A A A A Автор Тема: Stellarium  (Прочитано 566730 раз)
Оффлайн xd
  • Благодарностей: 379
    • Skype - deimos.belastro.net
    • Сообщения от xd
Re: Stellarium
« Ответ #3420 : 01 Июн 2013 [13:09:02] »
Ариадна: сказали ж Вам, это тот самый файл. Если Вы не видите расширения, это не означает, что его там нет. Просто винда его скрыла от Вас. Берите этот файл и удаляйте/редактируйте.
Оффлайн Ариадна
  • Благодарностей: 222
    • Сообщения от Ариадна
Re: Stellarium
« Ответ #3421 : 01 Июн 2013 [13:16:00] »
то есть можно весь файл ssistem  удалить.?
мак127. бинокли Цейс 6*30 ,Практика 8*56. levenhuk 7*50,  levenhuk 20*50 ,, астрокамерa SV BONY 205
 Мне столик с видом на мечту,
Эспрессо и фламбе заката.
Нет, больше ничего не надо.
А впрочем... на ладонь звезду
И блюз с горчинкой шоколада..
Оффлайн Ариадна
Re: Stellarium
« Ответ #3422 : 01 Июн 2013 [15:30:15] »
 после удаления , Стеллариум не работает ,
Оффлайн Пчеловод
  • Благодарностей: 51
  • Смотрю в оба
    • Сообщения от Пчеловод
Re: Stellarium
« Ответ #3423 : 01 Июн 2013 [22:51:07] »
Возможно, кто-то уже сталкивался с проблемой: как установить ландшафт на MacOS?
P.S. Вопрос решился зиповкой папки с ландшафтом  :) и добавлением через "Добавление/удаление ландшафтов".
« Последнее редактирование: 01 Июн 2013 [23:00:03] от Пчеловод »
Обезьян433
Re: Stellarium
« Ответ #3424 : 02 Июн 2013 [01:04:52] »
Деумос  и Вольф)))    Вам  говорят что стеллариум   в итоге  получается накрыт медным  тазом  если додумаешься удалить ssystem.ini .
  а) ЭТО - действительно так и происходит. Могу заверить уже лично. Ну  же, и как это увязывается с  идеей совета удалять ssystem.ini?
Теперь  б)  ssystem.ini  не содержит ни  крохи  данных об загруженных тысячах дополнительных астероидах. А есть в нем -только по солнечной системе и т.н. базовых   обьектах.   Ну а заключить  это можно   при взгляде на обьем  и попотыке  просмотра  слов  файлового наполнения.
Скажите пожалуйста, я хоть прав  или я не прав , видя в сложном тексте  тела файла  явные признаки  все ж именно полного отсутствия  файловых данных  таки по  той тысяче небазовых загруженных обьектов ?
« Последнее редактирование: 02 Июн 2013 [01:14:32] от Обезьян433 »
Оффлайн ROVIAN
  • Благодарностей: 1468
  • RV6LOT Icom IC-775DSP
    • Сообщения от ROVIAN
Re: Stellarium
« Ответ #3425 : 02 Июн 2013 [03:38:20] »
подскажите как в стелариуме настроить видимость астероидов
В редакторе Солнечной системы.
« Последнее редактирование: 02 Июн 2013 [03:45:51] от ROVIAN »
Оффлайн Александр Вольф
  • Благодарностей: 105
  • Разработчик Stellarium'а
    • DeepSkyHosting: alexwolf
    • Сообщения от Александр Вольф
    • 47 Tucanae
Re: Stellarium
« Ответ #3426 : 02 Июн 2013 [08:33:28] »
Хм. А перед этим такой же файл из Program Files часом не удалили?
С уважением, Александр
Астротоп | Stellarium | KStars | Astrarium
SW ED80/SW AllView GOTO | Бинокли: 2.1x42 (26°), 8x40 (8.2°), 8x56 (6.1°), 15x70 (4.4°), 25x100 (3°)
Оффлайн Ариадна
Re: Stellarium
« Ответ #3427 : 02 Июн 2013 [08:52:01] »
Да удалила из программы файлов , решила  что так проще .. :'(
    • 47 Tucanae
Re: Stellarium
« Ответ #3428 : 02 Июн 2013 [08:59:01] »
Вот это зря - дело в том, что в Program Files лежат файлы, которые используются при создании новых профилей или при восстановлении данных для уже существующих профилей. Файл ssystem.ini в Program Files необходимо восстановить - либо переустановкой, либо скачать его отсюда и положить в этот каталог.
    • 47 Tucanae
Re: Stellarium
« Ответ #3429 : 02 Июн 2013 [09:04:18] »
Конечно происходит, если файл удалять не из профиля пользователя, а из Program Files - тогда и восстанавливать его не откуда.
Если бы Вы прочитали и то, что писалось чуть ранее, то увидели бы, что данный файл уже "сбрасывался" в умолчаемое состояние и да, после этого он не содержал данных о тысячах объектов.
Оффлайн Ариадна
Re: Stellarium
« Ответ #3430 : 02 Июн 2013 [09:07:39] »
Спасибо большое Александр! файл скачала , сейчас все работает !!!
Оффлайн xd
    • Сообщения от xd
Re: Stellarium
« Ответ #3431 : 02 Июн 2013 [11:08:30] »
Комментарий модератора Обезьян433 забанен как очередной клон злостного нарушителя
Оффлайн Elentirmo
  • Aiya Earendil elenion ancalima!
    • Сообщения от Elentirmo
    • Школа-музей "Литос-КЛИО"
Re: Stellarium
« Ответ #3432 : 02 Июн 2013 [20:00:17] »
Обнаружил один волшебный глюк. Имеется версия 0.12.0. Солнце под горизонтом сжимается, но не по вертикали, а по горизонтали. Рефракция под прямым углом получается )))
Не умножай сущностей сверх необходимого
Оффлайн ROVIAN
Re: Stellarium
« Ответ #3433 : 02 Июн 2013 [21:25:42] »
В 0.12.1 та же песня.  :)
    • 47 Tucanae
Re: Stellarium
« Ответ #3434 : 03 Июн 2013 [06:40:09] »
Интересный эффект - спасибо за наводку, надо будет посмотреть почему так происходит.
Оффлайн alex_veles
    • Сообщения от alex_veles
Re: Stellarium
« Ответ #3435 : 03 Июн 2013 [21:15:31] »
Подверждаю наличие яйцеобразного солнца и в 0.12.0 и в 0.12.1
ubuntu 12.04 64бит
Солнце вытягивается согласно  деформации сетки экв. координат.
Оффлайн Sergei38
  • Благодарностей: 8
  • Познайте Истину,и Истина освободит Вас!
    • Сообщения от Sergei38
Re: Stellarium
« Ответ #3436 : 03 Июн 2013 [22:11:06] »
Вытягивается,когда увеличение большое ставится
Я наблюдал все,что происходит на небе,-как светила,которые на небе не изменяют своих путей,как все они восходят и заходят по порядку,каждое в свое время,не преступая своих законов.
Оффлайн Elentirmo
Re: Stellarium
« Ответ #3437 : 03 Июн 2013 [22:13:16] »
А тут вообще чистое яйцо, снизу шире, чем сверху.
Оффлайн Sergei38
  • Благодарностей: 8
Re: Stellarium
« Ответ #3438 : 03 Июн 2013 [22:51:38] »
В REDSHIFTE нет такого эффекта
Оффлайн art-xrom
  • Благодарностей: 252
  • ВАГО
    • Skype - спросите
    • Сообщения от art-xrom
Re: Stellarium
« Ответ #3439 : 03 Июн 2013 [23:29:03] »
Отличная прога!
2001 sw EQ6-R
Levenhuk 72 RA
Труба Турист-5  с 1990 -
http://www.mooago.site/
