A A A A Автор Тема: Stellarium  (Прочитано 565048 раз)
Оффлайн Александр Вольф
  • Благодарностей: 105
  • Разработчик Stellarium'а
    • DeepSkyHosting: alexwolf
    • Сообщения от Александр Вольф
    • 47 Tucanae
Re: Stellarium
« Ответ #4400 : 06 Сен 2014 [07:33:30] »
В параметры планетария ее запихать?
По зрелому размышлению её вообще можно выкинуть из GUI, поскольку кому нужно новое поведение - ничего не поменяют, а кому нужно старое - поменяют в конфигурационном файле единственный раз.
С уважением, Александр
Астротоп | Stellarium | KStars | Astrarium
SW ED80/SW AllView GOTO | Бинокли: 2.1x42 (26°), 8x40 (8.2°), 8x56 (6.1°), 15x70 (4.4°), 25x100 (3°)
    • 47 Tucanae
Re: Stellarium
« Ответ #4401 : 06 Сен 2014 [07:40:12] »
Жалко 2014 RC нельзя добавить, наверное не записали еще.
    • 47 Tucanae
Re: Stellarium
« Ответ #4402 : 06 Сен 2014 [07:41:41] »
А как дела обстоят с каталогами LDN,LBN,Барнарда?
Страниц сорок назад говорили о планах их разработки..
Пока никак в том плане, что до реализации не дошли руки из-за нехватки времени.
Оффлайн РВС
  • Благодарностей: 45
    • Сообщения от РВС
Re: Stellarium
« Ответ #4403 : 06 Сен 2014 [13:00:28] »
10 дней назад Lunar and Planetary Institute выложил новую текстуру Тритона, приуроченную к 25-летию пролета Вояджера (спасибо SpaceEngineer'у за наводку). В описании она названна approximately natural colors (изначально опубликованные фотографии Вояджеров в большинстве имеют цвета, далекие от натуральных). Для SpaceEngine сделаны два варианта полной текстуры спутника. Авторы любезно дали мне согласие предложить такую текстуру для использования в Stellarium'е. Вот уменьшенные для него варианты текстуры, изготовленной Dizel777. Рекомендуемый цвет Тритона в ssystem.ini - color=0.961, 1., 0.819
Оффлайн keenet
  • Благодарностей: 32
  • Владислав.
    • Сообщения от keenet
Re: Stellarium
« Ответ #4404 : 06 Сен 2014 [15:31:48] »
Да согласен. Все выкинул флажок из кода. Тогда посмотрите код, если нет замечаний, то можно считать законченным это. А так вчера я все таки доделал его, чтобы он нормально работал, как нужно без перезагрузки и автосохранения. :)
Да и еще, почему мои изменения в default_config.ini не фиксируются?
Sky-Watcher BKP2501 Dual Speed на МТ-120
    • 47 Tucanae
Re: Stellarium
« Ответ #4405 : 06 Сен 2014 [15:43:48] »
Тогда советую пройти по ссылке Propose for merging ;) На будущее совет - если делаете какую-то фичу и считаете, что она готова для включения в основную ветку, то смело предлагайте свой бранч для слияния.
А почему они должны фиксироваться, если об этом явно не сказать?
Hint: Смотрите в data/default_config.ini.cmake
    • 47 Tucanae
Re: Stellarium
« Ответ #4406 : 06 Сен 2014 [15:50:05] »
Спасибо, вот только что в README.txt писать?
Оффлайн РВС
    • Сообщения от РВС
Re: Stellarium
« Ответ #4407 : 06 Сен 2014 [16:48:36] »
Карта LPI, надо полагать, public domain. По поводу описания вклада Dizel777 уместно спросить у него самого на форуме SE, если просто его разрешения использовать текстуру вам недостаточно.
    • 47 Tucanae
Re: Stellarium
« Ответ #4408 : 06 Сен 2014 [17:50:05] »
Спасибо за код - я написал к нему небольшой комментарий - нужно все же перенести саму опцию в конфигурационном файле в более логичную секцию.
    • 47 Tucanae
Re: Stellarium
« Ответ #4409 : 06 Сен 2014 [17:50:38] »
Спасибо, изменения включены в основную ветку.
Оффлайн keenet
  • Владислав.
Re: Stellarium
« Ответ #4410 : 06 Сен 2014 [20:29:01] »
Тоже верно. Переместил код в более логичный класс :).
    • 47 Tucanae
Re: Stellarium
« Ответ #4411 : 06 Сен 2014 [22:02:08] »
Вот смотрю сейчас на код и думаю - а не более изящное решение получится, если installKineticScrolling реализовать в StelDialog?  ???
Оффлайн Quasarius
  • Мне нравится astronomy_ru!
    • Сообщения от Quasarius
Re: Stellarium
« Ответ #4412 : 06 Сен 2014 [23:16:30] »
Почему у меня не находит?
SkyWatcher 70/900
    • 47 Tucanae
Re: Stellarium
« Ответ #4413 : 06 Сен 2014 [23:19:19] »
Слитно писать надо
Оффлайн keenet
  • Владислав.
Re: Stellarium
« Ответ #4414 : 07 Сен 2014 [04:42:31] »
Возможно. Тогда флаг оставить в gui классе, функцию installKineticScrolling переместить в StelDialog?
    • 47 Tucanae
Re: Stellarium
« Ответ #4415 : 07 Сен 2014 [12:23:32] »
Да, как-то так.
Оффлайн Юрий Звёздный
  • Благодарностей: 1267
  • Nullius in verba
    • Сообщения от Юрий Звёздный
    • astroadventures
Re: Stellarium
« Ответ #4416 : 07 Сен 2014 [15:18:37] »
Доброго времени суток!
Давно использую программку. Но сейчас появилось пару вопросов. Обновился с 12.4 до 13 и исчезли русские города из списка мест :( Это так задумано(если да, то почему?) или что-то не так?
Второй вопрос: когда пользуюсь плагином "Окуляры", выставляю параметры телескопа и размер матрицы приёмника появляется красный прямоугольник - указывающий на размер поля зрения данного телескопа и матрицы. Если выставить в параметрах телескопа широкоугольный объектив(14 мм например), то вращая колесико( приближая и удаляя) размер поля зрения меняется, при том что не меняются ни фокусное расстояние ни размер сенсора. При реальном угле зрения 14мм объектива в 117 градусов, плагин показывает, если отдалить картинку, поле зрения чуть ли не фишая в 170 градусов  :-\
    • 47 Tucanae
Re: Stellarium
« Ответ #4417 : 07 Сен 2014 [16:55:15] »
Да, это так задумано - теперь все названия на английском языке - не переведенные, не транслитерированные - только на одном языке.
Меняется видимое поле зрения для наблюдателя, а не поле зрения приемника. ;)
Оффлайн Elentirmo
  • Благодарностей: 145
  • Aiya Earendil elenion ancalima!
    • Сообщения от Elentirmo
    • Школа-музей "Литос-КЛИО"
Re: Stellarium
« Ответ #4418 : 07 Сен 2014 [17:29:22] »
А в чем причина одноязыковости в городах? Тем более и сам список сильно сократился.
Не умножай сущностей сверх необходимого
    • 47 Tucanae
Re: Stellarium
« Ответ #4419 : 07 Сен 2014 [17:47:41] »
Было дублирование одних и тех же крупных городов на разных языках. К тому же банальная арифметика (при условии, что нам удалось уговорить переводчиков перевести более 40000 географических наименований) - Stellarium в разной степени полноты переведен на 132 языка и, при текущем объеме английских названий (1,7 Мб в распакованом виде и 0,9 Мб в упакованом виде), финальная база географических названий будет занимать 224 Мб в распакованом виде (или 118 Мб в упакованом виде). Даже если у нас будут хотя бы на половину переведены только на "флагманские" языки (перевод составляет более 50%), то даже в этом случае база будет составлять 28 Мб (в упакованом виде 15 Мб, соответственно). Причем эти цифры нужно смело умножить на 1,5 (если не на 2), т.к. я выкинул необходимую для перевода служебную информацию.
Да, у нас есть рабочий план, как сделать доступными локализованные версии географических названий для пользователей (даже инфраструктура частично подготовлена уже), но даже в этом случае... возьмётесь переводит эту прорву названий на русский?
И что значит список сократился? Я его наоборот расширил (хотя признаю, что часть деревень я выкинул в пользу списка обсерваторий).
