Stellarium
« Ответ #5151 : 16 Янв 2016 [14:05:44] »
Иначе говоря - никак не подключить?
    • 47 Tucanae
Re: Stellarium
« Ответ #5152 : 16 Янв 2016 [14:08:16] »
Сейчас соберу trunk (v0.14.68.0) - попробуете (надеюсь я там ничего другого не отломил)
Re: Stellarium
« Ответ #5153 : 16 Янв 2016 [14:26:53] »
Спасибо. Отпишитесь как будет готово.
    • 47 Tucanae
Re: Stellarium
« Ответ #5154 : 16 Янв 2016 [15:59:14] »
Пробуйте... Просьба отписаться о результатах эксперимента.
Re: Stellarium
« Ответ #5155 : 16 Янв 2016 [16:24:23] »
Александр, спасибо. Уже завтра буду пробовать.
Оффлайн Iovch
  • Благодарностей: 124
    • Сообщения от Iovch
Re: Stellarium
« Ответ #5156 : 16 Янв 2016 [17:23:16] »
У меня тоже странная проблема с плагином управления телескопом. Подключаю модуль Arduino в качестве ответной части монтировки по NexStar Communication Protocol. В Стеллариуме все подключается, рапортует, что телескоп включен, по логам вижу, что программа засылает запрос координат наведения, но до модуля  char 'e' (запрос) не доходит. Проблему решил принудительной периодической посылкой координат от монтировки (arduino) в порт, не дожидаясь запроса. В принципе все заработало, это так и рассчитано, или у меня все же байты теряются в пути?
Ньютон SW150/750, Рефрактор триплет 100/365_H/M, CG4_GoTo_H/M, Datyson T7C, Levenhuk T510NG, Canon 450Da, БП2 10х50 Berkut
    • 47 Tucanae
Re: Stellarium
« Ответ #5157 : 16 Янв 2016 [17:28:29] »
Да нет, тут может плохую шутку сыграть как MSVC, который урезает длину константных переменных, так и возможная ошибка в реализации протокола. Неплохо бы включить в плагине режим отладки и поделиться логами.
Оффлайн Iovch
Re: Stellarium
« Ответ #5158 : 16 Янв 2016 [17:55:13] »
Вот лог плагина. Самодельная монтировка реально повернулась с RA/DEC 0/0 на координаты Луны, что и отобразилось на экране. С монтировки RA/DEC отправлялись принудительно.
Re: Stellarium
« Ответ #5159 : 17 Янв 2016 [15:53:32] »
Александр, удалось подключить Dob SW. После выравнивания монти, планетарий верно отображает позиционирование и вроде бы точно наводится на требуемые объекты. PC Direct включать не надо, работает без него. Пара моментов которые не понимаю. 1. Телескоп заведенный в настройках плагина после перезагрузки исчезает. Сохранение не помогает. Во время наведения на объект телескоп не остановить, точнее можно приостановить на пару секунд повторным нажатием на кнопку "наведение". В случае какого-нибудь ахтунга непонятно что делать кроме кнопки питания на монти.
